    Публичные IP-адреса за точкой доступа.
    Публичные IP-адреса за точкой доступа., RouterOS
    sublimespot
    24.10.2005 19:56:00
    У меня точка доступа с кучей пользователей. Большинство довольны адресами через NAT, но некоторые хотят публичные IP-адреса. Попробовал несколько способов, но их настройка — тот ещё геморрой. Правила фаервола, статические записи DHCP и всё такое… Какой самый простой и лучший способ это решать? Хочу ещё покопаться в скриптах, вдруг поможет.
    sublimespot
    26.10.2005 06:29:00
    Нашел тут один метод, который довольно неплох: http://forum.mikrotik.com/t/proxy-arp-solution-solved-howto/3130/1. Этот метод использует IP-маршруты. Единственная загвоздка в том, что если DHCP-сервер выдаст им другой приватный IP, то маршрут сломается. Так что нужно сначала настроить статический приватный IP в DHCP, а потом уже и IP-маршрут. Хотя, конечно, немного проще, чем делать то же самое с NAT.
    udecker
    26.10.2005 20:34:00
    Я добился работы следующим образом: подсетил публичные IP-адреса, которые у тебя есть. Например, используй нижнюю часть /26 для роутера и первый IP в верхней половине /27, которая занимает /26. Предоставь IP-адреса из /27 всем публичным устройствам за точкой доступа. Разреши им проходить через точку доступа с привязкой IP-адреса. Некрасиво, зато работает. У меня работает маскирование, и это единственный успешный способ, который я нашел, чтобы заработало без изменения таблиц маршрутизации.
