    Секторные Антани на башне.
    Секторные Антани на башне., RouterOS
    mperdue
    22.09.2007 17:23:00
    У меня сейчас одна всенаправленная антенна на большой башне, и я подумываю о переходе на три 120-градусных секторных антенн. Вопрос в том, как это лучше организовать? Три сектора в сплиттер, а потом в один радиомодуль и Routerboard, как у меня сейчас (400 мВт)? Три сектора сразу в три радиомодуля, подключенные к одному Routerboard? Три сектора в три радиомодуля, каждый с собственным Routerboard? Что посоветуете? Или какой самый распространенный способ? Спасибо, Майкл.
    mperdue
    06.11.2007 17:20:00
    Можешь, пожалуйста, настроить все три радиомоста на один SSID и включить режим моста? И если используешь два Routerboards, можешь ли ты настроить цепочку радио-радио-Ethernet-Ethernet-радио?
    jorj
    03.12.2007 10:10:00
    Ответ немного задерживается. Можно объединить три радио в один rb (теперь есть как минимум 4 варианта с 3 mini-pci), и поместить их на мост. Как самое простое решение. Можно использовать один SSID, если хотите. Если использовать разные SSID, их будет лучше видно с cpe, расположенных на "границе" зоны покрытия двух радио. Также, учтите, что объединение трех радио в мост создает единую широковещательную сеть между ними, поэтому нужно это учитывать при подключении клиентов. Если клиентов много, используйте разные SSID и разные сети для каждого. Лучшее, но и самое дорогое решение – использовать разные платы с одним радио на каждый. Это также обеспечит большую изоляцию трафика для клиентов… и больше головной боли…
    tgrand
    05.12.2007 04:34:00
    Ты вполне можешь это сделать с rb333 и тремя картами r52h, используя отдельные каналы. Используй nstreme с опросами и отключи csma.
    user36
    20.12.2007 19:32:00
    Привет всем, я тоже столкнулся с почти такой же проблемой. У нас три вышки. Две из них высотой 45 метров, а одна — 24 метра, но на небольшом холме. На всех вышках установлено одинаковое оборудование с одинаковой конфигурацией. Одна вышка выступает в качестве базовой и обеспечивает point-to-point соединение с двумя другими вышками. Сейчас у меня RB532 с двумя картами R52 Mini PCI: одна подключена к 2.4 GHz Omni антенне, другая — к четырём секторным антеннам 90 градусов с усилением 16 dBi (Model No. 5GD16) с помощью сплиттера. Четыре антенны закреплены на квадратной пластине, разделяя 360 градусов на 90. Производительность на 5 GHz плохая. Дальность не превышает 1.5 км. Как можно исправить эту проблему? Я слышал, что секторные антенны на 5 GHz обеспечивают больший эффект и более широкое покрытие, чем Omni антенны на 5 GHz??? Я правильно понимаю? AP на 5 GHz и 2.4 GHz используют разные /24 IP. Сейчас нам нужно обновить/перераспределить существующие настройки. У нас есть ещё по одной RB532 и RB502 (с 2 Mini PCI) на каждую вышку. Какой оптимальный способ действий? RB532+RB502 с 4 секторными антеннами + RB532 с 2.4 GHz Omni, разделение существующих 5 GHz /24 IP на /26 с одинаковым/разным SSID? ИЛИ RB532+RB502 с 3 секторными антеннами + RB532 с 1 секторной антенной и 2.4 GHz Omni, разделение существующих 5 GHz /24 IP на /26 с одинаковым/разным SSID? ИЛИ RB532+RB502 с 2 секторными антеннами + RB532 с 2 секторными антеннами и 2.4 GHz Omni, разделение существующих 5 GHz /24 IP на /26 с одинаковым/разным SSID? Я в полном замешательстве… Какая конфигурация наиболее управляема, легко развертываема и надежна??? Надеюсь, кто-нибудь сможет помочь…
    user36
    02.01.2008 12:07:00
    Привет, Jordantrx! Мы попробовали новые R52 wlan карты, и проблема осталась та же. Проверь кабели и коннекторы, подключив одну всенаправленной антенну (omni). Работает нормально. Когда мы подключили сектора через сплиттер, уровень сигнала у клиентов в пределах 500 метров от вышки был -87. После удаления сплиттера и подключения к отдельным wlan картам, уровень сигнала примерно такой же (-85 to -87). Что может быть???
    mperdue
    21.12.2007 01:16:00
    Я спрашивал про секторные антенны, потому что хотел узнать, будет ли у них лучше производительность по сравнению с всенаправленной. Ну, например, в плане лучшего приема сигнала или большей дальности. Два примера: одна точка находится на склоне небольшого холма, с которого открывается вид на город. Но с обратной стороны этой антенны, в которую вы смотрите, — гора и деревья. У меня примерно 180-градусный сектор обзора на город. И вот мой вопрос: стоит ли заменить всенаправленную антенну на секторную на 180 градусов, чтобы не тратить "энергию сигнала" на излучение в холм или в воздух? Второй пример: точка находится на радиовышке FM на самой высокой горе в округе, и в данный момент к ней подключено около 45 клиентов. Самые длинные связи — 13 миль на север и на юг. Получается примерно 26 миль в гористой местности. И вот мой вопрос: стоит ли в этой ситуации также рассмотреть секторные антенны? Кстати, использую 802.11b.
    user36
    31.12.2007 12:21:00
    Я пробовал так: 1 RB532+1 RB502 с одним R52H и тремя R52 подключены к One 2.4 Omni и 3 секторной антенне соответственно, и еще один RB532+R52 с 1 секторной антенной. Результат огорчает. Никакого улучшения. Тот же роутерборд и его конфигурация с 5GHz omni (omni имеет только 10 dB, а сектор – 16 dB) бьют более чем на 4 км. Сектор бьет меньше чем на 1 км. Подозреваю, что Mikrotik 5g D16 (секторная антенна) не распространяет сигнал должным образом. Как это проверить? По опыту, сектор должен работать лучше, чем omni. Есть какие-нибудь советы или опыт, которым можно поделиться??? Пожалуйста.
    jordantrx
    31.12.2007 15:55:00
    Какие именно всенаправленные антенны ты используешь? И какие секторные антенны? Тип используемых антенн очень важен. Hyperlink - отличный выбор для секторных антенн, по моему мнению. И, не обижайся, но эта новость для меня хорошая, потому что я собираюсь устанавливать точки доступа с всенаправленными антеннами. Поэтому я слегка заинтригован, какую всенаправленную антенну ты использовал, чтобы получить 4 км? Спасибо -Jordan
    tgrand
    31.12.2007 16:56:00
    it@mikrotik, четыре карты в rb532? Звучит как много. Попробуй запускать каждый сектор с отдельного rb532 и в отдельных корпусах. Обязательно используй значительный интервал между каналами. Отключи радио с всенаправленной антенной во время тестирования, а затем снова включи её и посмотри, что получится. Думаю, ответы сами вылезут к тебе. jordantrx, у меня есть линки >10 миль на 2.4GHz с 100%/100% качеством сигнала. Не так уж важно, какая всенаправленная антенна используется, в определённой степени. Мои упомянутые линки – с 9db всенаправленной антенны PacWireless. Рельеф и шум – играют огромную роль в этой формуле. Не забывай про высоту…
    jordantrx
    31.12.2007 18:32:00
    Да, верно, мне было интересно, какие именно секторные антенны он использует, потому что от производителя антенн очень сильно зависит качество. Могут быть самодельные антенны, у которых, например, больший Uptilit, чем downtilt. Покупать хорошие, а значит, скорее всего, дорогие антенны – это ключ к хорошей дальности, меньшему количеству помех и лучшему качеству сигнала… Я думаю, что тип используемой им антенны важен для определения качества продукта. Но когда я задавал вопрос, мне было просто любопытно, какую дальность можно получить с определенными omni антеннами с определенным DBI. Это всё.
    — Jordan
    P.S. Это действительно очень хорошие расстояния для omni антенны, я признаю. У вас наверняка антенны были почти на одном уровне, с прямой видимостью?
    tgrand
    31.12.2007 23:39:00
    омни на высоте примерно 35 метрах, клиент на высоте примерно 9 метрах. Клиент находится на склоне, что делает его относительную высоту по отношению к омнику около 15 метрах.
    jordantrx
    01.01.2008 00:44:00
    Не хочу сбиваться с темы, но какой у клиента был антенной и радио? Это просто невероятное расстояние!!!
    user36
    01.01.2008 15:20:00
    Привет, jordantrx! Я уже объяснял все детали в своих предыдущих сообщениях. Сейчас объясню еще раз. У нас есть 3 вышки. Две из них высотой 45 метров, а одна — 25 метров, но на небольшом холме. На каждой вышке установлена одна 2.4 GHz всенаправленная антенна и четыре секторные антенны с углом 90 градусов (5G D16, поставляются от Mikrotik, горизонтальное покрытие 90 градусов, вертикальное — 5 градусов, усиление 16 dBi, 5GHz). Четыре секторные антенны соединены в квадрат, чтобы получить угол 90 градусов. Первая конфигурация была такой: одна RB532 с двумя картами WLAN R52, одна из которых подключена к 2.4 GHz всенаправленной антенне, а другая — к четырехпортовому разветвителю, соединяющему четыре секторные антенны. Сигнал не распространяется дальше 750 метров. Сейчас конфигурация следующая: одна RB 532+RB502 (дочерская плата), 4 карты WLAN R52. Из этих 4 карт, одна подключена к 2.4 GHz, а три — к секторным антеннам по отдельности. Еще одна RB 532 с картой WLAN R52 подключена к четвертой секторной антенне. Результат все тот же. Пробовал с 5GHz и 10 dBi всенаправленной антенной — результат потрясающий… радиус действия 4+ км! Все оборудование, компоненты, аксессуары — от Mikrotik (антенны 2.4 GHz, антенны 5GHz, RB, дочерние платы, коннекторы, заводские обжатые кабели, карты WLAN и т.д.). По опыту, секторные антенны должны работать хорошо, в отличие от всенаправленной??? Может, кто-нибудь поможет? Если нужно будет снова проверить конфигурацию, буду рад предоставить информацию.
    user36
    01.01.2008 15:29:00
    Все антенны и аксессуары — от Mikrotik. 2.4 Ghz — это Omni на 7 dbi, а 5Ghz — Sector на 16 dbi (горизонтальная ширина луча 90 градусов и вертикальная — 5 градусов). Tgrand и Listen 4 R52 wlan не подключены напрямую к RB532. Две из них подключены напрямую, а остальные две подключены через дочерскую плату (R502) во внешнем большом корпусе. Каждая секторная антенна работает на разных каналах (5220, 5240, 5280, 5260) с разными SSID. Я что-то делаю не так??? Какие есть предложения или советы???
    jordantrx
    01.01.2008 20:28:00
    Ты пробовал использовать антенны другого типа, например, Hyperlink? Я знаю, что эти антенны могут «стрелять» на 10 миль.
    Скорее всего, либо твои беспроводные карты немного повреждены и не выдают достаточной мощности, либо твои кабели-пигтейлы и разъемы MMCX слабые, а точки соединения внутри сломаны. Или у тебя просто куча помех. Но если у тебя помехи на секторах, то они будут и на всенаправленной антенне, так что это, скорее всего, не проблема.
    Я думаю, лучше всего убедиться, что твои беспроводные карты в порядке (если ты использовал те же карты для секторов и всенаправленной антенны, то, наверное, они в порядке). Убедись, что кабели в идеальном состоянии и плотно подсоединены... ну, если ничего не помогает. Единственное, что может быть, - это неисправны сектора. У меня большой опыт работы с антеннами Hyperlink, они очень хорошо сделаны… Ну, удачи! -Jordan
    jwcn
    01.01.2008 22:28:00
    Ну… неужели никто не видит очевидное? Он использует сплиттер… Отключите сплиттер.
    tgrand
    02.01.2008 00:11:00
    jwcn: Сплиттер был одним из 3 предложенных сценариев. Пожалуйста, перечитай первый пост. it@mikrotik: Я бы не рекомендовал никому использовать 4 радиокарты в одном корпусе, не говоря уже об одной и той же маршрутизаторе (неважно, дочерская плата или нет).
    jwcn
    02.01.2008 05:35:00
    it@mikrotik сейчас использует сплиттер…
