    Неравностоимостный многопутевой маршрутизация.
    Неравностоимостный многопутевой маршрутизация., RouterOS
    acim
    25.02.2006 07:14:00
    У меня есть две машины-шлюзы, подключенные к разным провайдерам. Один канал тарифицируется за трафик, другой — по фиксированной плате, поэтому стоимость каналов разная. Хочу сначала использовать более дешевый канал, а если трафика больше, то и второй. Ну и, конечно, нужен вариант с отказоустойчивостью. Поискал на эту тему, но не нашел ответа.  /sbin/ip route add default scope global nexthop via 10.0.0.138 dev eth2 weight 2 nexthop via 10.0.1.138 dev eth1 weight 1 Linux имеет параметр weight для маршрутизации по нескольким путям, но я не уверен, как это сделать на Mikrotik. ECMP сделать действительно очень просто, но ситуация с неравной стоимостью кажется более сложной.
    acim
    26.02.2006 09:42:00
    Окей, попробую это. Я думал, этот вариант (повторное использование одного шлюза) нужен только для балансировки нагрузки между каналами связи с разной пропускной способностью.
    macgaiver
    27.02.2006 07:39:00
    Может, попробуй использовать mangle и action=mark-routing, а потом назначать определённый трафик на шлюзы. Подумай об этом варианте тоже.
    cmit
    26.02.2006 08:38:00
    Можно "настраивать" веса, указывая один шлюз несколько раз в объявлении маршрута, например, gateway=10.0.1.1,10.2.3.4,10.2.3.4, таким образом, придавая 10.2.3.4 больший вес, чем 10.0.1.1. С уважением, Кристиан Майз.
