Привет. У нас проблема с обновлением роутера Mikrotik (настроен как беспроводная станция) с версии 2.8.27 до 2.9.14 и “default authentication” (беспроводной интерфейс):
Версия 2.8.27: Роутеру разрешено подключаться только к одной точке доступа ("default authentication" отключен, и разрешенный MAC-адрес зарегистрирован в списке доступа). Это работает, станция подключается к этой точке доступа.
После обновления до 2.9.14: Роутер больше не подключается к этой точке доступа при отключенной "default authentication" и точке доступа в списке доступа. Если я включаю “default authentication” (DA), станция может подключаться к точкам доступа. Я добавил работающую точку доступа (станция успешно подключалась к этой точке доступа с включенной DA) в список доступа и снова отключил DA. Станция должна подключаться к точке доступа, но она только ищет сеть и не подключается. Я вернулся с 2.9.14 обратно на 2.8.27, и всё работало как раньше.
Есть какие-нибудь подсказки относительно этого явления? Известная проблема?
Информация о станции: Лицензионный уровень 5. Обновление производил с использованием обычных пакетов (не routeros-x86). Обновление, казалось, прошло успешно.
Soekris-Board – не RouterBoard (там есть предупреждение, поэтому не стоит пробовать 2.9.14 на RB500 с 64 МБ NAND, см. )
сейчас ничего не перечислили по этому поводу.
insel
insel
