    Проблема с графом гигабитных связей.
    Проблема с графом гигабитных связей., RouterOS
    diriger
    25.12.2007 13:59:00
    Привет всем! У меня есть гигабитные каналы с пропускной способностью 300-400 Мбит/с. The Dude правильно отображает почасовые графики для них. Но, если почасовые графики для гигабитных каналов выглядят корректно, то соответствующие дневные, недельные, месячные и годовые графики никогда не превышают 100-120 Мбит/с и выглядят странно. Когда нагрузка на некоторые гигабитные каналы падает ниже 100 Мбит/с, все графики становятся корректными. Как это исправить? Спасибо заранее.
    diriger
    27.01.2008 13:07:00
    Не думаю, что это проблема с версией SNMP, потому что график по часам корректный, а дневной график не зависит от размера счетчиков SNMP, а скорее от функции усреднения.
    winkelman
    06.02.2008 13:26:00
    Ты прав. Если почасовой график верен, значит, это не переполнение SNMP-счетчиков, а какая-то проблема с самим Duden…
    ivo
    13.01.2008 10:48:00
    У меня похожая проблема. Похоже, какой-то переполнения счетчика при суммировании данных. Видел эту проблему с MRTG тоже.
    diriger
    19.01.2008 09:09:00
    У меня та же проблема: график по часам всегда в порядке: А вот график за сутки не отображается, когда пропускная способность превышает 100-120 Мбит/с:
    devolish
    22.01.2008 09:18:00
    Похоже, проблема с переполнением 32-битных счётчиков. 32-битный счётчик переполнится, если пропускная способность превышает 100 Мбит, а интервал между опросами – около 5 минут… Можно попробовать опрашивать устройство чаще, или, может быть, разработчик мог бы добавить поддержку 64-битных счётчиков…
    gmsmstr
    22.01.2008 17:17:00
    Заменить Cisco и использовать RouterOS против SNMP для построения графиков?
    winkelman
    24.01.2008 11:15:00
    SNMP v1 (и, кажется, v2) действительно ограничены 32-битными счетчиками и поэтому довольно легко могут переполниться. SNMP v3 (или это было уже в v2?) вводит 64-битные счетчики, так что это должно работать лучше…
    cserf
    17.08.2024 09:53:00
    Мы в 2024, чувак 7.6, нашёл ли ты решение проблемы? Использование опции “ruteros” позволяет строить графики данных, полученных со скоростью более 120 Мбит/с, только из RuterOS. Когда я беру данные с OLT, у коммутаторов других брендов проблема со строительством графиков сохраняется.
