    Общие IPSec туннели
    Общие IPSec туннели
    Общие IPSec туннели, RouterOS
    kinglestat
    11.11.2005 13:50:00
    Я прочитал документацию по IPSec вдоль и поперек, и не только, но все примеры относятся к точечно-точечным соединениям. У меня ситуация, когда я хочу, чтобы MikroTik имел универсальную настройку для множества IPSec-туннелей к нему от разных производителей (например, SMC, Cisco и т.д.). Как мне создать универсальную настройку на стороне MikroTik, чтобы соединение создавалось без предварительного знания того, какой IP будет использоваться?
    mag
    13.11.2005 12:37:00
    Если я правильно понимаю, то MT нужно настроить как VPN-сервер в режиме IPSec aggressive. Тогда возможно входе с использованием user-id (ака пароль). Прости, но я пока не настраивал это на MT, хотя на других системах это работает.
    kinglestat
    13.11.2005 14:43:00
    Да, вы правы. Это именно та конфигурация, которую я ищу. Можете посоветовать что-нибудь?
    Tonda
    13.11.2005 19:19:00
    В чем проблема? Если ты можешь создать один IPSec туннель от точки к точке, то ты сможешь создать больше похожих туннелей, добавляя соответствующие IPSec политики, NAT и правила маршрутизации. Кажется, в руководстве также есть примеры подключения MT к другим устройствам (Cisco). Что ты имеешь в виду под "общим" подключением? Твои клиенты - это отдельные компьютеры или целые компьютерные сети? Можешь, пожалуйста, уточнить?
    mag
    14.11.2005 12:07:00
    Извини, пока не готов, работаю над этим.
    kinglestat
    15.11.2005 11:59:00
    Я немного протестировал и кое-каких успехов добился. Использую MT l2pserver в связке с ispec, и MS win 2000 server в качестве клиента. Настройки MT / interface l2tp-server server:
    set enabled=yes
    max-mtu=1460
    max-mru=1460
    authentication=mschap2
    default-profile=default-encryption
    2 address=172.16.13.2/32:57307
    secret=“JuveIsTheBest”
    generate-policy=yes
    exchange-mode=main
    send-initial-contact=no
    proposal-check=claim
    hash-algorithm=md5
    enc-algorithm=3des
    dh-group=modp1024
    lifetime=1d
    lifebytes=0
    3 address=172.16.13.2/32:57307
    generate-policy=yes
    exchange-mode=main
    hash-algorithm=md5
    enc-algorithm=3des
    dh-group=modp1024
    lifetime=1d
    lifebytes=0
    I src-address=192.168.0.0/23:any
    dst-address=192.168.2.0/24:any
    protocol=all
    action=encrypt
    level=require
    ipsec-protocols=ah,esp
    tunnel=yes
    sa-src-address=172.16.13.1
    sa-dst-address=172.16.13.2
    proposal=default
    manual-sa=EHL
    dont-fragment=inherit
    Кажется, что переговоры начинаются, но судя по логам, что-то происходит, а потом у меня таймаут фазы 1.
    Eugene
    17.11.2005 17:21:00
    Для этой настройки нужен рабочий l2tp-сервер и запись в /ip ipsec peer с generate-policy=yes. Другой конфигурации не требуется.
