    прозрачный формирователь трафика
    прозрачный формирователь трафика, RouterOS
    djhurt1
    02.04.2006 05:03:00
    Я изучил инструкцию на главной странице MT для прозрачного traffic shaper и она работала на версии 2.9.9. Обновился до 2.9.18, и теперь команда "/interface bridge port set ext,int bridge=bridge" выдает ошибку "invalid item number". Пробовал использовать номера элементов напрямую, но ничего не получается. Какие есть идеи? Aaron
    djhurt1
    03.04.2006 17:43:00
    Ну вот, опять не работает. Я переименовал интерфейсы в public и private, вернул имена по умолчанию — все равно не получается.
    yancho
    02.04.2006 08:14:00
    Создать bridge /interface bridge add name=bridge. Добавить интерфейсы в bridge, ether1 и ether2 — названия интерфейсов. /interface bridge port add ether1 bridge=bridge /interface bridge port add ether2 bridge=bridge. Инструкция и руководство устарели.
    gottin
    03.04.2006 17:56:00
    У меня та же проблема на версии 2.9.6. Я сделал кучу шейпов на не-бридж интерфейсах, и они работают отлично. Но когда пытаюсь пометить трафик входящий/исходящий из интерфейса (который указан как бридж порт), этот трафик не попадает ни в одну очередь. Я пробовал использовать "/queue simple" как описано в howto, а также очереди "/queue tree" - безрезультатно. Нужно ли что-то особенное делать при шейпинге трафика на бридж интерфейсах?
    djhurt1
    03.04.2006 19:48:00
    Кажется, я нашёл решение хотя бы своей проблемы. Когда добавлял интерфейсы к бриджу, мне пришлось вводить команду “set” отдельно и следовать подсказкам, которые она выдавала. Не получилось сделать это одной строкой команды. Аарон.
    gottin
    03.04.2006 21:42:00
    Ну вот, мой мост готов и работает, но я не могу направлять трафик по нему.
    BurstNET
    04.04.2006 01:59:00
    Посмотри нашу предыдущую переписку за последние пару месяцев…на прозрачном мосту правильно сформировать нельзя, его нужно направлять. SMA
    gottin
    04.04.2006 06:06:00
    Похоже, что я никак не могу настроить управление трафиком на прозрачном мосту. Однако странно, что ребята из MikroTik выложили статью HowTo по этой теме! (http://www.mikrotik.com/Documentation/HowTo.html#How_shaper)
    postmanerk
    06.04.2006 14:36:00
    Могу сказать, что для основного QoS-роутера я использую прозрачный мост, но на нем запущена версия 2.2.28. Так что, чтобы ответить на твой вопрос, всё должно работать. Однако, на 2.9.18-19 я не вижу таких же результатов. Не знаю, связаны ли проблемы друг с другом, но мне кажется, что это может быть из-за взаимодействия с интерфейсом моста.  Вот что я заметил: у меня есть роутер, который находится на вышке, и интерфейс eth1 — это backhaul… Я маршрутизирую между eth1 и тремя другими интерфейсами (eth2-4) в мосту (так что это не совсем прозрачный мост). Когда я пытаюсь создать дерево /queue, чьим родителем является интерфейс моста, счетчики пустые, и похоже, что ничего не обрабатывается. На стороне eth1 очередей всё увеличивается правильно, и они используют те же самые теги пакетов, что и мост. Я проверил свои настройки с другим роутером (идентичная конфигурация) на версии 2.8.28, и там всё работает как надо… Я пробовал в правилах /ip firewall mangle как prerouting, так и forward, но ни одно из правил не помечает пакеты правильно, либо интерфейс моста просто не получает теги пакетов. Я, кажется, бьюсь головой об стену или что-то упускаю? Я пытаюсь настроить тегирование VoIP QoS на основе IP-адреса моего сервера. Правила mangle выглядят так: add chain=forward src-address=[IPADDRESS] action=mark-packet new-packet-mark=“Local VoIP Flow” passthrough=no comment=“VoIP” disabled=no add chain=forward dst-address=[IPADDRESS] action=mark-packet new-packet-mark=“Local VoIP Flow” passthrough=no comment=“” disabled=no
    Eric
    gottin
    10.04.2006 07:58:00
    Не мог бы кто-нибудь из техподдержки MT объяснить, почему MT 2.9.x не может отмечать пакеты, проходящие через мостовые интерфейсы? Стоит ли ждать исправления?
    postmanerk
    12.04.2006 00:05:00
    Может, кто-то еще проверит, что интерфейс типа "bridge" не может увеличивать счетчики? Есть тут кто-нибудь из тех, кто работает с MikroTik? Эрик.
    Eugene
    12.04.2006 17:22:00
    Работает отлично. Т.е.: /ip firewall mangle add chain=forward out-bridge-port=ether2 action=mark-packet new-packet-mark=MyMark помечает пакеты и увеличивает счетчики так, как положено…
    postmanerk
    27.04.2006 18:25:00
    Мои /ip firewall mangle counters увеличиваются, но в /queue trees нет. Правила queue tree у меня имеют родительским интерфейсом bridge, а packet mark — тот же, что и в правилах mangle. Простой тест — только на основе IP-адреса. Я пытаюсь сделать приоритизацию VoIP, используя только один IP-адрес и помечая его как мой внутренний VoIP-сервер. Должен быть простой пример, верно? Это все работает в моих версиях 2.8.26-28, но я не могу сделать то же самое в 2.9.x. Сначала помечаем пакеты: / ip firewall mangle add chain=forward src-address=68.77.78.25 action=mark-packet new-packet-mark=“Local VoIP Flow” passthrough=no comment=“VoIP” disabled=no add chain=forward dst-address=68.77.78.25 action=mark-packet new-packet-mark=“Local VoIP Flow” passthrough=no comment=“” disabled=no Затем добавляем их в очередь: / queue tree add name=“Global - In” parent=“Wireless Bridge” packet-mark=“” limit-at=0 queue=default priority=8 max-limit=0 burst-limit=0 burst-threshold=0 burst-time=0s disabled=no add name=“Global - Out” parent=“Ether2 - Backhaul” packet-mark=“” limit-at=0 queue=default priority=8 max-limit=0 burst-limit=0 burst-threshold=0 burst-time=0s disabled=no add name=“Internet - In” parent=“Global - In” packet-mark=“” limit-at=0 queue=“Internet Global” priority=8 max-limit=0 burst-limit=0 burst-threshold=0 burst-time=0s disabled=no add name=“Internet - Out” parent=“Global - Out” packet-mark=“” limit-at=0 queue=“Internet Global” priority=8 max-limit=0 burst-limit=0 burst-threshold=0 burst-time=0s disabled=no add name=“VoIP - In” parent=“Internet - In” packet-mark=“VoIP Flow” limit-at=1500000 queue=VoIP priority=4 max-limit=1500000 burst-limit=0 burst-threshold=0 burst-time=0s disabled=no add name=“VoIP - Out” parent=“Internet - Out” packet-mark=“VoIP Flow” limit-at=1500000 queue=VoIP priority=4 max-limit=1500000 burst-limit=0 burst-threshold=0 burst-time=0s disabled=no add name=“Local - In” parent=“Global - In” packet-mark=“Local Traffic Flow” limit-at=0 queue=default priority=8 max-limit=0 burst-limit=0 burst-threshold=0 burst-time=0s disabled=no add name=“Local - Out” parent=“Global - Out” packet-mark=“Local Traffic Flow” limit-at=0 queue=default priority=8 max-limit=0 burst-limit=0 burst-threshold=0 burst-time=0s disabled=no add name=“Local VoIP - In” parent=“Local - In” packet-mark=“Local VoIP Flow” limit-at=1500000 queue=“Local VoIP” priority=3 max-limit=3000000 burst-limit=0 burst-threshold=0 burst-time=0s disabled=no add name=“Local VoIP - Out” parent=“Local - Out” packet-mark=“Local VoIP Flow” limit-at=1500000 queue=“Local VoIP” priority=3 max-limit=3000000 burst-limit=0 burst-threshold=0 burst-time=0s disabled=no
    e2346437
    28.04.2006 02:43:00
    Я только что обновился до версии 2.9.22 на своём прозрачном мосту, и никак не могу заставить работать очереди (pcq). Запускаю на RB500, который занимается маршрутизацией, но на мосту никак не получается. Если быть точнее, пример из Wiki работает только для загрузки на мосту, а не для скачивания. Пример в руководстве вообще не работает. Не мог бы кто-нибудь подтвердить НАВСЕГДА, работают ли очереди ДА или НЕТ с прозрачным мостом на версии 2.9.22? Эрик.
    valens
    28.04.2006 11:10:00
    Работает, и как работает!
    postmanerk
    29.04.2006 03:15:00
    Валенс, не мог бы ты поделиться кусочком своей конфигурации, чтобы я попробовал её на своём роутере? Я выложил свою конфигурацию, и если ты запустишь её (изменив свой IP), то, возможно, у тебя не заработает. У меня точная конфигурация работает на роутере 2.8.28, а на 2.9.22 — нет. Один и тот же код, просто разные версии (синтаксис). Эрик.
    e2346437
    29.04.2006 14:09:00
    Могу подтвердить, что точная конфигурация не работает и на моём bridge 2.9.22. Эрик
    valens
    30.04.2006 17:33:00
    [valens@BM] interface> pr
    Флаги: X - отключен, D - динамический, R - работает
    #    НАЗВАНИЕ                         ТИП             RX-RATE    TX-RATE    MTU
    0  R ether1                       ether            0          0          1500
    1  R ether2                       ether            0          0          1500
    [valens@BM] interface bridge port> pr
    Флаги: X - отключен, I - неактивен, D - динамический
    #    ИНТЕРФЕЙС BRIDGE  PRIORITY PATH-COST
    0    ether1    bridge1 128      10
    1    ether2    bridge1 128      10
    [valens@BM] ip firewall mangle> pr
    16   ;;; Citraweb Office
        chain=forward src-address=202.0.0.0/26 action=mark-connection
        new-connection-mark=citraweb-conn passthrough=yes
    17   chain=forward connection-mark=citraweb-conn action=mark-packet new-packet-mark=citraweb-flow
        passthrough=yes
    [valens@BM] queue tree> pr
    6   name="Internal-Downlink" parent=ether2 packet-mark="" limit-at=0 queue=default priority=1
        max-limit=512000 burst-limit=0 burst-threshold=0 burst-time=0s
    7   name="Internal-Uplink" parent=ether1 packet-mark="" limit-at=0 queue=default priority=1
        max-limit=384000 burst-limit=0 burst-threshold=0 burst-time=0s
    115   name="Citraweb-Downlink" parent=Internal-Downlink packet-mark=citraweb-flow limit-at=0
        queue=default priority=4 max-limit=256000 burst-limit=0 burst-threshold=0 burst-time=0s
    116   name="Citraweb-Uplink" parent=Internal-Uplink packet-mark=citraweb-flow limit-at=0
        queue=default priority=8 max-limit=128000 burst-limit=0 burst-threshold=0 burst-time=0s
    valens
    30.04.2006 17:34:00
    Скриншот:
    "OMG! 😱 Just saw the announcement – they’re releasing a new kernel version next week! 🤯 I’m so excited but also slightly terrified. 😅
    Seriously, I’m not even sure I know how to properly thank the developers for all the hard work. 🙏 They’re absolute legends. ✨
    Here's what we know so far:
    *   **Kernel version:** 6.8.1
    *   **Release date:** July 8th, 2024
    *   **Key improvements:** Performance boost, better power management, and improved support for newer hardware.
    *   **Download link:** [https://example.com/kernel/6.8.1](<#0 >)
    I'm already planning to upgrade as soon as it's out. Wish me luck! 🤞 #kernel #linux #opensource #newrelease"
    Божечки! 😱 Только что увидела объявление – они выпускают новую версию ядра на следующей неделе! 🤯 Я так взволнована, но немного напугана. 😅
    Честно говоря, даже не знаю, как лучше поблагодарить разработчиков за всю их работу. 🙏 Они просто легенды. ✨
    Вот что нам известно на данный момент:
    *   **Версия ядра:** 6.8.1
    *   **Дата выпуска:** 8 июля 2024 года
    *   **Основные улучшения:** Повышение производительности, улучшенное управление питанием и расширенная поддержка нового оборудования.
    *   **Ссылка для скачивания:** [https://example.com/kernel/6.8.1](<#0 >)
    Уже планирую обновиться, как только выйдет. Желаю мне удачи! 🤞 #kernel #linux #opensource #newrelease
    valens
    27.04.2006 20:30:00
    Использую Mikrotik 2.9.20 с прозрачным бриджем, и все отлично работает. Использую эту конфигурацию с версии 2.9.1.
