    Потеряна связь, произошла деавторизация: получен кадр класса 2 (6).
    Потеряна связь, произошла деавторизация: получен кадр класса 2 (6)., RouterOS
    etocalini
    05.12.2005 16:03:00
    Каждые 1-3 часа пропадает связь между двумя моими Mikrotik 2.9.8 с Atheros картами (5213) на частоте 5.8 GHz. Раньше, когда я использовал 2.8, такого никогда не было. Это очень короткий участок связи – 400 метров, прямая видимость. Связь настроена в режиме PTP, в режиме моста и станции с nstreme. После разрыва соединения оно сразу же восстанавливается. Несколько пакетов теряется, а потом всё снова работает нормально на следующие несколько часов. Может кто-нибудь помочь решить эту проблему? Спасибо, Esteban.
    aviper
    05.12.2005 16:39:00
    Ответ: http://forum.mikrotik.com//viewtopic.php?t=5538. Если оглядываться назад: меняйте частоту.
    etocalini
    06.12.2005 13:08:00
    Поменял частоту вчера, но проблема всё ещё есть. Не думаю, что это связано с частотой, потому что при сканировании с обеих сторон ничего больше не слышно. Есть ещё какие-нибудь подсказки? Спасибо, Esteban.
    cibernet
    07.12.2005 01:32:00
    У меня похожая проблема, вот логи: 00:28:47 wireless,info Jvg-Queb M: 00:15:6D:10:08:28 подключился, является AP, хочет WDS 04:48:39 wireless,info Jvg-Queb M: отключился 00:15:6D:10:08:28, нет beacon'ов 04:48:47 wireless,info Jvg-Queb M: данные от неизвестного устройства 00:15:6D:10:08:28, отправлена deauth (16 событий подавлено) 04:48:47 wireless,info Jvg-Queb M: данные от неизвестного устройства 00:15:6D:10:08:28, отправлена deauth 04:48:47 wireless,info Jvg-Queb M: данные от неизвестного устройства 00:15:6D:10:08:28, отправлена deauth 04:48:47 wireless,info Jvg-Queb M: данные от неизвестного устройства 00:15:6D:10:08:28, отправлена deauth 04:48:47 wireless,info Jvg-Queb M: данные от неизвестного устройства 00:15:6D:10:08:28, отправлена deauth 04:48:51 system,info группа bridge изменилась 04:48:51 wireless,info Jvg-Queb M: 00:15:6D:10:08:28 подключился, является AP, хочет WDS. Использую SR5 на обоих концах.
    aviper
    22.12.2005 21:21:00
    Окей, я снова начал разбираться с проблемой по ссылке, и проблема осталась прежней, даже после изменения частоты. Но я заметил кое-что странное. После поиска в Google оказалось, что проблема "class 2 frame received" описывается как клиент, который не аутентифицирован. Так что я начал искать причину там. Заметил, что в моем WinBox Security Profile пустой (""), и я смог изменить его на "default". Потом я подключился по SSH и переустановил Security Profile в default. После этого я изменил частоту, и теперь ссылка работает (я пока не тестировал скорость, но кажется, что работает, сейчас показывает около 10 мбит реального трафика…). Пожалуйста, протестируйте.
    Alessio_Garavano
    06.02.2006 23:09:00
    Это значит, что проблема решена, да?
    aviper
    07.02.2006 08:25:00
    Да, и работало прекрасно, пока неделю назад я не заменил CM9s на SR5s. Теперь работает лучше.
