    Управление последствиями при использовании UDP.
    Управление последствиями при использовании UDP., RouterOS
    Hugh_Hartman
    25.02.2006 12:06:00
    Юзеры, подскажите, пожалуйста! UDP-пакеты можно только отбрасывать, ограничить количество соединений как таковых нельзя, ведь UDP — протокол без соединения… Кто-нибудь знает, как минимизировать влияние множества UDP-пакетов на AP и/или сеть, не отбрасывая весь протокол, который их использует? Например, Bit-Torrent (P2P). Не считая скорости/пиковых нагрузок и т.д. Поможет ли уменьшение времени ожидания UDP-соединения с 30 секунд до 5-10 секунд? Или это помешает другим протоколам? Я пытаюсь найти решение, специфичное для конкретного IP-адреса или для всего класса IP, но пока что все мои попытки приводят в тупик.
    wifi
    25.02.2006 23:36:00
    Тебе нужны правила пропускной способности p2p. Прилагаю те, что тебе нужны. Самый простой способ использовать это - скопировать список ниже, вставить в текстовый документ, а затем сохранить как p2p.rsc или как тебе нравится. Обязательно используй текстовый редактор, типа Блокнота, иначе не сработает. Загрузи через FTP на твой Mikrotik. Введи import и имя файла, и всё должно быть готово. Не вставляй в терминальное окно Mikrotik, иначе он вылетит. Удачи, надеюсь, помогло.
    \ добавить типы очередей для ограничения p2p
    измени IP на тот, к которому подключен клиент. Измени 8192 (байты) на желаемый максимальный лимит.
    / добавить тип очереди
    add name=“p2p-in” kind=pcq bfifo-limit=15000 pfifo-limit=10 red-limit=60 red-min-threshold=10 red-max-threshold=50 red-burst=20 sfq-perturb=5 sfq-allot=1514 pcq-rate=8192 pcq-limit=50 pcq-classifier=dst-address
    add name=“p2p-out” kind=pcq bfifo-limit=15000 pfifo-limit=10 red-limit=60 red-min-threshold=10 red-max-threshold=50 red-burst=20 sfq-perturb=5 sfq-allot=1514 pcq-rate=8192 pcq-limit=50 pcq-classifier=src-address
    add queue tree
    / добавить дерево очередей
    add name=“p2p-in” parent=global-in flow=p2p-in limit-at=8192 queue=p2p-in priority=8 max-limit=8192 burst-limit=0 burst-threshold=0 burst-time=0 disabled=no
    add name=“p2p-out” parent=global-out flow=p2p-out limit-at=8192 queue=p2p-out priority=8 max-limit=8192 burst-limit=0 burst-threshold=0 burst-time=0 disabled=no
    добавить правило преобразования межсетевого экрана для маркировки трафика p2p
    ИЗМЕНИ ДИАПАЗОН IP, ЧТОБЫ СООТВЕТСТВОВАЛ ДИАПАЗОНУ КЛИЕНТА
    / добавить правило преобразования межсетевого экрана
    add src-address=192.165.11.0/24 p2p=all-p2p action=passthrough mark-flow=p2p-out comment=“” disabled=no
    add dst-address=192.165.11.0/24 p2p=all-p2p action=passthrough mark-flow=p2p-in comment=“” disabled=no
    Hugh_Hartman
    26.02.2006 01:26:00
    Я использую правила управления полосой пропускания для p2p, full pipe и отдельных загрузок. Насколько я понимаю, это относится только к TCP-части p2p (хотя это и фильтрация уровня 7), а не к UDP, так как его можно только отбрасывать. Поэтому я ищу способ "считать" UDP-пакеты, относящиеся к p2p, и отбрасывать их после определенного количества – но не мешать обычному UDP-трафику, например, DNS. Не уверен, что то, что я хочу сделать, вообще возможно.
