    MIKROTIK SMB с внешним HDD или USB-накопителем. Если у вас есть внешний жесткий диск или USB-накопитель, вы можете настроить его для работы с SMB (Server Message Block) на вашем MikroTik маршрутизаторе. Это позволит вам использовать диск как сетевой диск
    MIKROTIK SMB с внешним HDD или USB-накопителем. Если у вас есть внешний жесткий диск или USB-накопитель, вы можете настроить его для работы с SMB (Server Message Block) на вашем MikroTik маршрутизаторе. Это позволит вам использовать диск как сетевой диск, RouterOS
    Peti86429
    21.01.2013 19:33:00
    Привет! У меня Router RB433UAH с внешним usb-диском. Я подключил его к роутеру через power injector, так что питание в порядке. HDD работает отлично, и я вижу внешние диски в роутере. Хотелось бы поделиться файлами с внешнего HDD по SMB во внутренней сети, но я не могу понять, как это сделать, потому что могу делиться только внутренним диском памяти роутера. Настройка SMB в порядке, работает отлично, но не могу выбрать внешний диск для шаринга… Хотелось бы использовать его как NAS, но с таким ограничением это не работает. Думаю, это была бы полезная и классная функция. Пожалуйста, помогите, если сможете. Спасибо за ответы.
    maheshmat
    15.07.2016 15:15:00
    Привет! Можно ли подключить внешний накопитель без форматирования? У меня RB951U с RouterOS 6.35.4.
    BobcatGuy
    18.07.2016 07:40:00
    Я уже пробовал это однажды… нагружает CPU на 100% при обращении к SMB-шаре. Так что, по сути, это было потраченное время. Для маленьких файлов вроде бы ничего, но как NAS, думаю, вам не понравится, насколько медленно это работает. Если только не произошло чудо и это не улучшили? К слову, я говорю о запуске этого на RouterBoards, а не на x86.
    jarda
    18.07.2016 07:44:00
    Роза не создавалась для размещения файлового сервера. Доступ к файлам предназначен только для целей администрирования, и ни для чего больше. Она не предназначена для регулярного использования в задачах обмена файлами.
    BobcatGuy
    18.07.2016 07:48:00
    Ярда, да, это примерно то, что сказал тот парень, который писал выше… Не очень-то хорошо использовать это как NAS… Ой, погоди… это я это написал!
    jarda
    18.07.2016 07:51:00
    И я написал это в ответ тебе…
    BobcatGuy
    18.07.2016 07:53:00
    Ты это делаешь просто чтобы счёт твоих сообщений повысить?
    jarda
    18.07.2016 08:21:00
    Да ладно, просто чтобы рассказать, как обстоят дела, потому что я тоже сталкивался с подобным в прошлом.
    BobcatGuy
    18.07.2016 08:25:00
    Я тоже, как странно, столкнулся с тем же самым. ТС спрашивал, как это исправить, чтобы шару не было видно, ему помогли. Но никто не упомянул, что скорости для этого SMB-шара довольно медленные для использования в качестве NAS, как ТС и хотел. Так что... я написал, что, скорее всего, это не будет соответствовать ожиданиям. Ну, я это уже знал, почему ты снова мне об этом говоришь? Ура! Еще один пост в мой счет!
    jarda
    18.07.2016 08:30:00
    Да ладно, не переживай. Могу посоветовать использовать нормальную файлообменную систему для этой цели.
    agnostic
    22.07.2016 07:30:00
    Я использую старенький RB951-2n с USB-модом для своего файлового сервера (1ТБ диск) уже почти 2 года. Скорость не завидная (около 4 мегабайта в секунду), но сойдёт. Я выкладывал модификацию здесь: http://forum.mikrotik.com/t/rb951-2n-usb-modification/76843/1 Если вам нужен быстрый и надёжный файловый сервер — берите NAS. Mikrotik — это роутеры, а SMB-функционал предназначен для небольшого количества файлов.
    Rietrot
    16.01.2019 06:56:00
    Я это сделал(а), но как мне теперь получить доступ к общему диску? Пожалуйста, помогите!
    gutekpl
    03.03.2019 09:16:00
    Это довольно старая тема, так что, возможно, что-то изменилось. Сейчас у меня нет денег на Synology 918, поэтому я подумал о покупке одного WD Red 4TB, помещении его в USB-корпус и подключении к MikroTik hAP ac2 в качестве SMB-хранилища. Справится ли это? Мне не нужны какие-то навороты вроде мониторинга, записи или шифрования файлов, просто хранилище для фильмов, которые будут воспроизводиться по сети в Kodi.
    MoT
    29.05.2021 21:24:00
    Помните, что с некоторыми USB3.0 портами, как например, в RB3011UiAS, USB 3.0 накопитель может не определяться! Даже перезагрузка с подключенным накопителем не помогает. Похоже, для Mikrotik нужен USB 2.0 накопитель. Я решил эту проблему (или обошёл её) подключив свой USB 3.0 флешку через USB 2.0 хаб к RB3011UiAS, и всё заработало сразу. Но с hAP ac2 такой проблемы нет, он определяет тот же USB 3.0 накопитель напрямую. У какого-то парня была похожая проблема: http://forum.mikrotik.com/t/solved-usb-flash-not-showing-up/102863/1
    miker3000
    28.09.2021 19:44:00
    Эти шаги также показывают, как это сделать через командную строку (через терминал, который можно открыть в браузере). https://wiki.mikrotik.com/wiki/Manual:IP/SMB#Share_settings
    jarda
    25.12.2021 12:36:00
    Как-то получилось, в итоге? Всё ещё действует ограничение в 2 ТБ? https://wiki.mikrotik.com/wiki/Manual:System/Disks#Summary (смотри вторую заметку в сводке). Я только что попробовал 4 ТБ жёсткий диск, и он даже не видит реальный размер (показывает где-то 1,6 ТБ, форматирует в 1,3 ТБ или около того). Форматирование закончилось какой-то общей ошибкой, и шара была доступна через SMB из Windows, пока я не попытался создать папку. Тогда всё перестало работать (версия 6.47.10 на RB750Gr3). Может, кому-нибудь повезёт больше?
