    Проблема с безопасностью.
    Проблема с безопасностью., RouterOS
    teemx
    09.03.2006 07:22:00
    У меня несколько iGate работают на версии 2.9.14. В логах постоянно вижу "system error critical" и "login failure for user root from xxx.xxx.xxx.xxx via ssh". Что это может быть и как этого избежать?
    cabana
    09.03.2006 07:44:00
    Я бы не сказал, что это проблема безопасности. Как только что-то попадает в Интернет, его будут тщательно проверять. Чтобы предотвратить то, что вы видите в ваших логах, убедитесь, что ваши пароли сложные, закройте порт 22 (и 23) или измените порт 22 на другой… или, конечно, ограничьте порт 22 конкретными IP-адресами, которые вы используете.
    vklimovs
    09.03.2006 20:45:00
    Это вирус, который пытается подключиться к порту 22 случайных IP-адресов и использует предопределённые комбинации логина/пароля для входа. Даже если это получится, он ожидает, что там будет Linux, он ничего не знает про MT и команды консоли MT. Но если это вас беспокоит, вы можете изменить порт SSH на вашем устройстве: `/ip service set ssh port=50022` Или вы можете ограничить доступ к SSH, разрешив только внутреннюю сеть: `/ip service set ssh address=192.168.0.0/24` Это можно сделать и через файрвол. Удачи!
    mag
    15.03.2006 07:55:00
    Просто идея: /ip firewall filter
    добавить chain=input protocol=tcp dst-port=22 limit=1/10s,2 action=accept comment="Accept limited SSH" disabled=no
    добавить chain=input protocol=tcp dst-port=22 action=drop comment="Drop excess SSH" disabled=no
    lastguru
    15.03.2006 10:28:00
    Ну… не очень-то мне нравится эта идея, ведь не всегда ты будешь первым, кто её использует, каждые 10 секунд. Другими словами, ты можешь заблокировать себя таким образом.
    mag
    15.03.2006 11:14:00
    Окей, вижу. Можно немного улучшить так: `/ip firewall filter`
    добавить chain=input in-interface=<internet> protocol=tcp dst-port=22 limit=1/10s,2 action=accept comment="Accept limited SSH" disabled=no
    добавить chain=input in-interface=<internet> protocol=tcp dst-port=22 action=add-src-to-address-list address-list="attackers" address-list-timeout=1d comment="Excess SSH to list"
    добавить chain=input src-address-list="attackers" action=drop comment="Drop attackers" disabled=no. Было бы гораздо лучше, если бы правило ограничения могло бы соотвествовать конкретному src-адресу, но я нашёл только dst-limit в мануале. Кстати, сейчас я использую VPN, чтобы подключаться к роутеру.
    lastguru
    15.03.2006 11:24:00
    Надеюсь, это тебя туда не занесёт… (а ведь вполне может, как ты никогда не предугадаешь, когда это произойдёт).
    mag
    15.03.2006 11:33:00
    Конечно, да. Пока тестировал, я не думаю, что эту проблему можно решить, если пытаться использовать ssh из интернета и одновременно избегать ssh-атак. Но я замечаю эти атаки в основном ночью и всё больше склоняюсь к использованию VPN-туннелей для управления.
    cmit
    15.03.2006 14:53:00
    Можно делать хитрые вещи. Например, "стучать в дверь": если вы открываете соединение на (все примеры) порт 1234 на вашем MikroTik, поместите исходный адрес в список адресов “list_a” (через правило брандмауэра) с коротким таймаутом, скажем, 15 секунд. Затем, если вы открываете соединение на порт 2345 на вашем MikroTik И ваш исходный адрес уже есть в списке адресов “list_a”, добавьте исходный адрес в список адресов “list_b” с более длительным таймаутом (возможно, 2 часа). Затем создайте правило брандмауэра, чтобы принимать только SSH-сессии с исходных адресов в списке адресов “list_b”. Чтобы это реализовать в виде консольных команд: /ip firewall filter add chain=input protocol=tcp dst-port=1234 action=add-src-to-address-list address-list=list_a address-list-timeout=15s
    /ip firewall filter add chain=input protocol=tcp dst-port=2345 src-address-list=list_a action=add-src-to-address-list address-list=list_b address-list-timeout=2h
    /ip firewall filter add chain=input protocol=tcp dst-port=22 src-address-list=list_b action=accept Таким образом, вам нужно будет подключиться по telnet к порту 1234 из "где-то в интернете", затем к порту 2345 в течение следующих 15 секунд, и ТОГДА вам будет предоставлен доступ к SSH с этого исходного адреса в течение следующих двух часов. Просто идея. Можно придумать действительно странные применения для списков адресов.
    С уважением, Christian Meis
    Freman
    16.03.2006 02:05:00
    Автоматическая блокировка после трех неудачных попыток подключения в течение 5 минут (примерно). Я использую первый вариант на работе, когда подключаюсь по SSH из дома, и он очень редко вызывает проблемы.
    Первый пример позволит защитить шлюзовое устройство и все маршрутизируемые клиенты, находящиеся за ним.
    /ip firewall filter add chain=AutoFirewall protocol=tcp dst-port=22-23 connection-state=new src-address-list=AutoFirewall-Stage3 action=reject reject-with=tcp-reset comment="Autofirewall SSH - Block/Log" disabled=no
    /ip firewall filter add chain=AutoFirewall protocol=tcp dst-port=22-23 connection-state=new src-address-list=AutoFirewall-Stage2 action=add-src-to-address-list address-list=AutoFirewall-Stage3 address-list-timeout=5m comment="Autofirewall SSH - Stage3" disabled=no
    /ip firewall filter add chain=AutoFirewall protocol=tcp dst-port=22-23 connection-state=new src-address-list=AutoFirewall-Stage1 action=add-src-to-address-list address-list=AutoFirewall-Stage2 address-list-timeout=1m comment="Autofirewall SSH - Stage2" disabled=no
    /ip firewall filter add chain=AutoFirewall protocol=tcp dst-port=22-23 connection-state=new action=add-src-to-address-list address-list=AutoFirewall-Stage1 address-list-timeout=1m comment="Autofirewall SSH - Stage1" disabled=no
    /ip firewall filter add chain=input protocol=tcp dst-port=22-23 connection-state=new action=jump jump-target=AutoFirewall comment="" disabled=no
    /ip firewall filter add chain=forward protocol=tcp dst-port=22-23 connection-state=new dst-address-list=ProtectedAddressSpace action=jump jump-target=AutoFirewall comment="" disabled=no
    / ip firewall address-list add list=ProtectedAddressSpace address=aa.bb.cc.dd/zz comment="" disabled=no
    / ip firewall address-list add list=ProtectedAddressSpace address=aa.bb.cc.ee/zz comment="" disabled=no
    Второй пример будет защищать только шлюзовое устройство.
