    Таблица регистрации и SNMP
    Таблица регистрации и SNMP, RouterOS
    jp1
    06.04.2006 16:07:00
    Я пытаюсь создать систему, которая будет проходить по всем моим MT (маршрутизаторам), выбирать те, у которых есть беспроводные интерфейсы (это я могу сделать, посмотрев на интерфейсы ieee80211 в .1.3.6.1.2.1.2.2.1.3), а затем начинать построение графиков уровней сигнала. Для станций (есть ли способ определить, является ли это станцией или AP/bridge?) .1.3.6.1.4.1.14988.1.1.1.1.1.4.interfacenumber работает нормально, но не работает на AP/bridge, поэтому я должен использовать reg table. Что означают последние два поля в oid (211.8) здесь? Похоже, они разные на каждом маршрутизаторе.
    interface wireless registration-table> print oid
    0 strength=.1.3.6.1.4.1.14988.1.1.1.2.1.3.0.21.109.16.6.211.8
     tx-bytes=.1.3.6.1.4.1.14988.1.1.1.2.1.4.0.21.109.16.6.211.8
    На другом маршрутизаторе:
    0 strength=.1.3.6.1.4.1.14988.1.1.1.2.1.3.0.21.109.16.62.20.2
     tx-bytes=.1.3.6.1.4.1.14988.1.1.1.2.1.4.0.21.109.16.62.20.2
    На ptp-линке я могу получить уровень сигнала, например, отбросив всё, что меняется между oid регистрационной таблицы на разных MT, независимо от этого случайного числа. У меня нет ptmp-настроек, чтобы посмотреть, как это будет работать.
    jp@mocha:~> snmpwalk -v1 -Oqn -cpublic 10.0.13.9 \ .1.3.6.1.4.1.14988.1.1.1.2.1.3
    .1.3.6.1.4.1.14988.1.1.1.2.1.3.0.21.109.16.62.20.2 -80
    .1.3.6.1.4.1.14988.1.1.1.2.1.3.0.21.109.16.62.20.2 -81
    .1.3.6.1.4.1.14988.1.1.1.2.1.4.0.21.109.16.62.20.2 1102056692
    .1.3.6.1.4.1.14988.1.1.1.2.1.5.0.21.109.16.62.20.2 2176753064
    .1.3.6.1.4.1.14988.1.1.1.2.1.6.0.21.109.16.62.20.2 85009428
    .1.3.6.1.4.1.14988.1.1.1.2.1.7.0.21.109.16.62.20.2 100169111
    .1.3.6.1.4.1.14988.1.1.1.2.1.8.0.21.109.16.62.20.2 24000000
    .1.3.6.1.4.1.14988.1.1.1.2.1.9.0.21.109.16.62.20.2 18000000
    jarosoup
    06.04.2006 17:09:00
    Последние числа в OID – это MAC-адрес (в десятичном формате) беспроводного клиента (за исключением самого последнего числа). Например: strength=.1.3.6.1.4.1.14988.1.1.1.2.1.3**.0.21.109.16.6.211**.8 Так, MAC этого клиента – 00:15:6D:10:06:D3 (возможно, SR2/SR5?) Я уже не помню, что означает самое последнее число…быстрый поиск на одном из моих AP-ов показал, что у них все заканчивается на .5, а не на ваш .8. Кто-нибудь знает, что это значит?
    jarosoup
    06.04.2006 17:16:00
    Окей, я выяснил последний номер. Это номер интерфейса, к которому зарегистрирован клиент. Например, у вас есть такая конфигурация: int pr 0 ether1 1 wlan1 2 wlan2 Если wlan1 был ap-bridge с подключенными к нему клиентами, то OID таблицы регистрации всех заканчивались на .2 (стоит помнить, что этот номер считает/индексирует интерфейсы, начиная с 1 и не с нуля). Это все основано на сети 2.8.28, поэтому я не уверен, что это работает так же в 2.9, но уверен, что да. Вот бы еще воспользоваться этим в Cacti и не приходилось бы вручную добавлять все эти OID.
    jp1
    06.04.2006 17:38:00
    Да, я проглядел, что последний символ, вероятно, номер интерфейса. Спасибо. MAC-адрес в oid выглядит корректно. Спасибо, что показал. Теперь могу использовать либо свой ужасный bash для преобразования десятичных чисел в шестнадцатеричные, либо вариацию хорошей команды awk, которую я выучил на бета-форуме здесь.
    $> printf "%X" 109
    6D
    или
    $> echo 109 |awk '{printf "%X", $1}'
    6D
