    Большая упущена в прошивке роутера.
    Большая упущена в прошивке роутера., RouterOS
    bsnik
    18.12.2005 17:46:00
    Детальной информации об использовании ресурсов системы нет - загрузка. Можно посмотреть, какие процессы используют больше всего ресурсов CPU и памяти. Каждые 3 часа загрузка CPU на моем роутере начинает расти до 100%, и я никак не могу понять причину. Проверил с помощью torch — странного трафика и вирусов нет, пакетов в секунду примерно 1500-2000, как обычно. Проблема появилась после обновления с RO 2.9.8 на 2.9.9. Странно, что только один из двух моих роутеров начал загружать CPU на 100%. Есть какие-нибудь идеи, как это исправить?
    HarvSki
    19.12.2005 09:37:00
    Можно вести запись нагрузки ЦП с помощью SNMP и инструмента, например, MRTG.
    cmit
    19.12.2005 09:57:00
    Я думаю, он имел в виду что-то вроде команды "top" в Linux (в конце концов, RouterOS на ней же основан). Это показывает, какой процесс использует сколько времени процессора (и памяти, и т.д.) прямо сейчас. Я тоже нашёл бы это полезным. С уважением, Christian Meis
    HarvSki
    19.12.2005 10:21:00
    Да, согласен, команда top была бы полезной, но тогда я бы ещё и раскрыл, какое ПО скрыто в ROS! Так что я просто предлагал технику, которую можно использовать сегодня, чтобы получить историю загруженности.
    cmit
    19.12.2005 10:29:00
    Предполагаю, что тот факт, что ты (частично) показываешь, что происходит "под капотом", не позволит получить вывод "в топ" в ROS. Но, кажется, твое предложение с логгированием по SNMP упускает суть вопроса первоначального автора, поскольку он осознает высокую нагрузку – он пытается найти причину высокой загрузки CPU, и это можно добиться только с помощью разделения отображения по процессам (чтобы остаться в рамках примера) – а не путем общей логирования нагрузки. Christian
    HarvSki
    19.12.2005 10:38:00
    Ты прав, я не до конца прочитал пост.
    bsnik
    19.12.2005 17:28:00
    Да, что-то вроде команды “top” в Linux. Нагрузка на процессор постоянно растёт до 100% каждые 2-3 часа, и я никак не могу понять, что вызывает эту проблему. Пока что единственное решение – перезагружать роутер.
    changeip
    19.12.2005 18:07:00
    Файл license.txt показывает, какие компоненты используются… в этом нет ничего секретного, правда? Просто отличная платформа с замечательной командой, которая над ней работает. Я тоже согласен, иногда было бы неплохо видеть, какой процесс занимает время процессора, но если всё работает нормально (как обычно), то об этом даже и думать не стоит. Времена отладки – это уже необходимость практически. Сэм.
    engineer
    19.12.2005 18:27:00
    Процессор постоянно загружен на 100%. Да, у меня та же проблема. Когда перезагружаешь роутер, он сначала показывает загрузку где-то около 10%, но потом доходит до 100% и остается на этом уровне. Честно говоря, не думаю, что это реальное измерение. Это началось только после обновления до версии 2.9.8 с 2.8.27. Возможно, это ошибка. Лог тоже стал совсем неадекватный. У нас включено syslog для удаленной записи, и даже если его отключить (system-logging), логи ничего не показывают. Какие-то странности с 2.9.8.
    bsnik
    20.12.2005 09:47:00
    Окей, я немного продвинулся: обновился до версии 2.9.10, и процессор загружен примерно на 15% в течение 12 часов – но опять же, доходит до 100% загрузки.
