    Проблема с производительностью XR2? 2.9.43
    Проблема с производительностью XR2? 2.9.43, RouterOS
    kiira
    02.06.2007 11:11:00
    У меня есть две XR2 в rb100 с atheros A wds backhaul. XR2 в конечном итоге будут питать две секторальные антенны H-Pole, но при тестировании с использованием существующих 9dB omni производительность даже не дотягивает до карт prism pcmcia в текущем soekris AP. Одна XR2 едва ли ассоциируется, думаю, она дефектная. Другая XR2 получает столько же подключений, сколько и работающий AP, но уровни сигнала не такие хорошие… в среднем около -80-90dB. Карты prism получают -65-75dB на эквивалентных подключениях. Кто-нибудь еще сталкивался с такими проблемами с производительностью? Есть какие-нибудь идеи? Мощность карт оставили по умолчанию — может, стоит установить ее выше, до 23dB (показывает 13dB из-за 10dB смещения). Спасибо,
    kanch
    02.06.2007 13:31:00
    Как ты питаешь плату?
    kiira
    02.06.2007 13:49:00
    48V .35A POE, примерно 25-30 метров.
    kanch
    02.06.2007 14:10:00
    Попробуй с одной картой, я думаю, проблема в питании, эти карты потребляют слишком много энергии.
    jo2jo
    02.06.2007 16:48:00
    Да, скорее всего, проблема в мощности. Что такое RB 100? Это RB 112? Если да, то единственное, что, возможно, сможет запитать 2 x XR2, это RB 133. Даже 133 может не хватить… У меня есть RB 133, которая запитывает: 1 SR9, 1 8602, 1 SR2 – всё работает отлично.
    giganet
    02.06.2007 16:51:00
    Попробуй уменьшить TX Power до 7db на каждой карте. Эти карты реально выдают на 10db больше, чем ты установил, поэтому 7 = 17db. Ubiquiti XR2 SPecs: http://www.ubnt.com/downloads/xr2datasheet.pdf Не уверен, но не думаю, что модель 100 справится с той задачей, которая тебе нужна. Полагаю, тебе хотя бы 532 потребуется…
    kiira
    04.06.2007 14:15:00
    Похоже на 133, но когда мы его покупали, я думал, что это модель из серии 500 – не могу найти такую на routerboard.com. То есть, такую: с тремя слотами mini PCI и пятью портами Ethernet. Стоит ли тогда покупать блок питания 12V 1A POE? Или кто-нибудь может что-то посоветовать получше? Пока нашел только 12V 1A у наших обычных поставщиков. Спасибо за ответы.
    EricWeige
    12.06.2007 20:22:00
    Я полностью согласен с тем, кто сказал, что 532r5 помогло бы решить проблему. Более высокая выделенная мощность для mini-pci значительно помогла многим моим клиентам, особенно когда это сочетается с более мощными картами. Эрик.
    giganet
    04.06.2007 15:13:00
    Кажется, у вас RB-153 Performance: MIPS32 4Kc based 175MHz CPU, Память: 32 MB / 64 MB Storage, Подключение: 5 Ethernet, 3 miniPCI, 1 DB9. Да, 12Vdc блок питания @ 1 amp вполне подойдет. Просто убедитесь, что перемычку питания на плате переназначили на 12Vdc, если такая опция предусмотрена для 153. По моему опыту, вам лучше взять RB-532 или 532A. Похоже, когда люди жалуются на недостаток мощности, они в основном имеют в виду процессор, а еще встроенный трансформатор немного отличается от трансформаторов в RB серий 100-500.
    kiira
    04.06.2007 17:53:00
    Да, это оно. Нет, 12Vdc блок питания на 1 ампер вполне достаточен. Просто убедитесь и переставьте перемычку питания на плате для 12Vdc, если опция перемычки есть на 153. По моему опыту, вам действительно стоит приобрести RB-532 или 532A. Я полагаю, что когда люди упоминают, что у платы недостаточно питания, они имеют в виду прежде всего процессор, а также то, что встроенный трансформатор немного отличается от используемого в RB серий 100-500.
    О, я понял. Значит, XR2 потребует больше вычислительной мощности процессора, а также POE блок питания с большим током. Ок, большое спасибо!
    giganet
    04.06.2007 18:22:00
    Ах вот. Понял. Получается, xr2 потребуют более мощный процессор, а также более высокую мощность POE. Ок, большое спасибо! Да, чтобы запустить точку доступа, действительно нужен больший объем вычислительных ресурсов процессора. Однако, твое POE с питанием в 1 ампер — вполне достаточно, чтобы запитать 532-ю модель. Кстати: сегодня мне удалось подключиться к одному из моих новых RB-532/XR 2 у клиента, который находится примерно в 4,8 км от точки доступа. Затем я увеличил мощность передачи XR2 до 15 дБ, что на самом деле равно 25 дБ, чтобы установить более сильный сигнал приема на SU. В эти выходные я установлю точку доступа и сектор на вершине этой башни, чтобы увеличить дальность и улучшить видимость.
    kiira
    05.06.2007 10:17:00
    Нет, текущий ток 48В 35мА. Я куплю для него 18В 1A. Ещё один вопрос… покупка rb532 оставит у меня только два minipci слота, а мне нужен третий для бэкхолла. Стоит ли купить дочерскую плату rb502, чтобы получить дополнительный слот, и сможет ли 532 питать 2XRs и Atheros AR5212, работающий на одной полосе с хорошим источником питания POE 18В 1A? Иначе, если у rb520 нет слота, я направлю трафик на другой AP для бэкхолла. Спасибо ещё раз. Кстати: сегодня мне удалось подключиться к одному из моих новых RB-532/XR 2 у клиента, который находится примерно в 3 милях от AP. Затем я увеличил мощность передачи XR2 до 15дБ, что на самом деле составляет 25дБ, чтобы обеспечить лучшую силу сигнала при приеме на SU. В эти выходные я установлю AP и сектор на вершине этой башни, чтобы расширить дальность и улучшить видимость.
    giganet
    05.06.2007 15:34:00
    Нет, текущий ток 48В 35мА. Я куплю 18В, 1А для этого. Ещё один вопрос... покупка rb532 оставит у меня только два minipci слота, а мне нужен третий для бэкхола. Следует ли мне купить дочерскую плату rb502, чтобы получить дополнительный слот, и хватит ли 532, чтобы запитать 2XR и Atheros AR5212 с полосой пропускания, используя хороший 18В, 1А POE-блок питания? В противном случае, если rb520 не имеет достаточной мощности, я буду маршрутизировать на другой AP для бэкхола. Спасибо ещё раз. Ок, я думаю, его можно переназначить для работы на 12 ИЛИ 24 вольта. Да, я думаю, что 532 в связке с дочерской платой 502 будет достаточен с 18Вdc 1a POE-инжектором. Я не уверен, вы в США или в другой стране, в любом случае, я настоятельно рекомендую вам поговорить с вашим поставщиком, подробно описав требования вашей конфигурации, чтобы убедиться, что вы не допускаете ошибок при покупке. Если вы в США, можете обратиться к Эрику Виге из Titanwirelessonline.com. С уважением.
    eburgash
    06.06.2007 05:22:00
    Киира, я бы посоветовал взять новую ревизию 5.532, она имеет значительно увеличенную мощность (ватты). Более старые платы ревизии 4 имели максимум 14 ватт, включая 532 и платы расширения, что оставляло около 10 ватт для карт. Согласно техническим характеристикам Ubiquiti, XR2 потребляет максимум 1.3 ампера при 3.3 вольта (4.3 ватта), и две таких не оставят много места для третьей карты. К тому же, я уверен, что плата расширения 502 тоже использует энергию. Однако в новых платах ревизии 5 максимум составляет 24W, а для плат расширения доступно 16.5W. Я не тестировал, но это должно быть вполне достаточно для ваших нужд. Мы запускали 2 SR2 на плате R4 без проблем (каждая карта потребляет 1.1 ампера), но возникали трудности с одной SR2 и одной SR5 (SR5 потребляет 1.3 ампера) – эти дополнительные 0.2 ампера, похоже, были решающими. Мы запускали одну XR5 (1.8 ампера) и одну XR2 (1.3 ампера) на плате R5 532 без проблем. Надеюсь, это поможет.
    kiira
    06.06.2007 08:51:00
    eburgash, giganet, всем спасибо за всю эту информацию. Владелец купил эти платы без консультации, поэтому я не мог раньше их изучить. Я заказал 532, полагаю, это ревизия 5, а также дочерскую карту rb502 и блок питания 18В, 1A. Кстати, у нас есть две антенные решетки H-Pole, которые ждут, когда мы их подключим. О, я финн, но живу в США. Спасибо! Отредактировал для исправления ошибок в правописании.
    KennyB
    12.06.2007 04:06:00
    Мы используем 48v/40w на всех наших AP’s (532a’s) и клиентах (112’s). Проблем с питанием у нас не было. Некоторые из них работают с 3 SR9’s в качестве AP’s. Мы собираемся добавить sr5 в пару наших коробок с полностью заполненными платами 502. Там у нас будет 2 xr5 и 2 cm9. Думаю, эти блоки питания 48/40 в 532 вполне подойдут. Сейчас тестируем AP’s на 24v, чтобы посмотреть, сможем ли мы лучше использовать солнечную энергию. Также тестируем 112’s на 18v, чтобы использовать те же блоки питания, которые мы используем на платах 133. Надеюсь, это поможет, Kenny.
    giganet
    12.06.2007 14:31:00
    Почти все мои вышки работают на солнечной энергии, у меня есть как 12Vdc, так и 24Vdc системы. На одной из вышек установлены 532, работающие от 12Vdc без проблем, так же, как и 532 на других вышках с 24Vdc. Я видел, что некоторые пользователи утверждают, что 532 менее склонны к появлению нежелательных шумов при работе от 12Vdc. Если кому-то нужна помощь или советы по планированию энергопотребления от солнечной системы, могу помочь сэкономить деньги и избежать ошибок тем, кто не может точно рассчитать потребление энергии на объекте. С уважением.
    kiira
    15.06.2007 12:18:00
    Что-то катастрофически не так. У меня rb532 rev. 5 и 502 с 2 XR2 и atheros 5G. бэкхол. Питание 18V, 1A. Ассоциации очень низкие и слабые. CCQ варьируется от 18% до 32%. Шум на уровне -101, что неплохо. Карта, которую я тестирую, на 9dB (19dB), что казалось нормальным. Используя старый картридж AP, я видел, что все наши клиенты подключаются от -65 до -75, а overall-tx-ccq=98%. Я просто не знаю, что делать. Владелец думает, что эти карты — спасение для нашей клиентской базы, и я делаю все, а они все равно отстой!
    С уважением, расстроенный, злой и в полном недоумении.
    JR1
    21.06.2007 15:29:00
    Похоже, твои CPE тоже Prism, верно? Если да, то сколько CPE на сектор?
    GWISA
    21.06.2007 21:18:00
    Ты выбрал правильный разъем антенны? Если плата не перезагружалась, то это вряд ли связано с питанием. В спецификациях указано, что XR2 потребляет 2.97 Вт при 24 дБм (в даташите нет значений меньше, так что, вероятно, не может быть и ниже?). RB532 r5 имеет 20 Вт запаса для расширительных карт, так что у тебя куча места осталась. Твой БП 18 В/1 А выдает 18 Вт, а 48 В/0,35 А — 16,8 Вт. Общая мощность около 9,5 Вт, так что любой из БП подойдет.
