    Вы назначаете вашим узлам Wi-Fi публичные IP-адреса для удобства управления?
    Вы назначаете вашим узлам Wi-Fi публичные IP-адреса для удобства управления?, RouterOS
    pekr
    23.11.2005 09:57:00
    Привет, просто пытался всё описать в теме. Мы строим свою сеть, где используем MT-роутер. От этой центральной точки хотим распространяться на два вида узлов: 5GHz, локально 2.4 GHz APs — узлы перераспределения, которые будут перенаправлять на 5GHz другим узлам. Вопрос в том, какую IP-стратегию выбрать? Из внешней сети я могу дойти до центрального MT-машины, используя Winbox, Webbox или что-то ещё. Но как мне управлять моими другими RB532 MT-узлами? Нужно ли как-то маршрутизировать трафик по конкретным портам, чтобы Winbox работал? (Я не буду настраивать сеть, так что мои вопросы могут быть довольно глупыми, я знаю). Или стоит присвоить таким узлам публичные IP-адреса? Мой брат предлагает именно это, но что, если я позже захочу соединить двух пользователей в локальной сети, чтобы их трафик не шёл через основной роутер, например? Или публичные IP здесь не будут проблемой? Просто интересно, как вы ребята строите IP-стратегию для своей сети. Спасибо большое, Петр.
    HarvSki
    23.11.2005 11:26:00
    Можно использовать публичные IP-адреса, а другой вариант — использовать приватные адреса внутри сети, а затем подключаться к ней через VPN (например, PPtP) и управлять ею из интернета. Это имеет преимущество в том, что нужно защищать только один роутер от внешних (интернет) атак.
    pekr
    23.11.2005 14:54:00
    Есть ли какие-нибудь бесплатные VPN-клиенты, которые работают с MT? Как насчет OpenVPN? Если я правильно помню, это не полноценный VPN-клиент, но у меня были хорошие отзывы о нем. Есть ли еще какие-нибудь предложения? -pekr-
    HarvSki
    23.11.2005 15:03:00
    Только что настроил новое PPTP-соединение из OSX, Win2k или XP, встроенная функция.
    sergejs
    23.11.2005 18:15:00
    pekr, есть возможность настроить и другие туннели (L2TP, IPSec и т.д.). Но учти, если у тебя будет несколько роутеров за одним публичным IP-адресом (Main MT роутер), то, вероятно, возникнут проблемы с доступом к роутерам через Winbox из публичных сетей.
    HarvSki
    23.11.2005 19:28:00
    Вот почему вы используете VPN на публичном MikroTik роутере — вам присваивается IP-адрес (внутренний), который можно маршрутизировать по вашей беспроводной сети, чтобы Winbox работал, и вы могли управлять другими устройствами тоже, у которых есть внутренние адреса, вообще без необходимости делать dst-NAT. Я организовал свою сеть именно так.
