У меня странная проблема: у меня есть два интернет-соединения A и B. Если использовать A по умолчанию и B с routing-mark в качестве второго соединения, всё работает нормально. Но если поменять их местами, то B становится по умолчанию, а соединение A перестаёт работать. С соединения A можно только пинговать IP-адрес его роутера, но не выходить в интернет. Не знаю, это проблема MT или провайдера. Кто-нибудь сталкивался с подобным? Я пробовал поменять условия routing-mark с помощью знака !, но это тоже не помогло…
[admin@MikroTik] > ip add print
Flags: X - disabled, I - invalid, D - dynamic
ADDRESS NETWORK BROADCAST INTERFACE
0 ;;; added by setup
172.16.0.4/16 172.16.0.0 172.16.255.255 lan
1 211.148.111.25/28 211.148.111.16 211.148.111.31 wan
2 211.148.111.21/28 211.148.111.16 211.148.111.31 wan
3 219.110.115.41/24 219.110.115.0 219.110.115.255 adsl
[admin@MikroTik] > ip firewall nat print
0 chain=srcnat action=masquerade
1 chain=dstnat dst-address=211.148.111.21 protocol=tcp dst-port=25 action=dst-nat to-addresses=172.16.0.80 to-ports=25
2 chain=dstnat dst-address=211.148.111.25 protocol=tcp dst-port=110 action=dst-nat to-addresses=172.16.0.80 to-ports=110
[admin@MikroTik] > ip firewall mangle print
0 chain=forward protocol=tcp tcp-flags=syn action=change-mss new-mss=1440
1 chain=prerouting protocol=tcp dst-port=!25 action=mark-routing new-routing-mark=25 passthrough=yes
2 chain=prerouting protocol=tcp dst-port=!110 action=mark-routing new-routing-mark=25 passthrough=yes
[admin@MikroTik] > ip route print
Flags: X - disabled, A - active, D - dynamic, C - connect, S - static, r - rip, b - bgp, o - ospf
DST-ADDRESS PREFSRC GATEWAY DISTANCE INTERFACE
0 ADC 172.16.0.0/16 172.16.0.4 lan
1 ADC 211.148.111.16/28 211.148.111.25 wan
2 ADC 219.110.115.0/24 219.110.115.41 adsl
3 A S 0.0.0.0/0 r 211.148.111.17 wan
4 A S 0.0.0.0/0 r 219.110.115.1 adsl
