    smtp
    smtp
    smtp, RouterOS
    jowi007
    08.03.2006 23:54:00
    Привет! Я перенаправляю весь трафик SMTP моих клиентов на SMTP-релей, расположенный рядом с моим Mikrotik-сервером по IP-адресу 10.20.30.3. В целом всё отлично работает, кроме одной вещи. Мне нужно отключить шейпинг или дать повышенную скорость для помеченных пакетов SMTP. То есть, если у моего клиента скорость загрузки 64 Кбит/с, я не хочу, чтобы он ждал при отправке на релейный сервер. Я пробовал в простом очереди, но не получилось. Кто-нибудь делал что-то подобное раньше?
    jager
    08.03.2006 23:59:00
    Ты как-то напортачил с пакетами – то ли в prerouting, то ли во forward chain? Prerouting должно работать нормально.
    jowi007
    09.03.2006 00:10:00
    Да, я порезал пакеты при премаршрутизации и отметил их как SMTP, потом настроил статический маршрут до 10.20.30.3 с пакетным признаком SMTP, а затем настроил DSTNAT для всего трафика SMTP на 10.20.30.3, DSTport 25. Потом маскировал весь SMTP-трафик, делая SRC NAT для SMTP. В целом, SMTP работает хорошо, мне просто нужно дать ему большую скорость, когда PPPoE-клиент отправляет письмо. Я пробовал с простым очередью с пакетным признаком SMTP, но это не сработало, даже пакеты не считаются. Спасибо за вашу помощь.
    jager
    09.03.2006 01:01:00
    Вау... ну, пожалуйста, пришли свою конфигурацию. Очевидно, что-то не так с настройками.
    fivenetwork
    09.03.2006 02:37:00
    Невозможно сделать. Поскольку интерфейс PPPoE, созданный для клиента, сам по себе ограничен настройками профиля. Если сам интерфейс, скажем, 64/64, то никак нельзя увеличить пропускную способность для определенных сайтов. Единственный выход — перевернуть ограничения. То есть, установить предел профиля, скажем, 1024/1024, а затем ограничить трафик для всех нелокальных сайтов до 64/64. Нужно подумать, получится ли это реализовать. Но интуитивно я думаю, что это единственный вариант.
    jager
    09.03.2006 09:02:00
    Можно сделать. Надо просто разобраться, как. ИМХО, очередь на дереве — это ответ. Вот почему я так думаю: у меня есть пользователи PPPoE с динамическими простыми очередями для каждого интерфейса PPPoE. Если я, например, помечаю пакеты p2p и создаю новую простую очередь с меткой p2p, устанавливаю ограничение в 1 Мбит, то это будет ограничение для ВСЕХ клиентов. Если есть свободная пропускная способность, пользователь получит гораздо больше, чем его 64 Кбит, заданные в его простой очереди. В конце концов, ваше предложение тоже звучит нормально.
    jowi007
    24.03.2006 00:03:00
    Привет, ребята! Попробовал простой очередь с помеченными пакетами SMTP — она даже биты не считает.
