    Группировка нескольких MAC-адресов в один Rate-Limit.
    Группировка нескольких MAC-адресов в один Rate-Limit., RouterOS
    sublimespot
    16.12.2005 05:25:00
    Я использую Radius для назначения Rate-Limit пользователям Hotspot. Возможно ли сгруппировать двух пользователей, чтобы они использовали один Rate-Limit? Например, два разных MAC-адреса, которые используют ограничение 512k. Я читал про Rate-Limit на основе профиля при использовании PPP, но я его не использую.
    jarosoup
    16.12.2005 06:11:00
    Какой сервер радиуса?
    sublimespot
    16.12.2005 07:18:00
    Freeradius
    jarosoup
    16.12.2005 17:38:00
    Не уверен, как это сделать в FreeRadius, но в Radiator всё довольно просто: можно задать несколько профилей и настроить так, чтобы каждый клиент выбирал один или профиль по умолчанию, в зависимости от атрибута профиля, хранящегося для конкретного пользователя. Должен быть похожий способ и в FreeRadius.
    sublimespot
    16.12.2005 19:19:00
    Я думаю, ты не совсем понял, что я имею в виду. Я хочу, чтобы пользователи A и B делили лимит скорости в 512k. То есть, если пользователь A скачивает на максимальной скорости, то у пользователя B будет доступна только половина полосы пропускания. Я не хочу, чтобы у пользователя A было 512k, а у пользователя B тоже 512k. Они должны делить полосу пропускания.
    ofasa
    16.12.2005 19:55:00
    Тебе придется делать это вручную, настраивая простые очереди и помечая трафик от обоих пользователей. Возможно, ты мог бы автоматизировать часть с пометками с помощью атрибута радиуса ‘Filter-Id’, а затем настроить правило фильтра для каждой группы пользователей. Надеюсь, я понятно объясняю!
    sublimespot
    16.12.2005 23:53:00
    Да, спасибо.
