    PCQ-PPPOE-группа
    PCQ-PPPOE-группа
    PCQ-PPPOE-группа, RouterOS
    santajosh
    06.01.2006 08:48:00
    Привет всем! Хочу настроить контроль полосы пропускания примерно так. У нас 200 пользователей с PPPoE логином и паролем. Они подключаются к MT и получают IP-адрес из IP POOL (сейчас в тестовой фазе…). Хочу определить три группы (но не знаю как)… Первая группа: 512/128_users, Вторая группа: 384/128_users, Третья группа: 128/64_users. Я прочитал документацию и думаю, что мой друг PCQ, чтобы ограничить полосу пропускания для этих групп. Кто-нибудь может написать шаги, как это сделать?! Создать mangle для соединения и пакета "Это от Зака" 0 chain=prerouting src-address-list=pool1 action=mark-connection new connection-mark=lap_works-con 1 chain=prerouting action=mark-packet new-packet-mark=lap_work Создать PCQ очереди для полосы пропускания??? Создать 6 PCQ для PCQ_down_512, PCQ_up_128; PCQ_down_384, PCQ_up_128;PCQ_down_128, PCQ_up_64 ??? Создать дерево очередей, или простое дерево для чего??? Как можно распределить моих пользователей по этим группам? Простите, если это глупый вопрос, и если это есть в документации, но я не могу понять, как этого добиться… Спасибо за совет!!! Еще один вопрос… MT может работать как RADIUS сервер? Или MT просто может подключиться к freeradius или любому другому RADIUS серверу?! santajosh
    santajosh
    09.01.2006 07:36:00
    Спасибо за помощь, но где можно найти информацию о: - атрибуте радиуса Rate-Limit? Мне нужно создать радиус (стороннее ПО - freeradius…)? Есть ли какой-нибудь сервер RADIUS под Windows?
    ofasa
    09.01.2006 16:03:00
    Почитайте документацию по Mikrotik Radius Client и AAA, там всё объяснено. Rate-Limit работает только с Mikrotik, так что вам придётся включить dictionary.mikrotik (упомянутый в вышеуказанной документации). FreeRADIUS будет вполне достаточно, есть также Windows-версия FreeRADIUS на http://www.freeradius.net. Надеюсь, это поможет.
    ofasa
    07.01.2006 18:35:00
    Используйте атрибут Rate-Limit в Radius, чтобы назначать полосу пропускания пользователям при входе в систему. Можно создать три группы Radius с соответствующими значениями Rate-Limit и назначить пользователей в эти группы. MT "общается" с Radius-сервером. Это не Radius-сервер. Надеюсь, это поможет.
    santajosh
    10.01.2006 11:15:00
    Спасибо, Ofasa! Я создал два профиля (512_128 и 384_128). Установил лимит скорости на 128/512 и 128/384. Создал правило mangle для соединения и пакета. Все отлично работает. Создал секреты (пользователей) с разными профилями, и контроль пропускной способности тоже работает. Теперь я пытаюсь настроить RADIUS сервер (Steel Belt Radius), в PPP (use radius, accounting). Настроил RADIUS в MT для подключения к SBR, с секретом. Все прошло хорошо, но как добавить профили к пользователям? Я создал пользователей в RADIUS сервере, но не могу понять, как добавить профиль 512_128 к пользователю (DNS, POOL). Удаляю пользователей(секреты) из MT – значит, пользователи должны подключаться через RADIUS для проверки аутентификации. Или я неверно думаю и нужно добавить всю информацию в пользователя RADIUS (создать профили в RADIUS…)? Там много атрибутов, чем мне пользоваться, чтобы достичь своей цели? Есть ли какая-нибудь конфигурация для Steel Belt Radius (SBR administration)? Спасибо заранее.
    hzeid
    10.01.2006 12:16:00
    Привет, Santajosh, ну я не думаю, что steel belted radius handles PPPoe-аккаунты, оно только работает со статическими IP-адресами и пользователями hotspot, потому что я пытался поковыряться с этим, но безрезультатно. Думаю, тебе стоит попробовать RBS-ISP от компании Alepo, но я не смог достать копию этого софта, чтобы протестировать. Пожалуйста, давай на связи, если у тебя будут какие-то новые результаты.
    ofasa
    10.01.2006 18:12:00
    Создать профили в Radius-сервере или просто добавить ограничение скорости для каждого пользователя. Если SBR не поддерживает Rate-Limit, нужно выяснить, можно ли добавить собственные атрибуты ответа.
