    Сценарий для решения проблем с замиранием сигнала, требующий изменения частоты.
    Сценарий для решения проблем с замиранием сигнала, требующий изменения частоты., RouterOS
    DirectWireless
    14.11.2005 04:36:00
    Я написал скрипт, который может помочь людям с периодическим пропаданием сигнала. У меня есть магистральный канал, который в течение нескольких дней или недель работает отлично со слабым сигналом -64/-68, а потом вдруг начинает пропадать и выдаёт сигнал -88. Если переключить канал с 5745 на 5755 (для суперканала) или 5765, то он снова работает нормально. Через пару дней снова приходится возвращаться к 5745, иначе сигнал будет пропадать. Поэтому, чтобы не тратить время на звонки в ночь и выходные, я написал этот простой набор из Netwatch, Scheduler и скрипта.
    Для суперканала, если вы его используете, поменяйте +5 на +20, а 5775 на нужную высокую частоту, а 5745 – на низкую.
    Вот сам скрипт:
    `/system script add name="setNextFreq" source=":local f1\r\n  :set f1 ([/int wireless get Backhaul frequency] + 5)\r\n :if ($f1 = 5775) do{\r\n\t:set f1 5745\r\n }\r\n /int wireless set Backhaul frequency=$f1\r\n"`
    Элемент планировщика:
    `/system scheduler add name="setNext" on-event="/system script run setNextFreq" interval=20s`
    Запись Netwatch:
    `/tool netwatch add host=—THE OTHER IP ADDRESS-- timeout=1s interval=2s up-script="/system scheduler disable delayStart\r\n/system scheduler disable setNext" down-script=":delay 15 \r\n/system scheduler enable setNext"`
    В общем, этот набор всего делает следующее: когда IP-адрес, контролируемый Netwatch, пропадает, активируется 15-секундная задержка. Через 15 секунд канал меняется, и скрипт ждет 20 секунд. Если IP-адрес Netwatch снова появляется, смены канала отключаются. Если нет, скрипт повторяется, пока канал не вернется в онлайн. Надеюсь, это поможет кому-нибудь, я не нашёл ничего подобного на форуме.
    budi_a
    15.11.2005 01:22:00
    Привет, DirectWireless! Короткий скан (например, на 5 секунд) или выполнение команды `/interface wireless frequency-monitor` один раз, кажется, работает. Не мог бы ты написать скрипт, который делает то же самое, но вместо изменения частоты просто выполняет мониторинг частоты один раз? Спасибо! //Budi
    DirectWireless
    15.11.2005 01:49:00
    Не уверен, как настроить мониторинг частоты на определенный период времени... Но интересно, решит ли это мою проблему.
    nowoxi
    18.11.2005 22:22:00
    @DirectWireless заметил, кажется, вы разбираетесь в скриптах для Mikrotik. Возможен ли вариант, чтобы я мог написать скрипт, который будет добавлять определенные настройки в систему, например, при подключении нового клиента? Поскольку я не использую Hotspot, мне приходится использовать ACCESS LIST, IP Firewall и Queues, чтобы клиенты не “выходили из-под контроля”. Получается, мне нужно просто передавать данные клиента, и чтобы эти поля автоматически обновлялись. Надеюсь, я понятно объяснил, что имею в виду.
