    Перенаправить весь трафик на прокси-сервер в одной локальной сети.
    Перенаправить весь трафик на прокси-сервер в одной локальной сети., RouterOS
    kujtos
    24.12.2005 23:06:00
    Привет! У меня есть шлюз с IP: 192.168.0.1, и этот бокс подключен к интернету. Скорость линии – 128 кбит/с. Через эту линию я использую маршруты для публичных IP-адресов – 254 штуки. Еще есть другой бокс с IP: 192.168.0.2, на нем установлен Squid-прокси на порту 8080. Этот бокс тоже подключен к интернету, скорость канала – 16 Мбит/с Skydsl Downstream и 128 Мбит/с Upload. Рабочие станции используют IP-адреса из диапазона 192.168.0.0/24 со шлюзом 192.168.0.1, а в Firefox я использую прокси 192.168.0.2:8080.
    Не могли бы вы подсказать, как перенаправить весь HTTP-трафик с 192.168.0.1:80 на 192.168.0.2:8080?
    proxy
    24.12.2005 23:19:00
    Какую версию MT ты используешь?
    kujtos
    24.12.2005 23:32:00
    Я использую 2.8 OS MT.
    kujtos
    24.12.2005 23:37:00
    Я нашёл решение вот как: включил Proxy server на 192.168.0.1 и через Transparent proxy подключился к 192.168.0.2. Теперь мне нужна помощь. Как перенаправить весь трафик с 192.168.0.1:80 на 192.168.0.1:8080? И поскольку 192.168.0.1:8080 подключён через Transparent proxy от 192.168.0.2, думаю, это будет работать лучше всего.
    cabana
    25.12.2005 11:09:00
    Попробуй добавить in-interface=ether1 protocol=tcp dst-address=!192.168.0.1/32:80 action=redirect to-dst-port=8080 согласно инструкции.
    kujtos
    25.12.2005 16:50:00
    Спасибо, дружище, ты меня выручил.
    kujtos
    26.12.2005 17:55:00
    Я решил проблему с портом 80, но fttp порт не работает. Есть ли возможность перенаправить трафик FTP с MT на другой хост на порт 2121? Как я и написал выше: весь трафик с 192.168.0.1 порта 21 перенаправить на 192.168.0.2 на порт 2121.
    mag
    26.12.2005 18:35:00
    Похоже, для такой переадресации нужен application-proxy. Иначе ответ, например, с FTP-сервера придет клиенту с неожиданного IP-адреса и будет отброшен.
    Tonda
    26.12.2005 21:30:00
    Я согласен с MAG, но думаю, стоит также попробовать правильно настроить правила файрвола, чтобы разрешить входящие установленные и связанные соединения. Это может быть своего рода заменитель application proxy. Я не уверен, но можете попробовать..
    kujtos
    26.12.2005 21:39:00
    Вот как я это вижу… Не знаю, так вообще сработает.
    ЛОГИКА:
    Все протоколы для порта 80 с eth1 перенаправлять на порт 8080 eth1 по IP 192.168.0.2.
    И протоколы для порта 21 с eth1 перенаправлять на порт 2121 eth1 по IP 192.168.0.2.
    Так может заработать?
    Tonda
    26.12.2005 21:44:00
    Предполагаю, что на 192.168.0.2:8080 какой-то веб-прокси работает. А какая служба запущена на 192.168.0.2:2121? Представь, что кто-то из твоей внутренней сети пытается подключиться к FTP-серверу X.X.X.X:21. Первый SYN-пакет приходит на твой Mikrotik, там у тебя какое-то dst-nat правило, которое меняет адрес назначения этого пакета на 192.168.0.2:2121, и это все, друзья… Ты потерял оригинальный адрес назначения.
    cibernet
    27.12.2005 00:55:00
    Тебе нужно использовать родительский прокси, чтобы это работало…
    kujtos
    27.12.2005 10:59:00
    На хосте: 192.168.0.2 у меня спутниковая линия со скоростью загрузки 16 Мбит/с, которая работает так: 192.168.0.2:8080 — прокси-сервер, 192.168.0.2:2121 — FTP-прокси, 192.168.0.2:1080 — сокет. Чтобы использовать спутниковую линию, нужно прописывать все мои хосты через прокси для Firefox и IE. Но иногда пользователи меняют настройки, и они недовольны скоростью, особенно учитывая мой шлюз по умолчанию 192.168.0.1. Если возможно перенаправить весь трафик для FTP, www и сокета на 192.168.0.2, это решит кучу проблем.
    Tonda
    27.12.2005 11:26:00
    Важный вопрос: зачем ты пытаешься перенаправлять клиентские соединения, когда http-прокси и FTP-прокси доступны напрямую в нашей внутренней сети?
    kujtos
    27.12.2005 12:05:00
    Мне это нужно, потому что в интернет-кафе, где я работаю, установлено больше 60 компьютеров, и каждый день у нас более 500 клиентов. Кто-то меняет настройки прокси, а потом, закончив работу, не возвращает их обратно… и возникают проблемы. Кассир постоянно мучается, пытаясь выяснить, кто менял прокси и все такое.
    Tonda
    27.12.2005 12:22:00
    Какая операционная система у вас на клиентских рабочих станциях? Мне кажется, главная задача здесь – не дать вашим клиентам менять конфигурацию ваших рабочих станций…
    cabana
    27.12.2005 15:08:00
    Я согласен с tonda, стоит задуматься о какой-нибудь программе для управления интернет-кафе на ваших машинах. Так у вас будет полный контроль над тем, что происходит.
    maroon
    28.12.2005 09:24:00
    Тебе нужно перенаправить HTTP на сервер с DVB-боксом... Попробуй использовать dst-nat и прозрачный прокси... С уважением,
    philip
    28.12.2005 13:15:00
    В таком случае тебе нужно что-то вроде системы "вернуться к исходным настройкам". Каждый раз, когда клиент закончил пользоваться компьютером, нужно перезагружать его, и система возвращается к твоим исходным настройкам. Тогда следующий пользователь не должен испытывать проблем с использованием ПК. Это хорошая идея, лучше, чем искать что-то по всему компьютеру… rgs
    Tonda
    28.12.2005 19:32:00
    Кужтос, ты не ответил, какую у тебя операционная система. Я не могу понять, какой ответ тебе больше подходит.
