    AMPS
    AMPS
    AMPS, RouterOS
    nowoxi
    11.11.2005 22:04:00
    Слышал, что усилители - плохая идея. У меня проблема с конфигурацией: Routerboard 220, MT 2.9.6, 800mW усилитель, 15db всенаправленная антенна, Atheros ARP5213 беспроводная карта и Routerboard 220, MT 2.9.6, 800mW усилитель, 12db NLOS всенаправленная антенна, Atheros ARP5213 беспроводная карта. Не могли бы вы примерно оценить радиус действия этого оборудования, как бы оно работало без усилителя и какой из этих четырех вариантов лучше всего подойдёт в радиусе 5 км? Ландшафт – небольшой городок. Короче, стоит ли мне вытащить усилитель?
    IntraLink
    12.11.2005 19:45:00
    Вот веб-страница, которой я часто пользуюсь для расчета расстояния и мощности. Она, правда, не сильно поможет с препятствиями (NLOS). http://www.zytrax.com/tech/wireless/calc.htm Единственный способ определить наличие препятствий — проводить обследование местности с использованием реального оборудования, как я выяснил. Попробуй убедиться, что мощность, которую ты подаешь на усилитель от карты Atheros, соответствует необходимому милливатту. Некоторые усилители принимают только определенную мощность (например, 30 мВт).
    nowoxi
    12.11.2005 23:07:00
    Спасибо за сайт, я все еще пытаюсь его понять. А отключение сторожевого таймера помогло тебе?
    dwright
    14.11.2005 16:15:00
    У тебя довольно высокодобывочные всенаправленные антенны в конфигурации. Стоит отметить, что чем выше усиление всенаправленной антенны, тем "площе" паттерн радиоволн. Представь себе блинчик, а не пончик с более низким уровнем дБ. Если антенна находится слишком низко от земли (два метра), то есть вероятность того, что сигнал будет "перескакивать" через потенциальных клиентов. Ты говоришь, что местность как в маленьком городке, но не упомянул, собираешься ли ты пробивать сигнал через густые деревья. В любом случае, я бы не стал использовать усилитель, если только ты не пытаешься компенсировать потери дБ из-за длинных коаксиальных кабелей. Если это так, то лучше установить усилитель наверху, рядом с антенной, чтобы длинный коаксиальный кабель уменьшал уровень шумов, которые улавливает усилитель. Можно купить двухкомпонентный усилитель со встроенным инжектором постоянного тока, который крепится снизу и передает напряжение по коаксиальному кабелю, питая усилитель наверху. Ищи двунаправленный усилитель, потому что длинный коаксиальный кабель повлияет на как прием, так и передачу сигналов. Если есть возможность, лучше установить радиостанцию рядом с антенной, чем использовать усилитель. Если ты пробиваешь сигнал через густые деревья, я бы серьезно подумал о другом диапазоне, например, 900 МГц. 2,4 ГГц может проходить через деревья, но на моём опыте это просто головная боль. Удачи, Дэн.
    mperdue
    14.11.2005 18:35:00
    Есть какая-то разница между попытками пробить сигнал сквозь деревья при использовании 802.11G вместо 802.11B?
    dwright
    14.11.2005 18:55:00
    802.11G всё ещё работает на частоте 2,4 ГГц. Оно объединяет две соседние частоты, создавая большую полосу пропускания. G не предназначено для использования на улице и не поможет при прохождении через деревья. D~
    IntraLink
    14.11.2005 19:17:00
    Разница между режимами b/g/n заключается в модуляции и чувствительности приема (а иногда и в уровнях мощности). G — плохой выбор для работы сквозь листву. Это OFDM-модуляция, которая лучше подходит для межгоростных соединений с возможными отражениями от металлических конструкций. Большая мощность, возможно, и поможет пробиться сквозь деревья, но деревья очень хорошо поглощают сигнал 2.4Ghz! 900Mhz проходит сквозь листву гораздо дальше.
    nowoxi
    15.11.2005 00:13:00
    @dwright спасибо, я пытался убрать усилитель, но в итоге я получил улучшенный прием для близких клиентов, а клиенты, находящиеся в 2,2 км, сразу же отключились. Потом, в моей конфигурации, я забыл упомянуть, что я поставил усилитель на 800 мВт в корпус Mikrotik и подключил его к антенне, чтобы он был высоко на мачте. Мачта высотой около 36 метров, это снижает потери. Я также думаю, что, возможно, я подавал слишком мощные сигналы. Потом я тестировал так называемые антенны для работы в условиях NLOS, но они не подошли для клиента на 2,2 км.
    nowoxi
    15.11.2005 00:23:00
    Почти забыл, я вообще не особо разбираюсь в использовании 900Гц. Как вообще к этому подступиться? А потом, кажется, придется лицензию оформлять. Если в этом вся суть, сколько там пропускной способности можно перенести?
    dwright
    15.11.2005 01:47:00
    Лицензия для 900Mhz не нужна. Это освобожденный от лицензирования диапазон. У нас хорошо сложилось с Trango Broadband, а дружественный соседний wisp использует Motorola Canopy. Еще есть Wave Rider, но опыта с ним у меня нет. Пропускная способность чуть меньше 3Mbs для всех. Я как-то давно читал отличную статью, в которой сравнивались эти три варианта. Если найду, скину ссылку, Дэн.
    nowoxi
    15.11.2005 23:58:00
    Огромное спасибо! Попробую разобраться с информацией, как доберусь до работы, и посмотрю, что из этого выйдет. 3мб – очень круто, спасибо за старания, мне нравится!
