Пытаюсь настроить связь между двумя Mikrotik роутерами и четырьмя антеннами для максимальной пропускной способности в конфигурации MIMO nv2. Поискал на форуме и нашёл довольно много информации, но не нашёл чёткого ответа. Мой вопрос в следующем: Если с обоих концов использовать grid-антенны, должны ли антенны иметь одинаковую поляризацию или разную? Я понимаю, что любая конфигурация работает, но какие преимущества и недостатки у каждой? Антенны с обоих концов будут установлены на одном мачте, одна под другой. Моё оборудование такое: Два RB435G с RouteOS 5.24, по одному на каждом конце (один работает как точка доступа, другой как станция). Две карты DNMA-92 Wistron, по одной в каждом роутере. Они поддерживают 2X2 MIMO и к каждой карте будет подключено две антенны. Четыре Grid антенны 29 dBi в диапазоне 5150-5850 МГц. Две из них будут подключены к каждой карте Wistron. Программное обеспечение: RouteOS v5.24, nv2 включен, две цепи включены.
Поляризация MIMO для максимальной полосы пропускания.
Поляризация MIMO для максимальной полосы пропускания., RouterOS
05.03.2013 16:50:00
01.04.2013 04:50:00
5GHz антенна-тарелка MIMO с усилением 30dBi
01.04.2013 04:52:00
01.04.2013 12:53:00
Ха-ха-ха… Выжить при ветре 200 км/ч с ЭТИМ кронштейном?! Да ладно! Может, ну, скажем, 50 км/ч, и это уже ОЧЕНЬ много!
01.04.2013 14:08:00
Я бы хотел посмотреть, как проводился этот тест, и как долго, или данные содержат опечатку = должно быть 20 км/ч.
