    PPPOE
    PPPOE
    PPPOE, RouterOS
    T3C
    14.02.2006 22:08:00
    У меня большие проблемы с настройкой PPPOE. Все вроде настроил, тестового пользователя добавил, но соединение PPPOE не получается установить. Следую пошаговой инструкции из руководства Mikrotik. Может кто-нибудь подсказать или посоветовать что-то? Если нужно, чтобы я уточнил, выполнил ли я какой-то шаг, спрашивайте, не стесняйтесь. Буду очень благодарен за любую помощь. Спасибо, T3C.
    ericsooter
    16.02.2006 04:50:00
    Не уверен, как ты настраиваешь IP-адреса. Но если твой пул адресов PPoE находится в той же подсети, что и IP-адрес Ethernet, то тебе нужно включить proxy-arp на Ethernet. Это меня замучило в начале.
    T3C
    16.02.2006 15:17:00
    Я только что попробовал. Всё равно не принимает логин и пароль. Что-то очевидное, должно быть, я упускаю. Нужно ли мне вообще что-то настраивать на radius-сервере?
    T3C
    16.02.2006 15:20:00
    И еще, нужно ли настроить отображаемое имя?
    HarvSki
    16.02.2006 19:44:00
    Нет.
    T3C
    16.02.2006 19:46:00
    Ну вот, я в тупике…
    ericsooter
    16.02.2006 19:55:00
    Если вы используете radius, убедитесь, что ваши общие секреты установлены в одно и то же значение. Также убедитесь, что вы есть в списке разрешенных клиентов на удаленном radius сервере. Просто чтобы изолировать, связано ли это с radius, добавьте имя пользователя в область “secrets” (под ppp) для тестирования. На самом деле, я всегда добавляю пользователя там на всякий случай, если потеряю подключение к моему radius серверу и мне потребуется беспроводной доступ к устройству. Еще, если у вас ошибка имени пользователя/пароля, можете попробовать посмотреть в лог. Эрик
    T3C
    16.02.2006 20:10:00
    Спасибо за идею. Но в данном случае я не использую RADIUS-сервер. У кого есть пошаговая инструкция по настройке PPPoE?
    HarvSki
    16.02.2006 21:53:00
    Что ты видишь в логах роутеров, когда пытаешься подключиться?
    T3C
    16.02.2006 21:55:00
    Абсолютно ничего. В логах даже нет попытки подключения.
    HarvSki
    16.02.2006 22:35:00
    В таком случае тебе нужно, чтобы PPPoE-сервер был на беспроводном или Bridge-интерфейсе… а ты вообще пробовал его на проводном интерфейсе?
    cibernet
    15.02.2006 00:26:00
    Пожалуйста, выложи свою конфигурацию и какую версию MT ты используешь? С уважением.
    cmit
    15.02.2006 07:45:00
    И какой PPPoE-клиент у тебя используется? Многие стандартные DSL-роутеры умеют только незашифрованные PPPoE-сессии, так что если тебе нужен зашифрованный PPPoE на твоём MikroTik, то сессия не поднимется. Но выложи свою конфигурацию, и мы постараемся помочь… С наилучшими пожеланиями, Christian Meis.
    T3C
    15.02.2006 15:20:00
    v2.9.11 Я дошел до того, что система не принимает имя пользователя и пароль. Я настроил несколько тестовых аккаунтов, и подключение никогда не устанавливается. Я просто использую ноутбук с XP и беспроводной картой. Использую встроенную версию PPPOE. Простите, что я новичок, но какую информацию из конфигурации мне нужно вам предоставить? Какой лучший способ передать вам эту информацию?
    HarvSki
    15.02.2006 19:14:00
    Ты можешь подключиться к MTik box по беспроводной сети вообще? У тебя включен PPPoE-сервер на беспроводном интерфейсе? В разделе System | Logging можно включить отладочное логирование для PPP(oE), думаю, это поможет.
    T3C
    15.02.2006 19:27:00
    Вот моя конфигурация: ether1 имеет IP, wlan1 настроен и соединен (bridged) с ether1. PPPOE-сервер настроен на ether1. В разделе "Secrets" у меня настроены мои учетные записи. В разделе "Profiles" у меня настроен pppoe-профиль. Он установлен как профиль по умолчанию. У меня есть пул адресов, и профиль получает адреса из него. У меня все включено. Я могу видеть Mikrotik через Wi-Fi без проблем. Если я отключаю PPPOE и подключаюсь к моей сети, я могу беспроводным путем передавать его дальше в интернет без проблем. Когда я пытаюсь установить PPPOE-сессию, он постоянно отклоняет имя пользователя и пароль.
    HarvSki
    15.02.2006 22:26:00
    Возможно, тебе нужно добавить PPPoE-сервер и IP-адрес на бридж, остальное, скорее всего, должно быть в порядке. Еще я думаю, что тебе нужно разрешить шифрование в профиле MT PPP или в Windows разрешить подключение без шифрования (шифрование — это настройка по умолчанию).
    T3C
    15.02.2006 22:51:00
    Как добавить PPPOE сервер на бридж? Он не отображается как вариант для добавления. -T3C
