Можем подтвердить следующее: хорошее, плохое и отвратительное, с пакетом routing-test 2.9.12. Кто-нибудь еще видит что-то похожее?
BGP Плохо: BGP постоянно перераспределяет другие BGP, независимо от настроек. Выходная фильтрация строго необходима, если у вас есть мультихоминг. Команды redistribute-static и redistribute-other-bgp ничего не делают, потому что, как выясняется, по умолчанию включен режим ‘redistribute-them-all-no-matter-what=yes’, и вы просто не можете остановить их без фильтрации. Выходная фильтрация работает только при фильтрации на уровне ‘instance’, а не на уровне ‘peer’. Любая фильтрация на уровне peer полностью прекращает рекламу BGP. (Руководство гласит, что оба варианта должны работать одинаково, но фильтрация на уровне instance имеет приоритет. На практике это не так.) Соответствующие маршруты, полученные от вышестоящих peer-ов, выбираются неправильно. Разве не должен выбираться маршрут с наименьшим количеством AS "hops" в качестве предпочитаемого маршрута, если все остальные факторы равны? (Иногда это происходит, а иногда нет). Вам ОБЯЗАТЕЛЬНО отключить, а затем включить BGP instance, чтобы изменения вступили в силу. Не так уж плохо, по крайней мере, не требует перезагрузки.
BGP Хорошо: Подготовка AS path работает отлично. MD5 работает отлично (вышестоящие peer-ы Cisco). Входящая фильтрация работает, как и должна (еще не полностью протестировано).
OSPF в целом: Кажется, работает хорошо, но когда изменения не "вступают" (как это иногда и происходит), у вас нет выбора, кроме как перезагрузить.
Остальные: RIP и т.д. не могу комментировать, еще не использовал.
