    Atheros 5413
    Atheros 5413
    Atheros 5413, RouterOS
    Smith
    19.12.2005 12:46:00
    Есть у MT поддержка Atheros 5413? Спасибо огромное!
    phendry
    31.01.2006 10:10:00
    Эти R52 – Atheros 5413? Запускаю тестовую конфигурацию с R52 (которые в Mikrotik отображаются как AR5413), и они, кажется, поддерживают turbo mode, но на сайте Atheros сказано, что AR5413 не поддерживает turbo. Получается, они на самом деле основаны на AR5413 или AR5414?
    djape
    31.01.2006 11:47:00
    Нет, 5413 не поддерживает турбо, по крайней мере, не поддерживал для меня.
    phendry
    31.01.2006 11:57:00
    Ну да, а вот R52 AR5413 действительно работает в режиме Turbo, как указано в софте v2.9.11? Мы запускали их в Turbo и получили ощутимые улучшения пропускной способности, что говорит о том, что он работает в этом режиме.
    31.01.2006 11:59:00
    R52 использует 5414 и поддерживает турбо.
    Lorzelek
    30.04.2006 19:36:00
    От warfield: под 5 ГГц: 5413 (saneo 8602) -8602. Под MT 2.9.19 уровень шума -90дБ, а 5213 (sparklan) -100дБ. Под 2,4 ГГц saneo 8602 видит 2 AP, sparklan видит 12 AP. Антенны проверены, кабель от карты к антенне, без дополнительного кабеля. Старый 5213 — проблем нет, протестировано на 2 saneo (5413).
    phendry
    31.01.2006 12:01:00
    Ага, значит, это просто косметическая ошибка в v2.9.11. Ну, отлично, я на секунду подумала, что схожу с ума.
    pd1
    31.01.2006 17:33:00
    Есть какие-то значительные отличия между 5213 (CM9) и 5413 или 5414? Я планирую обновиться, и у меня есть выбор между CM9 и compex 5413 (который не поддерживает Turbo). Новый чипсет лучше "старого"?
    phendry
    31.01.2006 21:49:00
    Производительность та же, но новые чипсеты потребляют меньше энергии.
    advantz
    23.02.2006 14:48:00
    Compex 5413 не работает на ПК! (интерфейс не появился на /inter wire), но заработает с использованием wrap + обновлением BIOS. Вот supout файл для адаптера Compex 5413 (wlp54g 3c) rev a1 PCI – AG super XR 5006X / 5006XR http://rapidshare.de/files/13984496/supout.rif.html
    neeraj_k
    29.04.2006 09:09:00
    Подскажите, пожалуйста, поддерживает ли compex wlm54g 200mw Super G (динамический турбо)? Спасибо.
    jager
    19.05.2006 09:39:00
    У меня та же проблема, но с Senao NMP-8602 PLUS (Atheros AR5413). Работает отлично в RB532, но в ПК не появляется в списке интерфейсов. SR5 работает в том же ПК. Хочется сохранить несколько RB и перенести их в другие места. Поэтому хотел собрать ПК с 4 картами (3 SR5 и 1 Senao), но с Senao не получилось. ПОЖАЛУЙСТА, кто-нибудь знает решение? ПК AMD 1GHz, 256Mb RAM. Интересно, что те же самые карты не обнаруживаются в списке интерфейсов на Fujitsu P3 500MHz! Проблемы с BIOS/материнской платой? Заранее спасибо за помощь.
    npero
    19.05.2006 10:37:00
    Интересно, что я попробовал те же самые карты с Fujitsu P3 500MHz, и вообще ни одной беспроводной карты не отобразилось в списке интерфейсов! Проблемы с BIOS/материнской платой? Более старые материнские платы не имеют 3,3В на слоте PCI, и если вы используете миниPCI к PCI адаптер без платы-преобразователя напряжения, карта не будет работать. Вам нужен другой миниPCI к PCI адаптер или нужно припаять провод от ATX коннектора пин 3,3В к PCI коннектору, смотрите спецификацию, где нужно 3,3в.
    jager
    19.05.2006 12:00:00
    Ты прав! Мы разобрались, что происходит со старым Fujitsu. Спасибо тебе миллион! Но в чём разница между AR5413 и AR5213? В той же материнской плате и конвертере miniPCI в PCI 5213 работает, а 5413 — нет. ПОЧЕМУ?
    jager
    21.05.2006 10:08:00
    Интересно, но AR5413 заработал, когда вставили его в третью материнскую плату! Работает нормально и на оригинальной материнской плате с Intel P3 500MHz… Странно, конечно, но, по крайней мере, мы разобрались, что проблема действительно в материнской плате.
    19.12.2005 12:47:00
    http://www.mikrotik.com/docs/ros/2.9/guide/driverlist (yes)
    Smith
    19.12.2005 13:05:00
    Спасибо.
