    Перезагрузка от Mikrotik.
    Перезагрузка от Mikrotik., RouterOS
    zack
    05.01.2006 07:34:00
    У меня есть один модем, который я хочу перезагрузить, когда он выйдет из строя, с подключенного к нему ПК Mikrotik. Единственный способ – на секунду отключить питание с помощью какого-нибудь реле питания. Проблема в том, что я не знаю, как вывести, например, сигнал 3.3V с ПК Mikrotik, когда пинг до модема не проходит. Идея такая: когда пинг не проходит → подается напряжение на реле питания → реле прекращает подачу питания на модем → модем перезагружается. Может, можно использовать зуммер для этого или какой-нибудь сигнал с одного из COM-портов. Спасибо заранее!
    05.01.2006 07:42:00
    Может, лучше модем поменять? Почему вообще перезагрузка питания нужна?
    zack
    05.01.2006 07:52:00
    Ты мне вообще не помогаешь. Это модем от телекома, и я к нему трогать (менять, конфигурировать и так далее) не могу. У меня конкретный вопрос. Может, если я спрошу, как лучше настроить QoS, ты мне скажешь купить интернет 155 Мбит/с.
    05.01.2006 07:56:00
    Это был вполне логичный вопрос, сначала найти более простое решение, чем то, что ты спрашиваешь. Потому что то, что ты спрашиваешь, попросту невозможно, насколько я знаю.
    zack
    05.01.2006 08:12:00
    Как насчет [admin@MikroTik] > :beep length=5s frequency=10000? Реле питания прерывается на 5 секунд, и модем перезагружается. Я почитаю больше про скрипты в Mikrotik (сейчас я вообще ни черта не знаю) и протестирую. Потом вам сообщу результаты. Работает как GSM-бомбы – думаю, сработает.
    GotNet
    06.01.2006 22:06:00
    Сделал это некоторое время назад: выход динамика был прямоугольной волной, синфазная земле. Подключение небольшого конденсатора к выходу (динамик снят) хорошо подходило для управления небольшим реле с мертвым ходом. Майк.
    changeip
    06.01.2006 23:00:00
    Да, тогда ты мог бы использовать BEEP в скриптах, чтобы запускать это. Возможно, модемы тоже перезагрузятся, если ты перезагрузишь MT и BIOS будет пищать. Если бы это был я, я бы сказал провайдеру связи обновить оборудование. А если бы ты каждый день в полночь или как-то так перезагружал модем, это бы помогло? Может, цифровой таймер из ближайшего магазина?
