    Странная потеря соединения с последующим возобновлением, "no beacons &
    Странная потеря соединения с последующим возобновлением, "no beacons &, RouterOS
    bokad
    03.03.2006 19:13:00
    У меня есть две точки доступа MT v2.9.11. Одна работает как точка доступа с всенаправленной антенной, а другая - как станция с направленной сеткой. Они находятся примерно в 200 метрах друг от друга, а уровень сигнала около -55 дБ. У станции карта CM9, а у точки доступа Atheros 5354. Используется 802.11a без использования nstream. Каждые несколько часов станция отключается от точки доступа и не подключается снова в течение 20-60 минут. Перезапуск интерфейса ни на одном конце не решает проблему. В логах при этом появляется следующее:
    На точке доступа (AP) на беспроводном интерфейсе:
    `wireless,info wlan2: disconnected 00:0B:6B:37:A2:A3, inactivity`
    На станции:
    `wireless,info wlan1: lost connection to 00:02:6F:21:EC:80, got disassoc: no activity (4)`
    `wireless,info wlan1: connected to 00:02:6F:21:EC:80 on 5765, SSID JackalNet2`
    `wireless,info wlan1: lost connection to 00:02:6F:21:EC:80, no beacons`
    `wireless,info wlan1: failed to connect to 00:02:6F:21:EC:80, join timeout`
    … (и так далее, повторяется сообщение о неудаче подключения с таймаутом join в течение нескольких секунд)
    Ниже приведены конфигурации точки доступа и станции:
    **Конфигурация точки доступа:**
    `set wlan2 name="wlan2"`
    `mtu=1500`
    `mac-address=00:02:6F:21:EC:80`
    `arp=enabled`
    `disable-running-check=no`
    `radio-name="00026F21EC80"`
    `mode=ap-bridge`
    `ssid="JackalNet2"`
    `area=""`
    `frequency-mode=manual-txpower`
    `country=no_country_set`
    `antenna-gain=0`
    `frequency=5765`
    `band=5ghz`
    `scan-list=default`
    `rate-set=configured`
    `supported-rates-b=1Mbps,2Mbps,5.5Mbps,11Mbps`
    `supported-rates-a/g=6Mbps,9Mbps,12Mbps,18Mbps,24Mbps,36Mbps,48Mbps`
    `basic-rates-b=1Mbps`
    `basic-rates-a/g=6Mbps`
    `max-station-count=2007`
    `ack-timeout=dynamic`
    `tx-power-mode=default`
    `noise-floor-threshold=default`
    `periodic-calibration=disabled`
    `burst-time=disabled`
    `dfs-mode=none`
    `antenna-mode=ant-a`
    `wds-mode=disabled`
    `wds-default-bridge=none`
    `wds-ignore-ssid=no`
    `update-stats-interval=disabled`
    `default-authentication=yes`
    `default-forwarding=yes`
    `default-ap-tx-limit=0`
    `default-client-tx-limit=0`
    `hide-ssid=no`
    `security-profile=default`
    `disconnect-timeout=10s`
    `on-fail-retry-time=100ms`
    `preamble-mode=both`
    `compression=no`
    `allow-sharedkey=no`
    `comment=""`
    `disabled=no`
    **Конфигурация станции:**
    `set wlan1 name="wlan1"`
    `mtu=1500`
    `mac-address=00:0B:6B:37:A2:A3`
    `arp=enabled`
    `radio-name="000B6B37A2A3"`
    `mode=station`
    `ssid="JackalNet2"`
    `area=""`
    `antenna-gain=0`
    `frequency=5765`
    `band=5ghz`
    `scan-list=default`
    `rate-set=default`
    `supported-rates-b=1Mbps`
    `dfs-mode=none`
    `wds-mode=disabled`
    `hide-ssid=no`
    `disconnect-timeout=3s`
    `compression=no`
    `comment=""`
    `disabled=no`
    bokad
    06.03.2006 00:55:00
    Дополнительная информация по результатам отладки сегодня вечером: уровень шума на обоих концах всегда -95 дБ или лучше. Итак, вот что странно: «A» — это AP с всенаправленной антенной, «B» — это CPE с сеткой 23 дБ (1) Я никогда не могу заставить его подключиться к частоте 5745, даже если обе антенны и карты, вроде бы, должны быть с ней совместимы. (2) В моменты, когда соединение пропадает, CPE все еще видит AP при сканировании с очень хорошим уровнем сигнала (-55 дБ), но не подключается. (3) Я отключал/включал карты на обоих концах и перезагружал оба устройства. Безрезультатно. (4) Когда CPE не подключается к AP, я могу поменять роли (сделать B AP и т.д…) и A подключается к B отлично 2-3 раза в день. Соединение просто отключается на 20-40 минут, а затем автоматически восстанавливается. Никакое перезагружение или вмешательство не помогает вернуть его в строй, пока оно не будет готово. Учитывая, что уровень шума очень низкий и соединение вообще не работает на 5745 (хотя оно должно), вероятно, одна из радиокарт неисправна?
    Equis
    26.03.2006 08:56:00
    Я видел это, когда много помех. Раз уж можно подключиться к 5745, это тоже может быть помеха, так что имеет ли смена канала хоть какой-то смысл?
    kalviz
    06.04.2006 14:07:00
    У нас была такая же проблема уже 3 раза. Отличный сигнал, низкий уровень шума, работала несколько дней или даже недель без проблем, а потом "нет подключения". Ставлю кавычки, потому что всё ещё была возможность подключиться в пределах 20 метров от AP. На расстоянии 1 км (местоположение удалённого клиента) подключиться к этому AP было невозможно, хотя сигнал был очень хороший (-50 и т.д.). Похоже, что карта как-то выставляет минимальный тайм-аут ACK (как будто она "внутри помещения"), игнорируя настройки в программном обеспечении, поэтому можно видеть радиосигнал, но соединение отключается (принимающая сторона не подтверждает соединение). А, чуть не забыл: после того, как произошёл этот сбой, мы почти не могли подключиться к сети 5 ГГц даже на небольшом расстоянии (1 метр), только 2.4GHz-B обеспечивала достаточно стабильное соединение в помещении. Во всех 3 случаях замена карты CM9 решила проблему. Скорее всего, это производственный брак, так как все эти неисправные компоненты были приобретены недавно. Менее вероятная версия – в программном обеспечении есть ошибка (все настройки по MAC-адресам хранятся в RouterOS, поэтому, когда вы отключаете NIC от роутера, а затем подключаете его обратно, он показывает старый SSID и т.д., возможно, RouterOS как-то переопределяет заданные пользователем настройки ACK, и что ещё хуже, это переопределение постоянно привязывается к MAC-адресу карты). Так что, возможно, стоит попробовать /system reset и заново ввести все настройки вручную. Если это не поможет, то мой вывод: ваша карта сломана. Замените её.
