    2.9.14 Установка на CF в Mini-ITX плате.
    2.9.14 Установка на CF в Mini-ITX плате., RouterOS
    believewireless
    08.03.2006 21:33:00
    Пытаюсь установить версию 2.9.14 на новую карту CF в системе Mini-ITX. Установка идет нормально, пока не доходит до этапа, где пишет "Установка завершена", и система просто зависает. Перезагрузка системы тоже зависает после проверки дисков и нахождения их в порядке. Есть какие-нибудь идеи? Установил уже дважды с одинаковым результатом.
    jager
    08.03.2006 21:52:00
    Попробуй другую карту памяти. Похоже, проблема в самой карте, аппаратная.
    believewireless
    08.03.2006 21:53:00
    Но загружается и устанавливается всё отлично? Может, конфликт с каким-то устройством?
    jager
    08.03.2006 22:00:00
    Прислушайся к моему совету, просто попробуй другой. У меня были какие-то странные ситуации с несколькими картами Kingston. Заменил их какими-то картами без названия, и они заработали нормально. Но если установка не получится со вторым CF, обсудим это дальше.
    changeip
    08.03.2006 22:19:00
    Я тоже видел, что некоторые карты, не соответствующие стандарту CF, (ищите логотип) работают не так. Также убедитесь, что используете основной канал IDE, а не вторичный или другой. Возможно, стоит настроить BIOS на точные параметры диска вместо использования автоматического определения. Сэм.
    Setsquare
    08.03.2006 22:53:00
    У меня была такая проблема с картами на 32мб в упаковке, но когда я использовал карту на 256мб, всё вроде заработало. У моего друга тоже самое происходит, когда он использует карту на 32мб.
    believewireless
    08.03.2006 23:15:00
    Окей, попробую! Это 128МБ карт Kodak.
    believewireless
    12.03.2006 23:33:00
    Окей, дело не в карточках для тренировки памяти. Я устанавливаю всё на Mini-ITX плату с отдельным PCMCIA/CF адаптером, который использует дочернюю карту. Когда я снимаю дочернюю плату, система загружается нормально. А вот с платой установленной — виснет. Не придет в голову, почему дочерняя карта может виснуть всей системе? При этом ничего к ней не подключено.
