    SR2 с RadioWaves 16dBi сектор.
    SR2 с RadioWaves 16dBi сектор., RouterOS
    wildbill442
    18.03.2006 00:00:00
    Единственный способ заставить эту конфигурацию работать на нашей главной вышке (на 280 футов над густонаселенной территорией) – это установить режим антенны в rx-a/tx-b. Антенна подключена к порту b, а на порту a ничего нет. Когда я использую только антенну-b, клиенты не подключаются. Кажется, слишком много шумов, хотя уровень шума показывает -85/-86 дБ. CPE – Tranzeo CPQ-19 и Zcomax CPE-250H(P). Когда я переключаюсь на rx-a/tx-b, уровень шума падает до -100, и клиенты подключаются с отличными сигналами -50 до -60 дБ и SNR в 40-х. Я использую порт MMCX на картах Ubiquiti вместо u.fl. Я думаю, что причина в шумах, я просто не понимаю, почему CPE не подключаются иначе… Нужно ли переходить на радио Prism? Эти сектора, которые я установил, заменили линию LMR длиной 300 футов с усилителями мощностью 1 Ватт и картами miniPCI на базе Prism. Я использую ROS v.2.9.17 на RB532 с картами SR5 и SR2, RadioWaves 16dBi 90-градусные секторы как для 5.8, так и для 2.4. Линии LMR длиной 3-5 футов. 5.8 работает нормально, только 2.4 не работает :-/. Не знаю, какие проблемы с пропускной способностью это может вызвать, могу только ждать, когда вечером и завтра утром начнут поступать звонки.
    wildbill442
    18.03.2006 00:18:00
    Только что проверил с клиентом из этого сектора, и у него скорость скачивания 1000kbps, а загрузки – всего 64kbps. Неудивительно, учитывая, что к rx-порту ничего не подключено. Каждый подсеть ограничен до 1024kbps, так что скачивание выглядит нормально. Нужно понять, почему подсети не связываются, когда выбрано положение антенны B.
    Больше информации:
    1  R name="SR2" mtu=1500 mac-address=00:15:6D:xx:xx:xx arp=enabled
         disable-running-check=no interface-type=Atheros AR5213
         radio-name="00156D100B94" mode=ap-bridge ssid="xxxx" area=""
         frequency-mode=manual-txpower country=united states antenna-gain=15
         frequency=2437 band=2.4ghz-b scan-list=default rate-set=default
         supported-rates-b=1Mbps,2Mbps,5.5Mbps,11Mbps
         supported-rates-a/g=6Mbps,9Mbps,12Mbps,18Mbps,24Mbps,36Mbps,48Mbps,
                             54Mbps
         basic-rates-b=1Mbps basic-rates-a/g=6Mbps max-station-count=2007
         ack-timeout=dynamic tx-power-mode=default noise-floor-threshold=default
         periodic-calibration=default periodic-calibration-interval=60
         burst-time=disabled dfs-mode=none antenna-mode=rxa-txb
         wds-mode=disabled wds-default-bridge=none wds-default-cost=100
         wds-cost-range=50-150 wds-ignore-ssid=no update-stats-interval=disabled
         default-authentication=no default-forwarding=no default-ap-tx-limit=0
         default-client-tx-limit=0 hide-ssid=no security-profile=default
         disconnect-timeout=3s on-fail-retry-time=100ms preamble-mode=both
         compression=no allow-sharedkey=no
    Что можно сделать?? Может, дело в очень низкой чувствительности приемника на этих картах? Нужно переходить на Prism?
    wildbill442
    18.03.2006 01:00:00
    Еще немного информации... подссылка для качества.. [admin@***NW24/58] interface wireless registration-table> pr
    # INTE... RADIO-NAME       MAC-ADDRESS       AP  SIGNAL... TX-RATE
    0 ;;; ***
      SR2                      00:60:B3:03:1B:C1 no  -53dBm... 11Mbps
    1 ;;; ***
      SR2                      00:60:B3:03:1B:E5 no  -52dBm... 11Mbps
    2 ;;; ***
      SR2                      00:60:B3:03:1A:93 no  -54dBm... 11Mbps
    3 ;;; ***
      SR2                      00:60:B3:03:1B:D6 no  -57dBm... 11Mbps
    4 ;;; ***
      SR2                      00:0B:6B:37:9B:CF no  -60dBm... 11Mbps
    5 ;;; ***
      SR2                      00:0B:6B:37:8D:C8 no  -58dBm... 11Mbps
    6 ;;; ***
      SR2                      00:60:B3:03:1C:47 no  -59dBm... 11Mbps
    7 ;;; ***
      SR2                      00:60:B3:03:1A:8F no  -95dBm... 11Mbps
    8 ;;; ***
      SR2                      00:0B:6B:37:9A:91 no  -64dBm... 1Mbps
    9 ;;; ***
      SR2                      00:60:B3:03:1C:29 no  -54dBm... 11Mbps
    10 ;;; ***
      SR2                      00:60:B3:03:1C:D3 no  -58dBm... 2Mbps
    11 ;;; ***
      SR2                      00:60:B3:03:1A:EC no  -95dBm... 1Mbps
    12 ;;; ***
      SR2                      00:60:B3:03:1A:EA no  -54dBm... 2Mbps This is when set to rx-a/tx-b…
    jarosoup
    18.03.2006 01:17:00
    У меня сегодня столкнулся с чем-то похожего, но немного другая конфигурация. У нас несколько плат rb532 с cm9 на 2.4, а омни работает на 2.9.17. Две показали именно то, что вы описываете. Даже находясь очень близко к точкам доступа (в пределах 10 метров), беспроводная карта моего ноутбука показывала очень высокий уровень сигнала (80-90%), но очень низкое качество (5-20%). Это с ZCom PCMCIA картой на 200мВт. Netstumbler показывает сигнал в диапазоне -30 до -40 дБ. Редко видел такую разницу между уровнем сигнала и качеством с этой конфигурацией, обычно она хорошо работает как индикатор. Эти точки доступа находятся в городской среде, в воздухе куча других 2.4 GHz радиоволн. У нас еще не было возможности что-то проверить или заменить, но думаем, что в этих двух местах достаточно шума, чтобы заглушить радио. Помню, что уровень шума был около -90 дБ (может, не совсем точно), что кажется низким, но другие показывают -100 или лучше, так что, может, и нет. -80 дБ кажется слишком высоким, судя по тому, что мы видели раньше с 2.9. Поиграл с каналами, включил DFS, и результат похожий. Я все еще не уверен в DFS, так как он всегда выбирает 3 или 8 в качестве каналов, даже когда эти каналы на других точках доступа самые сильные…Эх, если бы удалось вытянуть объяснение каких-то функций из Mikrotik. В общем, будет возможность посетить эти точки на следующей неделе и посмотреть, удастся ли выявить проблему в оборудовании. Буду рад, если у вас что-то прояснится с вашей стороны.
    wildbill442
    18.03.2006 01:30:00
    Я собираюсь перейти на карты Prism. У меня уже были подобные проблемы в условиях сильных радиопомех, и SR2-карты просто не справляются. Даже не могу заставить ни одного, к черту, пользователя подключиться. Кажется, карты Prism меньше подвержены влиянию помех, вероятно, потому что их чувствительность приема выше. Не думаю, что буду сегодня менять оборудование, потому что наши альпинисты находятся на высоте 280 футов с 8 утра.
    dbostrom
    18.03.2006 02:23:00
    Касательно работы в шумной среде, одна печальная вещь про Prism-карты в том, что (по крайней мере, в 2.9.13/14, не удивлюсь, если это еще одна вещь, которая ухудшилась за последние несколько месяцев), они не могут принимать короткие фрагменты от клиентов. Эти самые короткие фрагменты очень даже полезны, когда нужно проталкивать данные сквозь кучу всякого хлама. Так что, если вы начнете использовать Prism, обязательно заставьте ваших клиентов использовать размеры фрагментов 1500+ или они начнут жаловаться на невозможность войти в Hotmail и т.д.
    sacwireless
    18.03.2006 02:31:00
    Сколько лет SR2 у тебя в том RB532? Была партия с бракованными MMCX-разъемами, ты пробовал заменить "pig tail" и использовать UFL? Я, кстати, ловлю сигнал от тебя в Анталопе, предполагая, что NW24 — это тот самый, о котором ты говоришь. У меня тоже RB532 с SR2. Вижу тебя -92 на расстоянии 5.3 мили через мой omni.
    jober
    18.03.2006 06:51:00
    Думаю, у меня те же самые сектора. У меня 16dbi на 5.8 H и только 13dbi на 2.4 V. Работают отлично!
    wildbill442
    18.03.2006 23:23:00
    Новый-новый… Похоже, купили либо в этом месяце, либо с прошлой партией в январе этого года… Решил перейти на Prisms, потому что больше не мог держать сабстраты вниз. Мой альпинист на вышке прямо сейчас занимается заменой. Как только это сделал, пользователи сразу же подключились. Не знаю, был ли неисправен MMCX-разъем, но это точно нужно будет проверить и разобраться. И да, это наш северо-западный сектор. Вы все еще видите нас с помощью Prism? Вам должно быть видно наши южные сектора намного лучше. Они активируются только ближе к вечеру.
    sacwireless
    20.03.2006 06:29:00
    О да, намного лучше: SW24 2462 -78 00156D100B62. Представь, что я мог бы получить, если бы у меня был указатель, направленный в твою сторону, не так уж и плохо.
    wildbill442
    21.03.2006 00:08:00
    Эх, вот бы ещё карты SR2 работали…
    jober
    21.03.2006 18:17:00
    Все мои SR2 и SR5 работают отлично.
    jarosoup
    21.03.2006 22:58:00
    Я уже отвечал на это несколько дней назад, потому что у нас была очень похожая проблема. Мы заменили всю плату (включая CM9s и pigtails), и наша проблема ушла. LMR-перемычка и антенна не менялись. Мне нужно забрать эту точку доступа домой и выяснить, проблема в радиокарте или в pigtail'е, но я подозреваю pigtail, так как у нас иногда попадаются плохие экземпляры. Однако, перечитав эту тему, возможно, проблема была в нашем CM9.
    ldvaden
    23.03.2006 04:04:00
    Ты говоришь, что у тебя CPQ-19 работают на 2.9.17? Спрашиваю, потому что нам удалось запустить наши Tranzeo CPE-200 на 2.9.17, откатив настройки RTS/Fragmentaции к заводским, но с CPQ-19 не получилось. Подтвердишь или подскажешь что-нибудь еще? Буду очень благодарен. С уважением/ldv
    wildbill442
    23.03.2006 14:45:00
    Да, у меня TR-CPQ19 работают на 2.9.17. Убедитесь, что у вас установлена последняя прошивка — 89R исправляет серьезную утечку памяти с tranzeo при подключении к AP по стандарту 802.1d, а в последней 2.0.6 появилась более подробная информация о подключении, процент потерянных пакетов, уровень шума и т. д.
    ldvaden
    23.03.2006 14:57:00
    Мы уже на месте, кроме SR2s, поэтому перекинем AP с 2511s на SR2s и попробуем повторить ваш успех. Спасибо/ldv
