    Простая информация о мосту.
    Простая информация о мосту., RouterOS
    Big_Pig
    06.04.2006 13:43:00
    Привет! У меня один простой вопрос по поводу бриджа; у меня есть простая (конечно же) тестовая сеть, как вот эта: (switch1)—MT_as_bridge----(switch2). Что происходит, это то, что когда кто-то перебрасывает файлы с ПК на Switch1 на ПК на Switch2, соединение между switch1 и switch2 пропадает. Передача идёт со скоростью несколько МБ/с. (сетевые карты на ПК 100 Мбит). Нет никакого управления, файрвола или правил очереди, просто lan1, lan2 и они соединены через бридж, очень просто. Так что, кто-нибудь знает, почему? Mikrotik 2.9.6. p.s. Когда я подключаю кроссовер между свитчами вместо MT, всё работает отлично.
    postmanerk
    06.04.2006 16:29:00
    Зацени логи изменений… Я не знаю, какое у тебя железо, но в 2.9.11 обновили драйвер RTL8169, а в 2.9.14 конкретно пофиксили настройки “autonegotiation”. Похоже, это должно решить проблему. Что нового в 2.9.14: *) исправлено обновление с версии 2.8 для сохранения правильного порядка в списках правил веб-прокси и серверов RADIUS; *) ping теперь показывает больше типов сообщений ICMP reply, включая "destination unreachable"; *) исправлены некоторые настройки autonegotiation/скорости/дуплекса для сетевых карт; *) интерфейс ether1 на RB500 теперь имеет функцию mdix-enable (включена по умолчанию); *) исправлена работа BGP в пакете маршрутизации, не работала в предыдущей версии; *) исправлен показ объема свободного места на жестком диске на RB500.
    Big_Pig
    06.04.2006 18:44:00
    Спасибо за ответ. Я решил эту проблему, переустановив MT заново. Так что, если у кого-то похожая проблема, попробуйте так.
    В общем, у меня еще один вопрос, конечно. Я изначально сделал этот бридж, чтобы делать mangle и очереди между этими двумя свичами, чтобы ограничить полосу пропускания. Я настроил два mangle и одну очередь, очень просто:
    *   mangle chain=forward, action=mark connection=‘limitator’, passthrough enabled
    *   mangle chain=forward, connection mark=‘limitator’, action=mark packet, new packet mark=‘limitator-packet’, passthrough enabled
    В Winbox я вижу, что счетчик байтов растет нормально под деревом очередей. Я добавляю:
    *   name=queue1, parent= (пробовал разные, результат тот же), packet-mark=‘limitator-packet’, queue type=default
    Winbox не показывает счетчик байтов для этого дерева. Очевидно, я что-то делаю не так. Как еще можно сделать управление полосой пропускания между этими двумя свичами? Кто-нибудь может просветить, пожалуйста?
    postmanerk
    06.04.2006 18:54:00
    У меня та же проблема. Смотри мой пост на http://forum.mikrotik.com/t/transparent-traffic-shaper/6020/1 У меня тоже 2 mangle правила, как у тебя (только я там использую packet mark), и у меня есть очередь для входящего трафика, и очередь для исходящего (входящая – это интерфейс bridge), но счетчик не идет. Собственно, что угодно, что связано с интерфейсами bridge, не инкрементируется. Зато у меня есть ещё одна очередь, которая связана с backhaul источником и не относится к bridge, и она работает как надо. Почти так, будто очереди для bridge нужно обрабатывать в подменю "Bridge" в разделе "filter", а не в обычных queue trees.
    Big_Pig
    06.04.2006 19:10:00
    Я пытался настроить фильтры во вкладке "Bridge", и создал packet mark, который потом использую в обычной очереди. Но в окне очереди всё равно не видно, как увеличивается трафик. Безрезультатно, в общем, кто-нибудь, удавалось ли кому-нибудь настроить управление полосой пропускания на интерфейсе bridge? #qos #bridging #bandwidthmanagement
    Big_Pig
    06.04.2006 19:54:00
    Решено! Как я понял, обычную очередь нельзя использовать под бриджед интерфейсами. Вместо этого нужно использовать команду broute add new broute rule: chain brouting, assign bridge, под действием указать: mark packet и использовать имя этого пакета под деревом очередей, родителем является global-total. Я не знаю, как это будет работать в более сложных настройках, но если использовать это только для формирования полосы пропускания, то работает отлично.
