    Блокировка P2P вообще не работает, и это далеко не единственная проблема.
    Блокировка P2P вообще не работает, и это далеко не единственная проблема., RouterOS
    dannyboy
    02.10.2005 12:55:00
    Привет, я тестирую версию MT 2.9.5, пытаюсь заблокировать весь p2p трафик, но эта версия вообще не работает. Вот как я это настроил:
    0 chain=forward p2p=all-p2p action=drop
    Не уверен, что я что-то упускаю. Я посмотрел руководство 2.9, но ничего про p2p там не нашёл.
    Также у меня по-прежнему много проблем с сигналом и пользователями, которые не подключаются. Я настроил 2.9.5 вчера вечером, а сегодня утром обнаружил, что многие пользователи не подключены. Я начал пинговать их радио и получал таймауты. Потом перезагрузил MT, и некоторые пользователи начали подключаться. Но некоторые всё ещё нет. Это меня начинает раздражать. Единственная причина, по которой я хочу перейти на 2.9 — это возможность использовать функцию burst с профилями PPPoE. Я уже обратился в поддержку MT с просьбой подсказать, как это настроить на 2.8.28, но ответа всё ещё нет. Может, кто-нибудь подскажет, как настроить burst для моих PPPoE клиентов на 2.8? Похоже, я отказываюсь от версии 2.9. Спасибо.
    Borage
    02.10.2005 17:47:00
    Эти правила на самом деле работают у меня на тестовом роутере, который я вчера установил. Я запускаю клиент для сети edonkey, и эти правила работают. Они не отбрасывают каждый пакет, но подключиться и скачать что-либо будет невозможно.
    dulla
    02.10.2005 18:16:00
    Не думаю, что это работает, трафик все равно проходит. Сам проверял.
    Borage
    02.10.2005 21:04:00
    Как ты определяешь, что это трафик от p2p клиентов? Я настроил edonkey сервер и несколько клиентов в своей тестовой сети, и выяснил, что если я отбрасываю edonkey p2p трафик, не все пакеты отбрасываются. Например, UDP пакеты на порту 4672 и некоторые TCP пакеты на порту 4662, которые используют клиенты. Однако, это около 50 MiB данных после проведения теста в течение 24 часа. Это не так много по сравнению с тем, если бы я отключил цепочку отбрасывания и разрешил 3 клиента загружать и скачивать со скоростью 50 kB/s, то есть 25920 MiB. Я один такой, у кого нет проблем с этим?
    dannyboy
    02.10.2005 21:20:00
    Спасибо вам обоим за вклад, но я по-прежнему считаю, что 2.9.5 не готова к работе. Я пытаюсь отключить весь p2p и не вижу, чтобы трафик отключался вообще. Я скачал LimeWire и проверил сам – скачивал музыку. Как только я подключил обратно 2.8.28, меня заблокировало. Еще вопрос: кто-нибудь из вас может помочь настроить burst для моих pppoe-клиентов на 2.8.28? pppoe имеет профили, и я хотел бы установить для них ограничение burst. Но когда я использую профиль, я могу настроить ограничение только для скачивания и загрузки. Спасибо.
    Borage
    02.10.2005 21:37:00
    Окей, сеть Gnutella — это уже немного более конкретная информация. Я никогда не пробовал подобных клиентов. Возможно, попробую это с моим роутером 2.9.x и расскажу тебе о результатах.
    dulla
    02.10.2005 22:06:00
    А почему бы тебе не добавить Ареса тоже и посмотреть, что выйдет?
    Borage
    02.10.2005 23:11:00
    С включенными правилами фильтрации для gnutella я не мог искать и скачивать. Когда я отключил правило, все скачивания мгновенно продолжились, и я смог искать. Не знаю, почему это не работает у тебя, возможно, другая инфраструктура. Я пробовал это дома с nated-подключением к интернету, потому что выходные, и у меня нет доступа к роутируемой сети. Может, тебе стоит рассказать нам немного больше о настройках твоего роутера.
    wildbill442
    03.10.2005 02:36:00
    Я использую 2.9.5 на нескольких роутерах, и проблем нет. Возможно, это связано с моим опытом работы с сетями и Mikrotik. Мне кажется, что у некоторых пользователей, которые жалуются на Router OS, отсутствует базовое понимание сетей или опыт работы с сетевыми операционными системами. Это не оборудование Linksys SOHO-уровня. Тем не менее… Если вы пытаетесь использовать опцию брандмауэра P2P в MT RouterOS, то вы ДОЛЖНЫ включить отслеживание соединений. RouterOS не будет отбрасывать трафик, связанный с P2P, поскольку он зависит от отслеживания соединений. /ip firewall connection tracking set enabled=yes
    dannyboy
    03.10.2005 05:02:00
    Спасибо, wildbill442. Рад, что всё работает у тебя. По какой-то причине 2.9.5 даёт мне кучу проблем с сигналом и соединениями. Я решил остаться на 2.8.28. Проблема с 2.9.X в том, что для кого-то она работает отлично, а для кого-то нет. Я никого не виню, просто думаю, что поскольку мы все используем разное оборудование, отсюда и разные проблемы. Моя конфигурация: материнская плата AMD VIA с процессором 1.4ghz и 256ram. Для сетевых интерфейсов у меня платы divacom PCI ethernet, а для wlan – карта mikrotik 200mw. Сеть – простой pppoe-сервер, только блокировка p2p с установленным временем и один профиль, где лимит для пользователей 256k. Я не думаю, что это много, но 2.9.5 просто даёт мне проблемы. Примеры проблем: блокировка p2p (я попробую то, что ты сказал), некоторые клиентские радиостанции вообще не видят сигнал, как будто скрыта ssid, но соседний клиент работает отлично. Нельзя сказать, что это проблема опыта использования, на мой взгляд, это программная проблема, которая ещё не решена полностью. 2.9.X просто ещё не готова. Пока что я останусь на 2.8.28, может быть, позже, когда не увижу больше проблем на форуме, я обновлюсь и снова протестирую. Спасибо за информацию.
    larmaid
    03.10.2005 06:38:00
    Ммм, а p2p можно заблокировать? Ведь много программ p2p умеют менять порт, правда? Например, iMesh, LimeWire и так далее… Но если p2p используют порт 80, как их тогда блокировать? У Mikrotik есть какой-нибудь список программ p2p?
    Borage
    03.10.2005 12:54:00
    Абсолютно неважно, какой порт использует клиент.
    Gradius
    05.10.2005 16:53:00
    Номер порта для трафика не имеет значения. Mikrotik анализирует заголовки пакетов, чтобы определить, является ли трафик p2p. Клиенты, которые меняют свой порт на 80, всё равно будут заблокированы, поскольку p2p-пакеты помечаются и отбрасываются.
    oceanlan
    14.10.2005 13:20:00
    Какой самый эффективный способ проверить, блокируется ли P2P? Я прошерстил всю цепочку файрвола, даже добавил мониторинг трафика… но все равно есть клиент, у которого открыты все порты с 1000 по 6900… и все они активны. Просто ограничение скорости только злит его. Подскажите, как можно ограничить количество P2P трафика, которое он может использовать в день или что-то подобное. Спасибо!! Дастин Спрингман Ocean Lan Ltd. http://www.oceanlan.com springman oceanlan.com
    larmaid
    14.10.2005 14:56:00
    @dannyboy, я это сделал, и работает: правило "движение вперёд": добавь src-address=10.x.x.x/16 protocol=tcp dst-port=80! action=drop/reject. Это значит, что все порты, кроме 80-го, будут заблокированы/отвергнуты… Думаю, блокировка порта эффективнее, чем блокировка по имени p2p-программы, потому что p2p-программ больше.
    dot-bot
    18.10.2005 12:57:00
    Ты совсем с ума сошёл. Так ты блокируешь абсолютно всё, включая некоторые сайты, которые не используют порт 80. Это не "ИНТЕРНЕТ" доставляется пользователям, это какие-то сайты только. Интернет – это НЕ ТОЛЬКО ВЕБ, люди используют всевозможные сервисы в сети. К тому же, почему вообще нужно отказываться от p2p?! Просто понизь его приоритет ниже остальных или что-то в этом роде. Зачем быть провайдером и отрезать собственные сервисы пользователям? Хотите быть полпровайдера или треть провайдера? Вы пытаетесь поймать обезьян с помощью мозгов?!
    LatinSuD
    18.10.2005 17:40:00
    Уверен, весь трафик проходит через меня? Видел ли ты увеличение счетчиков для правила? (/ip firewall filter print forward stats)
    mengong
    07.11.2005 12:33:00
    Вообще-то, он не совсем чокнутый, согласен с dannyboy, что блокировка портов эффективнее самого p2p (но не так, как он это делает). Нам просто нужно знать, какие порты используются в p2p-приложении, и заблокировать их в настройках фаервола.
    larmaid
    07.11.2005 13:01:00
    Ладно, как узнать, какие порты используют p2p…? И вообще, сколько у тебя p2p-программ…?
    07.11.2005 13:24:00
    Каждая P2P-программа использует разные порты, и эти порты могут меняться. Поэтому фильтровать нужно по P2P-настройке (в настройках mangle p2p=all-p2p), а не по портам. Там наверняка есть сотни P2P-программ. Думаю, larmaid лучше попросит специалиста или сходил на какое-нибудь обучение по IP.
