    Перенаправление портов и точка доступа
    Перенаправление портов и точка доступа, RouterOS
    lweidig
    11.05.2006 16:33:00
    Окей, вот простая схема сети, о которой мы говорим:
    |------->Access Point 1 (192.168.0.2)
    DSL--->Mikrotik---->Access Point 2 (192.168.0.3)
    В Mikrotik-боксе на Ether1 есть реальный IP-адрес (допустим, 1.2.3.4), к которому можно получить доступ из любой точки Интернета. На Ether2 у него адреса 192.168.0.1 и 10.5.50.1 (для Hotspot). Единственный нюанс в этой конфигурации — это хот-спот. Он, конечно, хочет присвоить этим устройствам с адресами 192.168.0.x адреса 10.5.50.x, поэтому мы настроили статические преобразования: 192.168.0.2->10.5.50.2, и то же самое для .3.
    То, что мы пытаемся настроить, это чтобы доступ по адресу http://1.2.3.4:8000/ перенаправлялся на Access Point по адресу http://192.168.0.2:80/, а доступ по адресу http://1.2.3.4:8001/ — на Access Point по адресу http://192.168.0.3:80/. Я пробовал dstnat, но подозреваю, что что-то настраиваю неправильно. Если кто-нибудь сможет предоставить примеры команд для этого, это было бы здорово. Я также пробовал настроить правила dstnat, чтобы перенаправлять трафик на адрес 10.5.50.2, но они тоже не сработали. Это, конечно, позволит нам удаленно администрировать Access Points, которые находятся в сети хот-спота, что для нас обязательно.
    Спасибо!
    sergejs
    12.05.2006 06:25:00
    lweidig, вот будет правило DST-NAT, которое будет выполнять NAT с публичной стороны на локальную: 'ip firewall nat add chain=dstnat action=dst-nat dst-address=remote_address dst-port=remote_port protocol=tcp to-addresses=local_address to-ports=local_port'.
    lweidig
    01.06.2006 15:33:00
    Спасибо, это сработало просто отлично!
    mlay
    29.02.2020 11:45:00
    Кажется, у меня та же проблема. Пытаюсь зайти на роутер извне сети, но не получается. Перенаправление портов включено, но проблема остаётся. Использую публичный IP, который можно пропинговать из другой сети.
    anav
    29.02.2020 19:55:00
    Я до сих пор не понимаю, как у ether2 может быть два IP-адреса???
