Если вы не находитесь в Регионе 1 (Бразилия, Канада, Тайвань, США) и не новичок, как я, возможно, вам стоит пропустить остальную часть этого поста. Очевидно, YMMV, и мы могли допустить ошибку в расчетах, но, кажется, если следовать предложению, а именно "оставить tx-power по умолчанию" (и, конечно, все остальные параметры настроены правильно), мы получаем 19 dBm для выходной мощности RB532+RouterOS+SR5 при скорости 6-24 Mbps, 15, 14 и 13 dBm при 36, 48 и 54 Mbps соответственно, на клиентских устройствах. Справка: Winbox/Интерфейс/Расширенный статус. Мы пока не нашли индикатор неисправности на главном устройстве. Если наши измерения верны (а это большое "ЕСЛИ"), то это на 2-6 dB меньше необходимой мощности для создания соединения RouterOS, например, параллельно (для резервирования) с другим коммерческим оборудованием (Orthogon, Trango Atlas и т. д.), которое заявляет о выходной мощности 21-25 dBm на интегрированной антенне, которая обычно составляет 23 dBi. Мы обнаружили, что RB532+RouterOS+SR5 с конфигурацией, как показано ниже, по данным вкладки Расширенного статуса, выдает 22 dBm при скорости 6-24 Mbps, что позволяет нам попасть в диапазон других коммерческих устройств с антеннами, которые могут поддерживаться типичными существующими вышками в нашей сельской местности, где города обычно расположены на расстоянии 25 миль друг от друга (легенда гласит, что это расстояние, которое дилижанс мог преодолеть за день). Во многих случаях сельская местность усеяна небольшими общинами на расстоянии 5-10 миль. В чем причины того, что конфигурация, не следующая "оставить tx-power по умолчанию", не будет работать так хорошо? a) маршрутизаторы "упадут" (знаменитые слова интернет-демона Рэнди Буша в дискуссии с язычниками) b) блок питания "упадет" c) SR5 "упадет" d) все вышеперечисленное e) некоторые из вышеперечисленного f) ничто из вышеперечисленного f) что-то еще на ваш выбор. Спасибо за ваше время и спасибо за то, что поделились своими знаниями, полученными благодаря большему опыту, чем у нас есть с MikroTik на данный момент. С уважением, ldv [vaden@LabTest] > interface wireless print Flags: X - disabled, R - running 0 R name="wlan1" mtu=1500 mac-address=00:15:6D:10:36:67 arp=enabled disable-running-check=no interface-type=Atheros AR5213 radio-name="00156D103667" mode=station-wds ssid="LabTest" area="" frequency-mode=manual-txpower country=united states antenna-gain=0 frequency=5825 band=5ghz scan-list=5745-5825 rate-set=default supported-rates-a/g=6Mbps,12Mbps,18Mbps,24Mbps,36Mbps basic-rates-a/g=6Mbps max-station-count=2007 ack-timeout=dynamic tx-power=22 tx-power-mode=card-rates noise-floor-threshold=default periodic-calibration=default periodic-calibration-interval=60 burst-time=disabled dfs-mode=none antenna-mode=ant-b wds-mode=dynamic wds-default-bridge=wds-bridge wds-default-cost=100 wds-cost-range=50-150 wds-ignore-ssid=no update-stats-interval=disabled default-authentication=yes default-forwarding=yes default-ap-tx-limit=0 default-client-tx-limit=0 hide-ssid=no security-profile=default disconnect-timeout=3s on-fail-retry-time=100ms preamble-mode=both compression=no allow-sharedkey=no
