    Перезагрузка роутера.
    Перезагрузка роутера., RouterOS
    exebug
    16.02.2007 10:28:00
    Привет! Получаю следующую ошибку на одном из моих роутеров: error, critical router was rebooted without proper shutdown by watchdog timer. Он постоянно перезагружается. Кто-нибудь знает, как это исправить? Я уже пробовал отключить watchdog timer, но роутер больше не включается.
    exebug
    16.02.2007 10:57:00
    После перезагрузки вроде всё в порядке. Поставлю последнюю RouterOS чуть позже. Спасибо, normis! Я слишком торопился, проблема вернулась.
    exebug
    17.02.2007 12:43:00
    Загрузил последнюю RouterOS 2.9.40, после перезагрузки беспроводных устройств нет. Перезагрузил ещё раз с отключёнными антеннами, и устройства появились. Подключил антенны по одной, и всё работает. Боюсь перезагружать. Конфигурация: Routerboard 532, дочерская плата 564, 2 x R52 карты, работает на 5 ГГц с 27 дБ сетками, 2 x SR2 карты на 16 дБ секторах. Блок питания к Mikrotik POE 48V.
    exebug
    17.02.2007 13:42:00
    Кажется, проблема в R52 картах на магистральных каналах. Как только по ним начинает идти трафик, сразу же начинаются таймауты пинга на интерфейсах, а через пару минут всё возвращается в норму.
    Equis
    17.02.2007 22:47:00
    Привет! Я тут себе 564 поставил, и через какое-то время некоторые Ether-порты перестают работать. Я только что обновил BIOS, посмотрим, поможет ли это. Не уверен, связано ли это с тем же, что и твоя проблема.
    exebug
    01.03.2007 10:40:00
    Я заменил роутербоард на этом конкретном объекте, всё работало нормально минут 45, потом опять та же ошибка. Обновился до последней версии RouterOS, но проблема осталась, прошивку пока не трогал. Ладно, обновил прошивку до 2.6 на роутербоарде, а проблема всё та же. Какие-нибудь предложения, народ???
    exebug
    01.03.2007 12:21:00
    Теперь у меня система перезагружается из-за сбоя ядра.
    Mapik
    01.03.2007 23:16:00
    Можно попробовать Doughterboard 502, и тогда увидишь, сохранится ли проблема.
    exebug
    02.03.2007 06:39:00
    Похоже, проблема в питании. Если отключить две карты SR и карту R52, роутер работает нормально, так что я вытащу PoE и запитаю его напрямую, посмотрим, что произойдет.
    exebug
    02.03.2007 10:17:00
    Поменял питание на 48 вольт, роутер проработал час, потом перезагрузился, теперь постоянно перезагружается каждые 2 минуты, в логах никаких ошибок нет, когда он снова включается. Конфиг: Routerboard 532 (заменили вчера), дочерская плата 564, 2 x Sr2 Cards, 2 x R52 Cards, блок питания 48 вольт, 2 x 27dbi 5.8 grids, 2 x 16dbi Waveguide sectors. Какие идеи?
    cmit
    02.03.2007 10:32:00
    Как ты распределил эти 4 сетевые карты по системе (основная плата/дочерняя плата)? Возможно, проблема в общей мощности, которую может обеспечить дочерняя плата? К тому же, на сайте routerboard.com есть такое примечание для дочерней платы RB564: Внимание! Не используйте больше двух карт с чипсетом AR5414 (например, R52) в RB/564. Если вы хотите использовать три или четыре миниPCI-карты в RB/564, вам следует использовать карты на других чипсетах для этих дополнительных слотов, например, CM9. Например, два R52 + две CM9 – нормально, четыре CM9 тоже нормально, но не три или четыре R52. У меня под рукой нет технических характеристик чипсета для SR2, поэтому я не могу судить, применимо ли это здесь… Может, попробуй уменьшить количество установленных карт для проверки, станет ли система стабильнее. Или поставь одну карту высокой мощности (SR2) и одну обычную (R52) на основную плату и дочернюю плату каждую (чтобы распределить нагрузку по питанию)? Просто некоторые мысли… С уважением, Christian Meis
    exebug
    02.03.2007 18:50:00
    Я влетел 1400 км в последний момент, чтобы разобраться с проблемой. Я собираюсь заменить материнскую плату на 502, а если проблема останется, то поменяю карты R52 на Compex. Сообщу, что получится.
    exebug
    03.03.2007 18:39:00
    Окей, переключился на RB502, роутер работает уже 11 часов. Добавил 1 новый хайсайт, еще один добавлю завтра.
    GWISA
    07.05.2007 21:06:00
    Твоя проблема, скорее всего, в перегрузке регуляторов напряжения RB532. Похоже, у тебя установлено 4 карты по 400 мВт, работающие на полную мощность — распространенная ошибка, особенно заметно, когда начинаешь пропускать трафик. Я даже видел, как это происходило с 4 x R52… Это RB532 — плата на 333 или 400 МГц? Если 333, попробуй обновить ее — новые версии имеют чуть больше ватт, или добавь еще одну RB532.
    16.02.2007 10:30:00
    Обнови RouterOS, потом обнови BIOS. Посмотри, решит ли это проблему. Убедись, что не записываешь много логов на диск, лучше в память или на удалённый сервер.
