    Проблема с беспроводным мостом.
    Проблема с беспроводным мостом., RouterOS
    spok
    19.01.2006 23:02:00
    Один и тот же SSID, одна и та же частота. Просто не работает. Подскажите, пожалуйста, как это сделать, может, я просто туплю..
    spok
    23.01.2006 19:28:00
    Между двух машин.
    djape
    23.01.2006 16:04:00
    Это беспроводной мост на одном устройстве или между двумя?
    cibernet
    23.01.2006 16:01:00
    Hey team! 👋
    Just a quick reminder about our upcoming Retro on Friday at 10:00 AM PST. Please come prepared to share your learnings, challenges, and any actionable items.
    Here’s a brief agenda:
    *   **What went well?** - Let's celebrate our wins! 🎉
    *   **What could be improved?** - Constructive feedback only, please. 🙏
    *   **Action items:** - Let's make sure we're all aligned on next steps. ✅
    Don't forget to review the previous Retro notes before the meeting. You can find them here: [https://example.com/retro-notes](<#0 >)
    See you all there! 🚀
    #retro #teamwork #agile
    cibernet
    19.01.2006 23:18:00
    Какой мост ты хочешь построить?
    spok
    20.01.2006 13:45:00
    Простой беспроводной мост..
    wildbill442
    20.01.2006 16:23:00
    Выкладывайте свои настройки. Эта тема объясняется в руководствах/быстром старте, и неоднократно обсуждалась на форумах. Вы вполне сможете найти ответ на свой вопрос, если немного покопаетесь… Вот один способ создания прозрачного моста: http://www.mikrotik.com/docs/ros/2.9/interface/wireless.content#4.13.21.2
    irfsac
    21.01.2006 02:18:00
    Привет, у меня та же проблема, что и у Spok. Хочу настроить Bridge P2P: две RB532A плюс Atheros 5213 на каждой. На RB1: интерфейс ether1 и wlan1. ether1: 192.168.4.3/24, wlan1: 192.168.3.3/24. PC1 подключен к ether1: 192.168.4.4/24. На RB2: интерфейс/wireless - Bridge mode (с frec, ssid и т.д.), интерфейс/bridge – "wirebridge" на портах wlan1, ether1. С моего PC1 пингуется только по ether1… по воздуху. На RB2: интерфейс ether1, wlan1. ether1: 192.168.1.1/24, wlan1: 192.168.2.2/24. PC2 подключен к ether1: 192.168.1.4/24. Интерфейс/wireless - AP-bridge mode (с frec, ssid и т.д.). Интерфейс/bridge – "wirebridge" на портах wlan1, ether1. С моего PC2 тоже пингуется только по ether1… А мост Ethernet между сетями не работает. Нуждаюсь в вашей помощи… Документация разбросана… Спасибо… Gabo
    cibernet
    21.01.2006 02:56:00
    Нужно указать параметр wds-default-bridge для созданного тобой моста…
    irfsac
    22.01.2006 02:09:00
    Спасибо, Cibernet… начинает работать!!! (WDS был очень важен) но на RB1 LAN пинги отвечают только через ether1, а не через wlan1. То же самое происходит на RB2 LAN. Я вижу передачу данных между ПК и ether1, и между Wlan1, но кажется, что мост ether1-wlan1 сломан. Мне кажется, проблема в настройках моста между wlan1 и ether1. Я создал мост: "wirebridge", затем на портах: ether1, wlan1. На обоих RB. Потом wds-default-bridge. Пожалуйста, любые предложения. Gabo
    cibernet
    22.01.2006 02:14:00
    Тебе нужно просто назначить IP-адрес мосту, а не eth и wlan.
    jober
    22.01.2006 04:45:00
    Я попробовал то же самое на 2.9.5. Оказалось, что в bridge1 у меня были ether1, wlan1 и wds, и это не работало. Так что я убрал wlan1 из bridge и оно начало работать. НО не сразу. Мне пришлось нажать "восстановить" на сетевом адаптере моего ноутбука, и тогда я смог пинговать главный AP-башню. (Похоже, проблема с ноутбуком). Я думал, что ему нужны все три интерфейса, но wlan1 в bridge просто все испортил. О, у меня башня в режиме ap-bridge с wds включенным и установленным в динамическом режиме. На этом AP 2.8.28MT я добавил в bridge1 wlan1 и wds. Не забудь проверить IP-адреса. IP-адрес wlan1 станет неизвестным сразу после добавления его в bridge, поэтому тебе придется добавить его IP-адрес в интерфейс bridge1. Также проверь маршруты.
    jober
    22.01.2006 04:49:00
    Можешь ли ты пропинговать с ПК на ПК? pc>ether1>wlan1---------wlan1>ether1>pc
    irfsac
    23.01.2006 15:53:00
    Спасибо cibernet и jober. Мой бридж работает.
    irfsac
    01.02.2006 02:26:00
    Мост между двумя RB532A: Пытаюсь описать свой последний опыт, возможно, кому-то поможет. Spok: Это настройка моста между двумя Mikrotik RB532A, каждый из которых оснащен беспроводной картой CM9, версия MT 9.9. Для каждой настроенной сети есть ПК, будем считать подсеть 192.168.1.0/24. С помощью MAC Telnet MT заходим на каждый RB532A по ether1 для их конфигурации. Должно быть три интерфейса: ether1, ether2, ether3 и четвертый интерфейс wlan1 (отключен). Мы присваиваем адрес ether1: 192.168.1.254, чтобы скрыть его от обычно используемого IP и создать мост: bridge1. Это делается для каждого RB532A. На основном AP определяем характеристики беспроводного интерфейса wlan1: Частота, режим AP_Bridge, SSID и WDS (привязываем его к bridge1), а затем присоединяем его к ранее созданному мосту bridge1 и активируем интерфейс wlan1. На удаленном AP аналогично определяем характеристики интерфейса wlan1, они будут идентичны предыдущим, сохраняем в режиме: Bridge: ту же частоту, тот же SSID и WDS (привязываем к bridge1). Одинаково в меню BRIDGE/PORT объединяем и присваиваем bridge1, и в конце активируем интерфейс wlan1. Прошу прощения за мой английский.
    jober
    01.02.2006 16:56:00
    Да, могу. Сейчас всё работает. У меня один rb512 работает в режиме bridge, а другой — в режиме station-wds. Обе машинки работают отлично, но есть одна проблема, которая меня бесит. Вообще не могу пропинговать устройства.
    nickb
    01.02.2006 18:28:00
    Понял, в чем дело (как объяснили в техподдержке WISP-Router): оказывается, 802.11 станция не может быть членом бриджа. Точка доступа (AP) может, а станция – нет. Вот почему нужно настраивать WDS-Station или как там это называлось – потому что она может.
    irfsac
    12.02.2006 01:47:00
    Ну вот, теперь я в поле, работаю с моим Bridge range 12.5 км, и он стабилен. Телефонные линии в порядке, задержка небольшая. MT1: Режим AP bridge, -55dBm, Только B band Ch11, WDS (динамический), bridge1: Wlan1, ether. MT2: Режим Bridge, -65dBm, Только B band CH11, WDS (динамический), Bridge:wlan1, ether1. Но когда я удалённо подключаюсь к MT2 (bridge) с MT1 (Ap-bridge) через Winbox, я вижу только какие-то параметры MT2… и MT2 отключается удалённо. MT1 продолжает видеть MT2, но соединения нет. Не могу настроить беспроводной мост, приходится ехать на место MT2, чтобы перезагрузить… и соединение появляется. Есть какие-нибудь предложения? Gabo
