    Логировать последовательный порт с Mikrotik?
    Логировать последовательный порт с Mikrotik?, RouterOS
    gosha
    28.11.2005 16:37:00
    Привет! Мне нужно сделать лог CDR для PBX. Возможно ли просто записывать всё, что приходит с последовательного порта, в какой-нибудь текстовый файл на HDD?
    jurisv
    28.11.2005 22:45:00
    Ты можешь использовать Linux и этот Perl-скрипт: #!/usr/bin/perl
    # Serial port data receiver (logger)
    # Receives at any speed without data loss and uses practicaly no CPU
    use Device::SerialPort;
    use Time::HiRes "usleep";
    my $port = '/dev/ttyS0';
    my $ob = Device::SerialPort->new ($port);
    $baud = '2400';
    $parity = 'none';
    $data = '7';
    $stop = '1';
    $hshake = 'none';
    $ob->baudrate($baud)    || die "fail setting baud";
    $ob->parity($parity)    || die "fail setting parity";
    $ob->databits($data)    || die "fail setting databits";
    $ob->stopbits($stop)    || die "fail setting stopbits";
    $ob->handshake($hshake) || die "fail setting handshake";
    # Open the file where all data will be logged
    open(LOG, ">>/opt/logger/logs/logfile.log") || die "Cannot open logfile";
    # Nonbuffered output to file !
    select(LOG), $| = 1;
    # Endless loop
    while (1)
       # Get data from serial port
       $stream = $ob->input;
       # If the variable contains data, process it else sleep
       if ($stream)
           print LOG $stream;
       else
           usleep(1);
    } But MT could do it, that was greate due routerboard size
    gosha
    29.11.2005 19:36:00
    Да, я могу использовать Linux для этого, но не хочу ставить еще один компьютер. Получится ли это сделать с Linux или нет?
