    С nstreme хороший линк, без nstreme очень плохой линк.
    С nstreme хороший линк, без nstreme очень плохой линк., RouterOS
    diegotormes
    15.02.2006 22:25:00
    Оборудование: RouterBOARD 610whith mini-pci Ubiquiti SR5(400Mw)
    Программное обеспечение: mikrotik 7.9.5
    Расстояние: 32 км
    Конфигурация роутеров:
    Роутер 1:
    /interface wireless set wlan1 mode=bridge ssid=nstreme band=5ghz frequency=5805 disabled=no
    /interface wireless nstreme set wlan1 enable-nstreme=yes
    /interface eoip add remote-address=10.100.252.122 tunnel-id=1 disabled=no
    /interface bridge add disabled=no
    Роутер 2:
    /interface wireless set wlan1 mode=station ssid=nstreme band=5ghz frequency=5805 disabled=no
    /interface eoip add remote-address=10.100.252.121 tunnel-id=1 disabled=no
    /interface bridge port set eoip-tunnel1,ether1 bridge=bridge1
    С этой конфигурацией я получил скорость канала 6 Мбит/с в полнодуплексном режиме, но если отключить протокол nstreme, то потери пакетов составляют 97%... Пытался настроить ack-timeout, как указано в руководстве, но безрезультатно. При активном nstreme и режиме turbo скорость канала не изменилась. Это нормально?
    Извините за мой английский и спасибо.
    Diego Tormes.
    tully
    15.03.2006 10:01:00
    Предлагаю использовать новейшую версию с текущим драйвером беспроводной сети и сделать /system reset, чтобы сбросить значения беспроводной сети по умолчанию. Джон
    ab130kd
    14.03.2006 17:02:00
    Привет, Диего! Я где-то читал, что если используешь nstreme mode, то значение ack становится ненужным… У меня тоже ссылка на 2,4 гигагерца, как у тебя, но работает плохо. Как у тебя настроена MT?
    wildbill442
    14.03.2006 22:03:00
    Я бы рекомендовал избегать использования EoIP, если это не абсолютно необходимо. Используйте WDS вместо этого – меньше накладных расходов и лучшая задержка и производительность по сравнению с EoIP.
