    Вручную добавляю IPv6 адрес со ссылкой на локальную сеть.
    Вручную добавляю IPv6 адрес со ссылкой на локальную сеть., RouterOS
    jbohac
    11.08.2013 20:10:00
    Привет, мой провайдер направляет мой глобальный префикс через link-local адрес. Моя сторона link — fea0:15::2/64, сторона провайдера — fea0:15::1. Пытаюсь добавить этот адрес на мой WAN интерфейс: /ipv6 address add interface=ether1-internet address=fea0:15::2/64 failure: can not add link local address. Как мне это сделать? Эта конфигурация отлично работала на моём предыдущем linux роутере: ip a a fea0:15::2/64 dev eth1 ip route add ::/0 via fea0:15::1 dev eth1.
    erwand
    25.01.2024 19:03:00
    Мой провайдер маршрутизирует только на link-local адрес (статические маршруты к 8/64, которые он предоставляет). И сегодня обновление до 7.13.3 изменило основной MAC-адрес, а значит, и link-local адрес. Попробую обходной путь с pool, чтобы получить фиксированный link-local адрес для следующего обновления.
    felipecarneiro
    16.06.2016 02:18:00
    У меня тоже такая же проблема… - http://forum.mikrotik.com/viewtopic.php?f=2&t=109379
    snop
    16.09.2013 17:10:00
    У меня та же проблема, я тоже написал в техподдержку.
    Majklik
    17.09.2013 12:19:00
    Мне тоже не хватает этой функции. Поддержку об этом сообщили ещё некоторое время назад.
    maxknax
    01.06.2016 08:41:00
    Почти 3 года, а ничего нового. Сейчас у меня та же проблема: дата-центр хочет промаршрутизировать нашу v6-сеть на fe80::2/64.
    strg
    21.11.2017 20:38:00
    Это исправлено? Или есть обходной путь? Мой поставщик просит добавить fe80::2a02:2f0f:a8 в качестве локального адреса канала связи для маршрутизации моей 48-ми ipv6 подсети, а я не могу. Есть ли какой-нибудь обходной путь?
    ZeroByte
    21.11.2017 21:50:00
    К сожалению, Mikrotik не позволяет вручную настраивать link-local адрес. Он автоматически генерирует адрес, используя EUI-64. Возможно, можно создать конкретный link-local адрес, указав вручную MAC-адрес вашего WAN-интерфейса в значение, чей EUI-64 конверт будет таким, как вам нужно, но, к сожалению, адрес, который указал ваш провайдер, невозможно сгенерировать с помощью EUI-64, потому что посередине должно быть ff:fe. Если ваш mac 11:22:33:44:55:66, он будет преобразован в fe80::1322:33ff:fe44:5566 – не только fffe вставлен посередине вашего MAC-адреса, но и 7-й бит перевернут (11: → 13). Не существует MAC-адреса, который бы привел к: FE80::0000:2A 02:2F 0F:00A8, потому что выделенные здесь цифры ОБЯЗАНЫ быть FF:FE при EUI-64 конвертации. Mikrotik, исправьте это, пожалуйста!
    strg
    22.11.2017 12:25:00
    Спасибо, @ZeroByte. С каждым днем Mikrotik все больше разочаровывает. Я больше не буду рекомендовать его другим.
    strg
    23.11.2017 19:04:00
    Микротик, официальный ответ?
    ZeroByte
    27.11.2017 18:27:00
    Хотя сотрудники Mikrotik и участвуют, этот форум больше похож на форум сообщества, чем на официальный канал связи, поэтому я бы предложил вам отправить запрос на добавление этой функции в службу поддержки по электронной почте. Я включил это в список важных и "несложных в реализации" пунктов в своей теме "IPv6 Triage List". Если хотите, можете добавить свой голос в эту тему.
    mrgnulinux
    29.12.2017 16:47:00
    Привет, проблема в Mikrotik в том, что он не позволяет добавлять link-local адрес. Но решение из первого поста – вот это: https://wiki.mikrotik.com/wiki/Manual:Simple_Static_IPv6_Routing. Этот пример – та же самая проблема, что и в первом посте.
    around
    15.01.2019 07:34:00
    У меня та же проблема, RouterOS 6.43.8 =(
    carsenie
    20.12.2020 11:13:00
    Создайте ipv6-pool с fe80::/56 и длиной префикса 64. Затем добавьте обычный IP-адрес, который будет выбран из этого пула в формате ::aaa:bbb:ccc/64. PS Не отмечайте "Advertise". Посмотрите прикреплённые картинки. Удачи, Ciprian Arsenie, IT-системный администратор.
    rextended
    24.05.2022 13:08:00
    Если удаленный адрес fe80::192:168:88:1/64, а локальный должен быть fe80::192:168:88:2/64, /ipv6 pool
    add name=pool-link-local-sfp1 prefix=fe80::192:168:88:2/128 prefix-length=128
    /ipv6 address
    add address=::/128 advertise=no from-pool=pool-link-local-sfp1 interface=sfp1. Но почему нельзя напрямую указывать дополнительный link-local IPv6 адрес, а вместо этого заставляют пользователя искать способ обойти этот абсурдный блок… Некоторые пользователи ВЫНУЖДЕНЫ персонализировать link-local адрес от основного источника…
