    Прозрачный мост, использующий EoIP туннель – вопрос по инструкции!
    Прозрачный мост, использующий EoIP туннель – вопрос по инструкции!, RouterOS
    aviper
    16.09.2005 07:19:00
    Последний шаг: Переносим IP-адреса с Ethernet на bridge-интерфейсы: [admin@AP] ip address> set [find interface=ether1 ] interface=bridge1
    [admin@AP] ip address> print
    Flags: X - disabled, I - invalid, D - dynamic
     #   ADDRESS            NETWORK         BROADCAST       INTERFACE
     0   10.0.0.215/24      10.0.0.0        10.0.0.255      bridge1
     1   10.1.0.1/24        10.1.0.0        10.1.0.255      wlan1
    [admin@Station] ip address> set [find interface=ether1 ] interface=bridge1
    [admin@Station] ip address> print
     0   10.0.0.216/24      10.0.0.0        10.0.0.255      bridge1
     1   10.1.0.2/24        10.1.0.0        10.1.0.255      wlan1
    [admin@Station] ip address> Почему это делается? Я этого не делал, и моя система работает отлично. Идея конструкции такая: LAN1 - eth - ROS - wlan 5.x ~~~~~ wlan 5.x - ROS - eth - LAN2. Где LAN1 и LAN2 должны видеть друг друга без проблем. Подробнее здесь: http://www.mikrotik.com/docs/ros/2.8/howto/howto.content. Сейчас IP-адреса такие:
    0   ;;; added by setup 10.33.124.20/25    10.33.124.0     10.33.124.127   Builtin
    1   10.124.124.2/30    10.124.124.0    10.124.124.3    Senao
    И на другой стороне:
    0   ;;; added by setup 10.33.124.10/25    10.33.124.0     10.33.124.127   Builtin
    1   10.124.124.1/30    10.124.124.0    10.124.124.3    Senao
    sergejs
    16.09.2005 07:30:00
    Спрашиваешь про настройку IP-адреса для Bridge? Настраивать его можно и для одного из интерфейсов в Bridge.
    aviper
    16.09.2005 07:40:00
    Ну ладно, значит, пятый шаг избыточен. Это был вопрос – спасибо.
    savagedavid
    30.09.2005 06:13:00
    Попробовал это с 2.9rc7. Примерно через час мост начал сходить с ума и затаскивал в сеть кучу пакетов (вывел всю сеть из строя, пока я не разобрался, что происходит). Я убрал мост, и всё вернулось в нормальное состояние. Настраивал всё точно как в инструкции. (Я совсем новичок в Microtik).
    aviper
    02.10.2005 19:41:00
    rc = Release Candidate. Это не стабильная версия. Используйте 2.8.x или 2.9.x вместо этого.
    wildbill442
    03.10.2005 02:06:00
    IP-адрес нужен только для управления. Мосты работают на втором уровне и не нуждаются в IP-адресе или не используют его. Единственная причина для назначения IP-адреса интерфейсу моста — возможность удаленного управления устройством со всех интерфейсов в мосту, будь то интерфейс WLAN или Ethernet. Если вам нужно подключаться к маршрутизатору только с интерфейса ether1, тогда все настроено правильно и подходит для ваших нужд. "У страха глаза велики."
