    Несколько IP-адресов провайдера на интерфейсе и политический маршрутизация.
    Несколько IP-адресов провайдера на интерфейсе и политический маршрутизация., RouterOS
    jd6strings
    25.02.2006 17:48:00
    Привет! У нас есть Mikrotik PTP-линк, который обеспечивает несколько точек доступа пропускной способностью от нескольких провайдеров. Я сейчас настраиваю PC-маршрутизатор, естественно, с RouterOS (v. 2.9), чтобы удачный конец PTP-линка был подключен к WAN-интерфейсу маршрутизатора, а LAN-интерфейс подключен к коммутатору вместе с точками доступа. Мой вопрос в следующем: возможно ли назначить IP-адреса от двух разных провайдеров на один WAN-интерфейс и использовать маршрутизацию на основе политик для отправки входящего трафика к правильному шлюзу для выхода в Интернет? Я знаю, как помечать пакеты на основе исходного IP-адреса, но не уверен, как правильно настроить статические маршруты. Когда я всё-таки настраиваю статические маршруты для разных провайдеров, RouterOS почему-то хочет привязываться только к одному или другому IP-адресу на WAN-интерфейсе, но не к обоим. Возможна ли маршрутизация трафика по PTP для обоих провайдеров, приходящих с одного WAN-интерфейса? Спасибо!!!
    valens
    26.02.2006 11:46:00
    Если вы не используете NAT (простая маршрутизация), то можете использовать несколько IP-адресов от разных провайдеров на одном интерфейсе. Но я это не предлагал, потому что это создаст большую коммутируемую сеть через несколько провайдеров, и иногда могут быть проблемы с широковещательным трафиком. Можно использовать route-mark, а затем настроить несколько маршрутов по умолчанию, или использовать ECMP. Когда вы используете ECMP, проверьте, позволяют ли эти провайдеры прохождение всех ваших IP-адресов через их сеть. Но если используете NAT или MASQ, я бы посоветовал использовать разные интерфейсы для каждого провайдера.
    jd6strings
    27.02.2006 18:02:00
    Спасибо за ответ. Но у меня всё ещё возникают проблемы… Вот моя конфигурация:
    IP-АДРЕСА:
    Флаги: X – отключено, I – недействительно, D – динамический
    ADDRESS             NETWORK             BROADCAST       INTERFACE
    0   67.XXX.XXX.129/30  67.XXX.XXX.128  67.XXX.XXX.131  eth2
    1   67.XXX.XXX.133/30  67.XXX.XXX.132  67.XXX.XXX.135  eth1
    2   206.XXX.XXX.193/30 206.XXX.XXX.192 206.XXX.XXX.195 eth2
    3   206.XXX.XXX.161/27 206.XXX.XXX.160 206.XXX.XXX.191 eth1
    MANGLE:
    0   chain=prerouting src-address=67.XXX.XXX.132/30 action=mark-routing new-routing-mark=test1 passthrough=no
    1   chain=prerouting src-address=206.XXX.XXX.160/27 action=mark-routing new-routing-mark=test2 passthrough=no
    ROUTES:
    Флаги: X – отключено, A – активно, D – динамический, C – connect, S – static, r – rip, b – bgp, o – ospf
    DST-ADDRESS        PREFSRC         G GATEWAY         DISTANCE INTERFACE
    0 ADC 67.XXX.XXX.128/30  67.XXX.XXX.129                             eth2
    1 ADC 67.XXX.XXX.132/30  67.XXX.XXX.133                             eth1
    2 ADC 206.XXX.XXX.160/27 206.XXX.XXX.161                           eth1
    3 ADC 206.XXX.XXX.192/30 206.XXX.XXX.193                            eth2
    4 A S 0.0.0.0/0                          r 67.XXX.XXX.130           eth2
    5 A S 0.0.0.0/0                          r 206.XXX.XXX.194          eth2
    Мои маршруты настроены таким образом, чтобы трафик с меткой маршрутизации 'test1' направлялся через шлюз 67.XXX.XXX.130, а трафик с меткой 'test2' – через шлюз 206.XXX.XXX.194.
    Проблема в том, что если я назначаю компьютеру-клиенту (для тестовых целей) IP-адрес, например, 67.XXX.XXX.134, и задаю шлюз 67.XXX.XXX.133, я не могу пинговать компьютер-клиент из внешней сети. Я получаю сообщение, например: «Ответ от 67.XXX.XXX.129: Хост назначения недоступен». Или ещё лучше, иногда я получаю: «Ответ от 206.XXX.XXX.193: Хост назначения недоступен».
    Я знаю, что пакеты достигают маршрутизатора MikroTik, потому что я могу добавить дополнительные правила mangle и видеть, как увеличиваются статистики. Дополнительных правил файрвола не настроено.
    Что мешает моему трафику доходить до компьютера-клиента? Кажется, что eth2 связывается с одним из IP-адресов, но не с обоими. Я что-то упускаю?
    Спасибо как всегда!
    jd6strings
    28.02.2006 13:13:00
    Какие есть идеи?
    hooronline
    01.03.2006 10:22:00
    Кажется, у меня проблема. Пожалуйста, помогите.
    nazemg
    16.03.2006 22:13:00
    Если можешь добавить новый интерфейс к твоему роутеру, присвой ему IP-адрес WAN1. /ip route add gateway WAN1,WAN2
