    WDS и Bridging – что я делаю не так?
    WDS и Bridging – что я делаю не так?, RouterOS
    mmcfarli
    14.02.2006 04:38:00
    Пытаюсь настроить соединение между удаленным Linksys 54G, который тоже настроен только как мост. Похоже, что 54G настроен правильно. Если подключить его напрямую к моему Cisco многоуровневому коммутатору, 54G отлично работает как мост между беспроводной и проводной сетью. Но если подключить к нему Soekris с RouterOS, я не могу пинговать шлюз с 54G. Мне нужно, чтобы RouterOS просто выполнял функции моста и ничего больше.
    Топология: MLswitch (Cisco 3550) - ethernet - MT box - WDS - antenna <----> antenna - WDS - 54G - беспроводные хосты.
    Если я смогу просто перенаправлять беспроводной трафик к шлюзу на коммутаторе, я буду в порядке.
    [admin@MikroTik] interface wireless> print
    Flags: X - disabled, R - running
    0  R name="AP" mtu=1500 mac-address=00:02:6F:3E:20:13 arp=enabled disable-running-check=no interface-type=Atheros AR5413 radio-name="00026F3E2013" mode=bridge ssid="test-shot" area="" frequency-mode=manual-txpower country=no_country_set antenna-gain=14 frequency=2442 band=2.4ghz-b scan-list=default rate-set=configured supported-rates-b=1Mbps,2Mbps,5.5Mbps,11Mbps supported-rates-a/g="" basic-rates-b=1Mbps,2Mbps,5.5Mbps,11Mbps basic-rates-a/g="" max-station-count=2007 ack-timeout=dynamic tx-power-mode=manual-table noise-floor-threshold=default periodic-calibration=default burst-time=disabled dfs-mode=none antenna-mode=ant-a wds-mode=static wds-default-bridge=bridge1 wds-ignore-ssid=no update-stats-interval=disabled default-authentication=yes default-forwarding=yes default-ap-tx-limit=0 default-client-tx-limit=0 hide-ssid=no security-profile=default disconnect-timeout=3s on-fail-retry-time=100ms preamble-mode=both compression=no allow-sharedkey=no
    [admin@MikroTik] interface wireless wds> print
    Flags: X - disabled, R - running, D - dynamic
    0  R  name="wds1" mtu=1500 mac-address=00:02:6F:3E:20:13 arp=enabled disable-running-check=no master-interface=AP wds-address=00:13:10:AB:45:22
    [admin@MikroTik] interface bridge> print
    0  R name="bridge1" mtu=1500 arp=enabled mac-address=00:00:24:C5:05:E0 stp=no priority=32768 ageing-time=5m forward-delay=15s garbage-collection-interval=4s hello-time=2s max-message-age=20s
    [admin@MikroTik] ip address> print
    Flags: X - disabled, I - invalid, D - dynamic
    ADDRESS            NETWORK         BROADCAST       INTERFACE
    0   10.2.2.1/24        10.2.2.0        10.2.2.255      ether2
    1   10.3.3.2/24        10.3.3.0        10.3.3.255      ether1
    2   192.168.1.1/24     192.168.1.0     192.168.1.255   bridge1
    Any help is appreciated.
    Mike
    fly
    17.02.2006 10:16:00
    Добавьте порты в бридж.
