    Графики использования общедоступны…
    Графики использования общедоступны…, RouterOS
    evert
    14.10.2005 10:52:00
    Всем привет! Есть ли способ ограничить доступ к графикам в 2.9? Поисковик вроде Google (http://www.google.com/search?q="configuration+interface+for+RouterOS"&hl=en&filter=0) позволяет легко находить устройства Mikrotik на 2.9, и весь мир имеет доступ к любым определенным графикам… Просто сообщаю об этом, чтобы пользователи 2.9 были в курсе…
    changeip
    14.10.2005 16:00:00
    Согласен… но всё равно стоит принять некоторые меры безопасности, например, сменить порт с 80 на другой. Если что-то вообще висит на порту 80, это как бы приглашение для хакеров. Сэм.
    sergejs
    16.10.2005 18:38:00
    Можно настроить разрешенный адрес для графиков, если вы не хотите разрешать публичный доступ к ним.
    Thundercat
    25.10.2005 16:07:00
    Одного IP-адреса мало — список адресов был бы гораздо лучше. Кстати, проблема есть и в других областях ROS — может, это будет хорошее (и очень простое!) улучшение для следующего релиза?!?!? Thundercat
    wildbill442
    25.10.2005 16:32:00
    Я настроил свой файрвол так, чтобы он блокировал все запросы к моим роутерам/точкам доступа и разрешал только определенные IP-адреса (например: мой дом, офис и т.д.). Легкое решение, да?
    andrewluck
    25.10.2005 16:39:00
    Тебе действительно стоит подумать о том, какой нежелательный трафик ты позволяешь в свой роутер из ненадежных сетей. Работай по принципу "запретить всё, а потом разрешить только то, что абсолютно необходимо". Это делается с помощью цепочки INPUT. В этом примере роутер работает как DNS-кэш и VPN-сервер. Так, необходимые правила в цепочке INPUT таковы:
    8   ;;; Отбрасывать TCP недействительные
        chain=input protocol=tcp connection-state=invalid action=drop
    9   ;;; Разрешить трафик локальной сети LAN
        chain=input in-interface=Internal action=accept
    12   ;;; Принимать установленные подключения из интернета
        chain=input in-interface=Internet connection-state=established
        action=accept
    14   ;;; PPTP Tunnel
        chain=input protocol=gre action=accept
    15   ;;; PPTP control
        chain=input protocol=tcp dst-port=1723 action=accept
    57   chain=input in-interface=Internet action=drop Правило 9 довольно разрешительное в моем примере. Возможно, тебе захочется ужесточить его, чтобы ограничить доступ из локальной сети LAN, если это необходимо. Поскольку DNS-запросы к ISP инициируются с роутера, возвращаемые ответы будут разрешены правилом 12. Удаленное управление осуществляется с помощью VPN-соединения.
    Andrew
