    Senao NMP-8602 Plus, 400мВт, поддержка a/b/g.
    Senao NMP-8602 Plus, 400мВт, поддержка a/b/g., RouterOS
    UniKyrn
    04.03.2006 00:02:00
    Карта распознается как Atheros AR5413, и она работает, в основном. Одно из тех моментов, что, кажется, не совсем корректно, — это таблица энергопотребления относительно скорости. Похоже, драйвер просто использует какую-то безопасную таблицу по умолчанию, потому что ещё не знает об этой карте. Есть какие-нибудь предположения, когда появится официальная поддержка?
    dsovereen
    04.03.2006 02:25:00
    Мы протестировали и используем эту карту, и если оставить настройки питания по умолчанию, то получаются заявленные максимальные показатели мощности… 26 дБ в 802.11b и те значения, что показаны в таблице для режимов a/g. Но эта же карта у нас проблемы с поддержкой большого количества (50+) клиентов 802.11b. Ни один клиент не может зарегистрироваться с точкой доступа. Мы пытаемся понять, проблема ли это конкретно в этой карте, во всех картах с чипсетом Atheros 5413, или в Mikrotik. Dave
    UniKyrn
    04.03.2006 06:29:00
    Я тоже заметил эту проблему на 11b: подключался только один клиент при -95db. Похоже, это то же значение по умолчанию для 2.9.14, которое раньше было для -100db. Именно это отображается как уровень сигнала до того, как начнут передаваться пакеты и появится реальное значение. С ними лучше заходит на 11a, по крайней мере, на тех расстояниях, которые я пока тестировал, в пределах одного здания.
