    Мостим, что ли?
    Мостим, что ли?
    Мостим, что ли?, RouterOS
    Jonnyuser
    30.08.2005 08:12:00
    Привет. У меня есть вышка с всенаправленной антенной и Routerboard. Я построил новую вышку с другим Routerboard. Я их соединил (поставил параболические антенны на обеих вышках), и поставил секторную антенну на вторую вышку. У каждой параболы своя карта Atheros, и секторная тоже. Я сделал мост из интерфейсов на каждой вышке, но они не общаются друг с другом. С внешними точками доступа всё отлично. Я видел соединения в меню файрвола, и видел соединения от другой антенны, но не работает. Routerboards не могут пинговать друг друга, и данные не проходят через систему (сектор->парабола->парабола->роутер). Не должен ли я использовать мост или я думаю про proxy-arp и другие настройки, но не работает. Как нужно настроить такую систему? Или в чём может быть проблема? (До перехода на Routerboards всё работало хорошо, так что думаю, это ошибка конфигурации программного обеспечения.)
    dwright
    31.08.2005 17:36:00
    Пытаешься построить прозрачный мост через эту беспроводную связь? Что такое парабола? Ты имеешь в виду параболическую антенну? Пожалуйста, выложи текущую конфигурацию на беспроводном и мостовом интерфейсах. Дэн.
    Jonnyuser
    31.08.2005 18:07:00
    Да, параболическая антенна. Не знаю, какое решение было бы лучше всего, но я попробовал соединить их, потому что у меня нет других идей. Я не знаю, в чем разница между прозрачным мостом и просто мостом. Я соединил все интерфейсы (WLAN, LAN) роутеров, но кажется, что мосты и их клиенты не общаются. У одного роутера есть клиентский интерфейс к другому. У второго есть две точки доступа. Одна для клиента, а другая – секторная антенна для нескольких клиентов. Если я вижу файрвол, я вижу соединения от клиентов, но соединение не работает, и роутеры не могут пинговать друг друга. Но, может быть, WDS через EoIP было бы лучшее решение, я не знаю.
    dwright
    31.08.2005 18:52:00
    Я бы посоветовал обратиться к документации и попробовать WDS между вашими двумя роутербордами. Клиентский роутерборд, подключенный к вашему AP, не сможет передавать трафик от клиентов, подключенных к Ethernet, из-за ограничений протокола 802.11. Если у вас версия 2.9, в документации есть PDF с примерами конфигураций, внизу PDF есть пример работы WDS. Дэн.
