    Помогите с Destination NAT.
    Помогите с Destination NAT., RouterOS
    qcmodem
    30.01.2006 01:30:00
    Похоже, какие-то проблемы с Destination NAT. У меня настроен роутер: ether1 к интернету (динамический клиент) 12.207.155.xxx, ether2 к сети hotspot 10.5.50.0/24, ether3 к локальной сети 192.168.1.0/24. У меня есть сервер на ether3 по адресу 192.168.1.225 порт 4980. Я пытался следовать примерам, и когда я добавляю правило, весь трафик идёт на сервер. Я пробовал: `/ip firewall nat add chain=dstnat dst-port=4980 action=dst-nat to-addresses=192.168.1.225 /ip firewall nat add chain=dstnat dst-address=12.207.156.xxx dst-port=4980 action=dst-nat to-addresses=192.168.0.109`. Когда я это делаю, я теряю подключение ко всем сервисам на роутере. Буду очень благодарен за любую помощь.
    onowojemma
    15.02.2006 07:49:00
    У меня, если честно, есть сервер, который работает как точка доступа, и я хочу использовать MOT в качестве файрвола. Нужно, чтобы он был доступен из интернета, а не только для определенных сервисов. Спасибо за ответ, жду ещё информации.
    cibernet
    15.02.2006 08:14:00
    Можешь ли ты использовать публичный IP? Выложи свою конфигурацию и немного подробнее объясни, что ты хочешь делать с MT… С уважением
    mezlo
    30.01.2006 03:49:00
    Попробуй вот это и посмотри, заработает ли: /ip firewall nat
    add chain=dstnat in-interface=!ether3 protocol=tcp dst-port=4980 \
    action=dst-nat to-addresses=192.168.1.225 to-ports=4980 Mezlo
    onowojemma
    14.02.2006 20:49:00
    Здравствуйте! Помогите, пожалуйста, с NAT. У меня есть сервер с адресом 10.0.0.2/24, и мне нужно получить к нему доступ извне по IP-адресу 63.109.247.27. Я использую следующее правило, но не могу даже зайти в интернет и не могу получить доступ к серверу извне. На Mikrotik нет файрвола. Если я использую src-nat `ip firewall nat add chain=srcnat out-interface=Cyber_Net action=masquerade`, то интернет работает, но когда я его убираю и использую `/ip firewall nat add chain=dstnat dst-address=63.109.247.27 action=dst-nat to-addresses=10.0.0.2 /ip firewall nat add chain=srcnat src-address=10.0.0.2 action=src-nat to-addresses=63.109.247.27`, то ничего не работает. Не мог бы кто-нибудь подсказать, в чем проблема?
    mezlo
    15.02.2006 04:33:00
    Чтобы получить доступ к интернету из вашей локальной сети (10.0.0.0/24), попробуй следующее правило: /ip firewall nat
    add chain=srcnat src-address=10.0.0.0/24 action=masquerade.
    Теперь, чтобы получить доступ к сервисам на сервере 10.0.0.2 из интернета, тебе нужно знать, какие порты нужно перенаправить. Например, чтобы получить доступ к веб-серверу на этой машине, попробуй следующее правило: /ip firewall nat
    add chain=dstnat dst-address=63.109.247.27 protocol=tcp \
    dst-port=80 action=dst-nat to-addresses=10.0.0.2 to-ports=80.
    Дай знать, правильно ли я понял твой вопрос и решил ли это тебя устраивает. Mezlo
