    Распределённая точка доступа: может ли это быть применением EoIP туннелей?
    Распределённая точка доступа: может ли это быть применением EoIP туннелей?, RouterOS
    Syonyk
    13.04.2006 20:37:00
    Я знаю, что большинство обсуждений, касающихся EoIP, заканчиваются фразой: «Используйте WDS, это быстрее/лучше». Однако я настраиваю сеть с несколькими точками доступа (Hotspots) в районе, подключенными к разным точкам доступа с антеннами, направленными в разные стороны. Точки доступа (APs) теоретически не будут видеть друг друга по беспроводной связи, но будут подключены к центральному коммутатору по проводам. Точки доступа Hotspots будут расположены достаточно близко, чтобы пользователи могли периодически переключаться между ними. Я хочу, чтобы пользователям в этом районе не приходилось повторно входить в систему при переключении между точками доступа. Будет ли наилучшим способом обеспечения этого назначение одной точки доступа в качестве «основной точки доступа Hotspot» и использование EoIP с остальными точками доступа? План, который я разрабатываю, — это интерфейс моста с включенным Hotspot, с точкой доступа и EoIP-туннелями, добавленными. Остальные точки доступа будут просто объединять беспроводную точку доступа и EoIP-туннель вместе. Что думаете? -=Russ=-
    tneumann
    13.04.2006 21:39:00
    Да, это должно работать нормально. Однако, если все эти точки доступа подключены к сети через проводной Ethernet к одному центральному коммутатору (или к одной сети второго уровня, если угодно), то EoIP-туннели вам, конечно, не нужны. Можно просто поместить родные Ethernet-интерфейсы точек доступа в бридж. Используйте EoIP-туннели только в том случае, если между точками доступа есть маршрутизация / третий уровень. В противном случае это просто ненужная сложность, потерянные пакеты и загрузка CPU… –Том
    cmit
    14.04.2006 18:52:00
    Эта конфигурация на самом деле работает довольно хорошо. Я настраивал несколько сетей именно так, и они работают как часы. Центральный хотспот на бридже, соединяющий все тоннели EoIP к точкам доступа (которые подключены обратно к хотспоту по беспроводной связи 5 ГГц). С уважением, Christian Meis.
