    CCR Ошибка: все порты одновременно начинают "плясать" с маршрутной меткой mangle.
    CCR Ошибка: все порты одновременно начинают "плясать" с маршрутной меткой mangle., RouterOS
    datacorpore
    03.09.2013 14:27:00
    Я использую peerapp и cachemara transparent caching solutions. Один по сути как squid, а другой больше похож на IDS. У меня на 4 сайтах работают эти кэши, все с CCR 1016. Недавно я обновил RB1100ahx2 с одного сайта (все работало отлично) на CCR и получил то же самое. Я настроил правила firewall-mangle, чтобы маршрут пометить весь TCP 80 и >1024 на маршрут по умолчанию к серверу кэша. Проблема в том, что все работающие интерфейсы одновременно падают (переходят в состояние down). Через несколько секунд они снова поднимаются. Некоторые чуть дольше. Это происходит через нерегулярные интервалы, чем больше трафика, тем чаще. Обычно раз в час при 300-500 мегабит. Других ошибок в логах нет и нет ни сбросов, ни ошибок на интерфейсах. CPU загружен мало, 2-5%. Из-за этой ошибки я не могу использовать свои серверы кэша. Попробую обновить один сайт на 1036 и посмотрю, произойдет ли это снова. Сегодня я попробовал отключить autonegotiation на интерфейсе моего сервера кэша (сторона mikrotik), через некоторое время интерфейс упал, трафик перестал идти на кэш и пошел на шлюз (проверь пинг на маршрут кэша), хотя перенаправления и не делалось, CCR все равно "плавал". Если отключить правила mangle, CCR перестает "плавать". Я использовал 6.1 и теперь использую 6.2 ROS, проблема та же. Происходит на обоих серверах кэша (peerapp и cachemara).
    Cachemara Site M: 4 chain=prerouting action=mark-routing new-routing-mark=cache passthrough=yes protocol=tcp src-address-list=cache in-interface=!ether12 dst-port=80,2710,3310,5869,6500,6969
    5 chain=prerouting action=mark-routing new-routing-mark=cache passthrough=yes protocol=tcp dst-address-list=cache in-interface=!ether12 src-port=80,2710,3310,5869,6500,6969
    Peerapp Site T: 4 X ;;; peer out chain=prerouting action=mark-routing new-routing-mark=cache passthrough=yes protocol=tcp src-address-list=cache in-interface=!ether18 dst-port=80,1024-65535
    5 X ;;; peer in chain=prerouting action=mark-routing new-routing-mark=cache passthrough=yes protocol=tcp dst-address-list=cache in-interface=!ether18 src-port=80,1024-65535
    Я пытался underclock CCR. Пытался использовать адресные списки и фиксированные src/dst. Менял интерфейсы, менял серверы кэша. Ничего не работает. Пожалуйста, помогите, я не знаю, что делать дальше.
    mfowler
    18.09.2013 18:45:00
    У меня тоже периодически происходят случайные изменения портов. У всех интерфейсов, кроме того, что подключен к моему основному интернет-соединению. Забавно, что между этими изменениями примерно ровно 7 дней. У меня были правила обработки пакетов, которые помечали трафик Netflix и YouTube. Я удалил их, чтобы проверить, перестанут ли мои порты "плясать".
    mfowler
    25.09.2013 11:17:00
    Прошло 7 дней, и только один порт начал шататься вместо всех остальных. Этот порт напрямую подключен к моему компьютеру мониторинга.
    brrushi
    01.10.2013 03:51:00
    Такая же проблема с версией 6.4. Три интерфейса активны, все они одновременно падают, а затем через 1-3 секунды снова поднимаются. Проблема начинается, когда трафик превышает 400 Мбит/с, это происходит с неравными интервалами. В CCR работает BGP, Mangle и NAT. Отмечу, что в версии 6.1 у меня этой проблемы не было. Она началась после обновления до версии 6.4.
    nanet
    01.10.2013 11:18:00
    Тоже такая же проблема! У меня CCR1016-12G и RouterOS v6.4. Начал сегодня "залипать". Для профилактики отключил свои три mangle rules и перезагрузил устройство. Сейчас буду наблюдать за поведением и надеюсь, что это больше не повторится.
    EDIT: ну вот, отключение mangle rules не помогло! Теперь отключу службу SNMP.
    С уважением, Патрик.
    nanet
    01.10.2013 15:34:00
    Раз отключил службу SNMP, интерфейс перестал "летать". Сообщу, если что-то случится снова. С наилучшими пожеланиями, Патрик.
    mfowler
    04.10.2013 11:27:00
    У меня до сих пор периодически происходит переключение одного из портов. Попробую отключить SNMP и посмотрю, что будет.
    j2sw
    06.10.2013 19:53:00
    Я тоже вижу то же самое. Пока не зафиксировал достаточно, чтобы сделать файл поддержки и отправить. Происходит случайным образом. Мой CCR поднимает почти до 400 мегабайт на пиках. Я еще отключил SNMP, чтобы посмотреть, не возникнет ли каких-то дальнейших проблем. Обновился до 6.4 вчера вечером.
    tenenbaum
    25.11.2013 06:11:00
    У меня та же проблема. Как только скорость превышает 300 Мбит/с, соединение начинает постоянно "прыгать". На x86-платформе такого не происходит. Использую 6.6, и с ней хуже, чем с 6.5.
    hytanium
    02.12.2013 12:47:00
    Всем привет! Мы заменяем все наши 1100x2 на CCR… и у некоторых CCR тоже та же проблема: случайные "ALL PORTS FLAP". Мы заменили проблемные CCR на новые CCR… и опять то же самое. К сожалению, я начинаю терять веру в Mikrotik. Эта проблема обязательно должна быть исправлена. У всех наших CCR установлена версия 6.6. Ничего не менялось при переходе с 1100x2 на CCR, кроме версии ROS, 1100x2 работали на 5.28.
    02.12.2013 13:05:00
    v6.7 должно решить эту ситуацию, пожалуйста, обновитесь и сообщите о результатах, спасибо!
    hytanium
    02.12.2013 13:13:00
    Окей.. Попробуем.. Спасибо.
    nest
    20.12.2013 13:59:00
    Могу однозначно подтвердить, что v6.7 исправил проблему с "передергиванием" портов у CCR1016 у многих наших клиентов.
    hytanium
    20.12.2013 14:09:00
    Да… подтверждаем и мы.
    Guentha
    17.04.2014 18:56:00
    Мы уже на 6.11, но проблемы с flapping’ом на нашем 1016-12g остаются. Порт 9 подключен к коммутатору Cisco (гигабит), порт 6 – к моему ноутбуку (гигабит), через который я все отслеживаю. Этот CCR практически не обрабатывает трафика. У него 100-мегабитная интернет-связь и всего 2 компьютера, которые сейчас занимаются серфингом в интернете.
    max232
    24.04.2020 20:34:00
    ccr1016-12S-1S+ S-RJ01 - 5 штук, правила mangle - 60 штук, rules nat 27, 1 pppoe client connection, 9 l2tp client connections. Версии 6.45.8, 6.46.5, 6.47beta60. Все интерфейсы пропадают и через 1-2 секунды снова появляются. 2-6 раз в день. Загрузка ЦП 1-2%. Шесть месяцев - безрезультатно не удалось избавиться от пропадания интерфейсов. Для теста перепрошил конфигурацию на CRS236-24G-2S+. Процессор был сильно загружен, но порты не пропадали. Купил новый CCR1009-7G-1C-1S+. То же самое. Обратился в поддержку Mikrotik. Тикет открыт, решения нет, поддержки тоже. Помогите, пожалуйста. https://prnt.sc/s5p0ap Кроме этого коннектора, все роутеры видят неправильно - LC. А должно быть RJ45. https://prnt.sc/s5p5bq Например, 2011 видит s-rj01 правильно и работает отлично.
