    Проблема с Wi-Fi, смотрите!!!
    Проблема с Wi-Fi, смотрите!!!, RouterOS
    proxy
    21.12.2005 11:24:00
    У меня проблема с беспроводной сетью. Сначала я использовал v2.8.28, и там эта проблема уже проявлялась, потом обновился до 2.9.6, и мне кажется, что проблема осталась. Посмотрите, пожалуйста, скриншот одного из моих AP, и напишите, что может быть не так!
    djape
    21.12.2005 11:31:00
    Ну что, это же просто картинка. Да ладно, чувак, как мы можем помочь, просто глядя на фото?! У твоих клиентов отваливается соединение или что? Выкладывай больше информации, чувак.
    sergejs
    21.12.2005 11:42:00
    В чём проблема? Предлагаю тебе использовать инструмент ‘Torch’ для мониторинга реального трафика.
    proxy
    21.12.2005 13:21:00
    Нет, клиенты не отключаются, но когда между линиями трафика есть пробелы, как на картинке, у клиентов происходит таймаут, может, два или три таймаута.
    djape
    22.12.2005 22:00:00
    Отключить переадресацию по умолчанию для каждого пользователя в списке беспроводного доступа…
    proxy
    24.12.2005 22:44:00
    Работает, наконец, заработало, чувак. У кого-нибудь есть идея, в чём может быть проблема? Я использую bridge connections, у беспроводного доступа роутера нет никаких правил брандмауэра, простых очередей, только 3 карты PrismII работают в режиме точки доступа..
    mikapojic
    30.12.2005 18:01:00
    На какой частоте работают эти карты?
    cibernet
    31.12.2005 13:58:00
    Пожалуйста, выложи свою беспроводную конфигурацию…
    proxy
    01.01.2006 14:35:00
    Вот моя конфигурация…
    interface wireless> print
    Флаги: X - отключен, R - активен
    0 R name="Wlan" mtu=1500 mac-address=00:02:6F:xx:xx:xx arp=enabled disable-running-check=no interface-type=Prism
       prism-cardtype=200mW radio-name="00026F365B9C" mode=ap-bridge ssid="wlanap" area="" frequency-mode=superchannel
       country=no_country_set antenna-gain=0 frequency=2437 band=2.4ghz-b scan-list=default rate-set=default
       supported-rates-b=1Mbps,2Mbps,5.5Mbps,11Mbps basic-rates-b=1Mbps max-station-count=2007 tx-power-mode=default
       periodic-calibration=default dfs-mode=none antenna-mode=ant-a wds-mode=disabled wds-default-bridge=none
       wds-ignore-ssid=no update-stats-interval=disabled default-authentication=no default-forwarding=yes
       default-ap-tx-limit=0 default-client-tx-limit=0 hide-ssid=no security-profile=default disconnect-timeout=3s
       on-fail-retry-time=100ms preamble-mode=long compression=no allow-sharedkey=no
    1 R name="Wlan2" mtu=1500 mac-address=00:02:6F:xx:xx:xx arp=enabled disable-running-check=no interface-type=Prism
       prism-cardtype=200mW radio-name="00026F39F5F9" mode=ap-bridge ssid="wlanap2" area="" frequency-mode=superchannel
       country=no_country_set antenna-gain=0 frequency=2457 band=2.4ghz-b scan-list=default rate-set=default
       supported-rates-b=1Mbps,2Mbps,5.5Mbps,11Mbps basic-rates-b=1Mbps,2Mbps,5.5Mbps,11Mbps max-station-count=2007
       tx-power-mode=default periodic-calibration=default dfs-mode=none antenna-mode=ant-a wds-mode=disabled
       wds-default-bridge=none wds-ignore-ssid=no update-stats-interval=disabled default-authentication=yes
       default-forwarding=yes default-ap-tx-limit=0 default-client-tx-limit=0 hide-ssid=no security-profile=default
       disconnect-timeout=3s on-fail-retry-time=100ms preamble-mode=long compression=no allow-sharedkey=no
    2 R name="wlan1" mtu=1500 mac-address=00:02:6F:xx:xx:xx arp=enabled disable-running-check=no interface-type=Prism
       prism-cardtype=200mW radio-name="00026F3691E4" mode=ap-bridge ssid="wlanap1" area="" frequency-mode=superchannel
       country=no_country_set antenna-gain=0 frequency=2412 band=2.4ghz-b scan-list=default rate-set=default
       wds-default-bridge=none wds-ignore-ssid=no update-stats-interval=disabled default-authentication=no
    mikapojic
    01.01.2006 15:42:00
    Можешь поискать другие точки доступа в сети и опубликовать результаты.
    proxy
    01.01.2006 19:01:00
    Вот сканирование: Флаги: A - активная, B - bss, P - приватность, R - routeros-network, N - nstreme.
    ADDRESS       SSID     BAND      FREQ SIG RADIO-NAME
    AB    00:0F:B5:xx:xx:xx SSID1    2.4ghz-b   2412 -79
    AB    00:02:6F:xx:xx:xx MyWlan1 2.4ghz-b   2437 -45
    AB    00:02:6F:xx:xx:xx MyWlan2 2.4ghz-b   2457 -49
    AB    00:02:6F:xx:xx:xx SSID2-   2.4ghz-b   2452 -71
    AB    00:0F:B5:xx:xx:xx SSID3    2.4ghz-b   2462 -83
    AB    00:02:6F:xx:xx:xx SSID 4   2.4ghz-b   2422 -59
    AB    00:02:6F:xx:xx:xx SSID5    2.4ghz-b   2442 -42
    ABP   00:02:6F:xx:xx:xx SSID6   2.4ghz-b   2447 -60
    AB    00:0F:3D:xx:xx:xx SSID7   2.4ghz-b   2412 -82
    artist1
    02.01.2006 03:54:00
    Таймауты в беспроводных сетях — обычное дело. Твой линк плохой: слишком много помех, другие интерференции или слабый сигнал — всё это может вызывать такие проблемы.
    mikapojic
    02.01.2006 10:04:00
    Попробуй использовать эти каналы: 2412 2427 2462. И скажи, какую антенну используешь? 120-сектор или что?
    proxy
    02.01.2006 17:04:00
    Я попробовал эти каналы, но всё то же самое:S Да, я использую антенны 120* секторные.
