    50 Мбит/с FDX соединение на 5G
    50 Мбит/с FDX соединение на 5G, RouterOS
    psm
    06.04.2006 12:35:00
    Добрый день, нужно сделать FDX-соединение на 50 Мбит. Френелевская зона свободна, помех нет. Возможно ли получить ~50 Мбит/с и низкую задержку на расстоянии 14-18 км с помощью nstreme2 или бондинга + антеннами с коэффициентом усиления 28 дБи? Какая карта будет лучше всего для этой задачи (Nortel? Phillips? или…?) С уважением.
    Eugene
    06.04.2006 12:42:00
    Для FDX лучше использовать Nstreme2.
    joeri91942
    07.04.2006 05:52:00
    Посчитай сам… Сила сигнала от точки А к точке В: Pout - Ltx + Gtx - FSPL + Grx - Lrx - Lrx = Pin И потом просто проверь Pin относительно того, что указано на карте на каждом уровне! Если ты не хочешь (или не знаешь, как) это посчитать, загугли ссылку на приложение для расчета бюджета связью… вот неплохое http://www.smarteq.com/industrial/se/support/WDT_linkbudget.html /Jörgen Кстати, с абсолютно чистой френелевской зоной (на таком расстоянии радиус 60-процентной френелевской зоны составляет 9 метров, кривизна Земли – 4,762 метра, так что тебе придется подняться как минимум на 14 метров даже с хорошо подстриженной лужайкой между ними!) с использованием стандартных Atheros карт @ 54Mb / 5700MHz и антенн на 28dBi можно получить 11dB запаса по ссылке. Это при условии использования 2-метровых малопотерьных кабелей к антеннам, избегай длинных кабелей (или используй ДОРОГУЮ кабельную систему 7/8 или толще)!
    sten
    10.04.2006 02:25:00
    Если сделать все правильно, с использованием двойной связи, то, конечно, можно получить 50 Мбит/с в полнодуплексном режиме. Nortel? Phillips? Объясните, пожалуйста...
    wildbill442
    10.04.2006 04:19:00
    Я бы использовал SR5… Не думаю, что карты на базе Nortel или Philips поддерживаются в RouterOS. Проверь список совместимости (HCL).
    psm
    10.04.2006 22:01:00
    Ну… у меня никогда не было SR5. Карты Phillips или Nortel поддерживаются MT. Phillips 5211 — старая, но очень хорошая чипсет. У меня есть несколько карт Phillips 5211, но они работают на расстоянии 2-5 км, думаю. Sparklan 5313 – отличный выбор.
    P.S. Извини за мой английский, я немного выпил сейчас.
    С уважением.
    11.04.2006 06:35:00
    5211 и 5313 звучат как обычные чипсеты Atheros. Неважно, что на них написано Phillips.
